Geschwindigkeitsanzeige bei Tempomat
Schaubi
Beitrag von Schaubi »
Hab da einen Sprinter Allrad V6 Bj 2014 mit Highline KI bei dem bei Verwendung vom Tempomat keinerlei Geschwindigkeit im Display angezeigt wird. Nicht wenn man beschleinigt oder verzögert. Auch nicht wenn man die vorher eingestellte Geschwindigkeit wieder aufruft. Ich meine nicht die Geschwindigkeit die man wählen kann zwischen Außentemperatur oder Geschwindigkeit. Hab ich so noch nie gehabt. In der Bedienungsanleitung ist nichts zu finden.
Hat jemand eine Idee? Istblöd wenn man keinerlei Info zur eingestellten Geschwindigkeit hat.
Lg
Andi
Chr1stoph
Re: Geschwindigkeitsanzeige bei Tempomat
Beitrag von Chr1stoph »
Der gespeicherte Wert wird nicht angezeigt.
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor Chr1stoph für den Beitrag:
v-dulli (09 Mär 2025 21:08)
Schaubi
Ist das eine Frage? Richtig, die gespeicherte wird nirgendwo angezeigt.
Chr1stoph
Das ist Tatsache. Es wird das Erinnerungsvermögen des jeweiligen Fahrers benötigt.
Schaubi
Das ist aber so nicht normal, hab mehrere Sprinter mit Tempomat und ist bei jedem ersichtlich.
Chr1stoph
Wo kannst Du dann die gespeicherte Geschwindigkeit sehen?
f54
Beitrag von f54 »
Schaubi hat geschrieben: 10 Mär 2025 07:06 Das ist aber so nicht normal, hab mehrere Sprinter mit Tempomat und ist bei jedem ersichtlich.
Ich seh die Geschwindigkeit auch. Im kleinen unteren Fenster vom KI.
Schaubi (10 Mär 2025 11:26)
Schaubi
f54 hat geschrieben: 10 Mär 2025 09:41
Genau so ist es, mit Low Line oder High Line KI.
Hab ich noch bei jedem Sprinter mit Tempomat so gehabt.
f54
Beitrag von f54 »
Schaubi hat geschrieben: 10 Mär 2025 10:04
Ich habe das "Highline". Dafür sehe ich keinerlei Angaben zur Bergabfahrhilfe.
Chr1stoph
Du siehst die momentan gefahrene Geschwindigkeit, aber nicht die Gespeicherte. Du kannst wahlweise auch die Außentemperatur anzeigen lassen.
Schaubi
Die momentane Geschwindigkeit siehts nur wenn dafür die Außentemperatur weg ist. Die gespeicherte hab ich immer gesehen und das waren um die 15 Sprinter wo das so war. Bei dem jetzt ist nichst zu sehen. Hab noch einen Bj 2014 mit Low Line wo ich das immer sehe. :?:
Karsten61
Beitrag von Karsten61 »
Mir zeigt er die eingestellte Geschwindigkeit statt der Uhrzeit bei Tempomatbetrieb...
Gruss Karsten
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor Karsten61 für den Beitrag:
quattropit
Beitrag von quattropit »
Karsten61 hat geschrieben: 10 Mär 2025 11:02 Mir zeigt er die eingestellte Geschwindigkeit statt der Uhrzeit bei Tempomatbetrieb...
Gruss Karsten
Kannst du mal ein Bild machen,
bei meinem Crafter ist auch nur entweder Aussentemp oder aktuell gefahrene Geschwindigkeit, aber keine eingestellte Tempomatgeschwindigkeit zu sehen.
MfG. quattropit
Schaubi hat geschrieben: 09 Mär 2025 19:54 Hab da einen Sprinter Allrad V6 Bj 2014 mit Highline KI bei dem bei Verwendung vom Tempomat keinerlei Geschwindigkeit im Display angezeigt wird. Nicht wenn man beschleinigt oder verzögert. Auch nicht wenn man die vorher eingestellte Geschwindigkeit wieder aufruft. Ich meine nicht die Geschwindigkeit die man wählen kann zwischen Außentemperatur oder Geschwindigkeit.
Das hatte ich mal als ich mein HL KI nachgerüstet hatte und dann bei MB den Tempomaten freischalten lassen habe ...nur bei MB bekommen die nur die Files von der Zentrale die mit dem Ausstattungscode übereinstimmt und mein HL KI war nachgerüstet, daher habe ich mir den Dongel von KUFATEC gekauft und angewendet. Erst dann habe ich die Tempomat-geschwindigkeit angezeigt bekommen.
Mopedfahrer
Beitrag von Mopedfahrer »
Wird die per Tempomat eingestellte Geschwindigkeit nur beim MOPF angezeigt?
Oder wird sie auch beim Vor-MOPF angezeigt?
Bei meinem Sprinter (Bj. 2008) sehe ich da immer nur die Temperatur.
Oder liegt es am Ausstattungscode JK3 (KOMBIINSTRUMENT MIT PIXEL-MATRIX-DISPLAY) dass nichts angezeigt wird?
Der Tempomat wurde durch eine Mercedes-Werkstatt freigeschaltet.
