Mkl und erhöhte Drehzahl
HolgiW906
Beitrag von HolgiW906 »
Hallo und guten Abend.
Bin neu hier und habe natürlich ein Problem. :roll:
In der Suche bin ich leider nicht fündig geworden, falls ich es übersehen haben sollte dann entschuldige ich mich schon Mal im vorraus.
Sprinter BJ 2015 313 CDI mit OM 651 241000km
Fahrzeug startet und Drehzahl geht auf ca 800 U/min
Dann kommt die Mkl und Drehzahl geht auf 1300U/min
Vorgeschichte
Krümmer war undicht
Darauf hin (und wegen anderer Sachen ) Front runter und Kühlerpacket raus
Wasserpumpe ist neu
Riemetrieb neu
Glühkerzen neu, deswegen das Rail aus und eingebaut.
Stecker/kabel Injektor 2u3 von Maus zerfressen und mit Reparatur Satz erneuert.
In derzeit (2 Wochen) war die Batterie auch abgeklemmt
Fahrzeug fuhr davor ohne Probleme.
Fehler kann ich nicht auslesen aktuell da ich keinen Diagnose hier habe.
Ist da was bekannt, gibt es da bekannte Probleme ?
Mfg Holger
f54
Re: Mkl und erhöhte Drehzahl
Beitrag von f54 »
Selbiges trat bei mir auf. Auch bei mir: Mausverbiss in den Injektorkabeln. Hast du da vielleicht etwas übersehen?
Aber ohne Auslesen wirds schwierig.
HolgiW906
Ne übersehen habe ich nichts(10x geprüft), habe heute ausgelesen und da hat er mir mit einmal injektor 4 außerhalb der Toleranz angezeigt. An dem war aber nichts zerfressen.
Hab Stecker am Injektor ab und am Steuergerät ab und Mal durchgemessen was alles OK war.
Stecker wieder am injektor angeschlossen und vom Steuergerät aus gemessen und die ohmwerte verglichen.
Alle gleich.
Seit dem meckert er aber Injektor 3 an.
Gibt's da Probleme mit dem Kabelstrang oder so?
HolgiW906
Kleine Rückmeldung
Hatte mir einen kleinen Launch Tester besorgt um eigentlich nur Fehler lesen uns löschen zu können und der hat sehr viele Möglichkeiten und unteranderem auch Injektoren reinigen und was soll ich sagen, das und erneut lernwerte zurück setzen haben es geschafft das er läuft als wenn nichts gewesen wäre.
Keine Ahnung was der Fehler war, vermutlich das die injektoren 2 Wochen offen standen und eventuell verharzt sind oder so was. Er läuft auf jeden Fall wieder.
