245/75/16
uumg
245/75/16
Beitrag von uumg »
Hallo zusammen mein TÜV findet (oder bemüht sich nicht) keine Unterlagen für die Eintragung der reifen 245/75/16 hat jemand eine Freigabe oder ein Gutachten? 907 / 419 V6 zuschaltbarer 4X4 BJ 2020.
Besten Dank und grüße aus Aschaffenburg
sprinter-22
Re: 245/75/16
Beitrag von sprinter-22 »
Was hast ihm vorgelegt?
Da brauchts kein Gutachten.
Alles notwendige Umbauen, vorlegen und eintragen
Eisbär
Re: 245/75/16
Beitrag von Eisbär »
Was willst du denn vorlegen wenn du schon so toll reagierst?
Re: 245/75/16
Beim 4x4 sollte diese Bereifung im COC stehen und somit braucht nicht zwingend eine Eintragung.
Man kann sich aber auch von MB die Räder-Freigabeliste ausdrucken Lassen. In dieser Liste ist dann auch die vorgeschriebene Felge benannt. Eventuell muss die Bereifung noch codiert werden.
Re: 245/75/16
https://www.mercedes-benz.de/vans/servi ... ombos.html
https://www.mercedes-benz.de/content/da ... 28EFTA.pdf
Der Liste nach ist der 245/75R16 nicht mehr per se beim Allrader von MErcedes frei gegeben.
Silver81 (15 Feb 2025 20:13)
Re: 245/75/16
hljube hat geschrieben: 13 Feb 2025 21:07 https://www.mercedes-benz.de/vans/servi ... ombos.html
Und darum der Verweis auf die COC.
hljube (13 Feb 2025 21:44)
Eisbär
Re: 245/75/16
v-dulli hat geschrieben: 13 Feb 2025 21:12
Die 245/75 stehen bei mir nicht in der COC mich würde mal interessieren ob die bei den Hymers im DB COC stehen oder nur im Hymer COC .
Ronny
Re: 245/75/16
Beitrag von Ronny »
Hallo Zusammen,
ich kann derzeit nur von meiner Umbereifung beim T6 sprechen. Ich bin so vorgegangen:
1. Mit ist aufgefallen, dass der Tacho voreilt, d.h. eine höhere Geschwindigkeit anzeigt als das Navi.
2. Ich hab im Zentraldisplay den digitalen Tacho eingestellt und auf Handy die GPS Cockpit App installiert, weil diese die Geschwindigkeit schön groß anzeigt.
3. Zu einer ruhigen Zeit und Abschnitt auf der Autobahn bin ich per Tempomat 60km/h, 100km/h und 120km/h gefahren und hab ein Foto gemacht auf dem der Digitaltacho und das Handydisplay zu sehen waren. Dann bin ich die gleiche Strecke in die andere Richtugn gefahren um Fehler durch die Satellitegeometrie "herauszumitteln"
4. beim Vergleich der angezeigten Geschwindigkeiten kam ich auf eine Voreilung des Fahrzeugtachos von 8%
5. Mit Hilfe des reifenrechner.at habe ich herausgefunden dass meine neue Reifengröße 3,5% mehr Umfang hat als die Serienbereifung.
6. Mit dieser Berechnung und den ausgedurckten Fotos bin ich zum TÜV um zu klären ob er die größeren Reifen einträgt. Ich bekam eine Zusage unter der Voraussetzung, dass die Reifen genug Freiraum im Radkasten haben. Aus dem Internet wusste ich jedoch, dass das geht.
7. Reifen gekauft, montieren lassen und zum TÜV. Kohle abgedrückt und die Reifen waren eingetragen, ohne Tachoangleichung, denn der Tacho zeigt ja jetzt immer noch 5,5% zuviel an.
Ich hoffe das hilft,
Grüße,
Ronny
907 419CDI 4x4 L2H1 Bj. 2025
velomox@gmx.de
Re: 245/75/16
Beitrag von velomox@gmx.de »
Entschuldige bitte wenn ich dumm frage:
Fährst Du am T6 245/75 R16?
Willy
Ronny
Re: 245/75/16
Beitrag von Ronny »
Hallo Willy,
nein, die Serienbereifung ist 235/55/17 oder 215/60/17 und jetzt fahre ich 235/60/17, wobei alle Bereifungen eingetragen sind, auf der Serienfelge und auf der Sonderfelge.
Beim T6 gingen durchaus größere Reifen aber dann wir die Übersetzung zu lang, für mein Gefühl.
VG, Ronny
velomox@gmx.de
Re: 245/75/16
Hallo Ronny,
dann bin ich ja beruhigt. Danke.
Wir hatten vor dem Yucon einen T6 mit Seikel-Getriebe, VB Air +30 und 235/65 R17. Das war das Maximum an damals machbarer Reifengröße. Mehr wollte kein TÜVler sehen. Darum habe ich mich gewundert.
Gruß Willy
canis
Re: 245/75/16
Beitrag von canis »
Eisbär hat geschrieben: 14 Feb 2025 21:18 Die 245/75 stehen bei mir nicht in der COC mich würde mal interessieren ob die bei den Hymers im DB COC stehen oder nur im Hymer COC .
Bei uns stehen die weder im CoC von MB noch Hymer :(
Hymer Grand Canyon S MY25 :D
frederick fitzroy
Re: 245/75/16
Beitrag von frederick fitzroy »
Dear All.
please apologies for writing in English.
I'm new on this forum and I'll be in few months a ( hopefully) happy owner of a Hymer Grand Canyon S 4x4. ( so new Sprinter)
I've read tons of topic about change tires from 225/75 r16 to 245/75 r16 but I still have a doubt
I'm based in Italy and, for now, I think I've found out a way to register the new tires dimension on the vehicle registration certificate ( without Mercedes approval) BUT what I don't understand is if it's really necessary to pass by Mercedes for the RH8 code ( For the ESP etc..) because this could be a problem ( at least here in italy)
In some posts on this forum seems not.
thank you in advance for your replay
Eisbär
Re: 245/75/16
canis hat geschrieben: 21 Feb 2025 12:42
Hm sind aber ab Werk montiert ??? Stehen sie in der Zulassungsbescheinigung?
canis
Re: 245/75/16
Beitrag von canis »
Eisbär hat geschrieben: 21 Feb 2025 18:30
Ne da sind die 225er Trennscheiben drauf...🤷
