Mein Vater hat sich einen Sprinter zugelegt, allerdings war er dort ohne mich…. Der Sprinter sollte ,, nur noch „ den anderen Tacho bekommen der im Auto mit dabei lag.
Da dachte ich das erste mal oh je , aber gut er war bereits gekauft.
Den Tacho hatte ich dann getauscht, aber das Problem ist unverändert da.
Es funktioniert weder die Tacho Beleuchtung , noch Tankanzeige ,Temperatur , Noch Drehzahl.
Lediglich die SRS Lampe geht kurz beim Zündung einschalten an, das war es dann. Die Blinker leuchten und fernlichtkontrolllampe geht sonst ist alles andere ohne Funktion….
Fotos sind angehangen.
Fahrgestellnummer : WDB9036621R958713
Baujahr : 2005
Tacho teile Nummer : A0014468521
Nach Rücksprache mit dem letzten Vorbesitzer laut fahrzeugschein der hier aus der Ecke kam, fiel das alles von jetzt auf gleich aus. Neuer Tacho , Zündschlossschalter , Relais und sicherungen gewechselt und die hätten die Fehler nie gefunden und ihn deshalb verkauft
Ich wollte fragen ob jemand einen Schaltplan für meinen Tacho hat siehe Anhang, weil ich auch gerne wissen würde von welchem Steuergerät der Tacho überhaupt seine Spannungsversorgung erhält.
Ich habe am Stecker 1 (schwarz) und Stecker 2 (weiß ) je 18 Steckplätze vom kombiinstrument.
Mit freundlichen Grüßen
Franz
