Heckmarkise
Ronny
Heckmarkise
Beitrag von Ronny »
Guten Morgen,
ich plane gerade einen L2H1 Ausbau mit ausziehbarer Heckküche, so ähnlich wie es die Amis bei den Pickups machen. Nun bin ich auf der Suche, oder evtl muss man das auch selber bauen, nach einer Heckmarkise, die sozusagen den Raum zwischen den 90° geöffneten Hecktüren überdacht.
Die Markise kann sich ruhig auf den Hecktüren abstützen.
Es soll nicht nur ein Sonnenschutz sondern auch ein Regenschutz sein und das ganze sollte mit möglichst wenig Aufwand aufgebaut werden können. D.h. ein Sonnensegel was erstmal in eine Kederschiene gezogen werden muss, scheidet aus.
Vielen Dank für Eure Hilfe, Grüße,
Ronny
907 419CDI 4x4 L2H1 Bj. 2025
MobilLoewe
Re: Heckmarkise
Beitrag von MobilLoewe »
Eine kleine Standard-Seitenmarkise lässt sich vielleicht mit passenden oder selbst konstruierten Halterungen auch über den Hecktüren montieren.
Zum Beispiel:
https://m.vevor.de/markise-c_12491/vevo ... hMQAvD_BwE
Zuletzt geändert von MobilLoewe am 17 Feb 2025 19:26, insgesamt 1-mal geändert.
Hymer ML-T 570, 4.1t Sprinter 907 4-Matic, 10,25″ MBUX, 9-G-Tronic, OM654 mit 190 PS, Assistenten fast volle Hütte. Big toy... :wink:
Re: Heckmarkise
Sackmarkisen gibt es auch in 140 bis 160
Re: Heckmarkise
ich würde eine Kastenmarkise in 140 cm Länger vorziehe .... bei einer Sackmarkise muss man immer auf das Dach klettern, aber ich habe noch keine so kurze Kastenmarkise gefunden ..
discotec
Re: Heckmarkise
Beitrag von discotec »
Ich könnt mir da n großes Solarpanel mit Auszug aufm Dach vorstellen...spendet nicht nur Schatten und Regenschutz, sondern auch Strom
Grüße aus dem Allgäu
Carsten
Sprinter 319, V6, 4x4, BJ2021
Klaus850
Re: Heckmarkise
Beitrag von Klaus850 »
Wie wäre es mit einer alten Leinwand, die gab es doch früher massenhaft um die Dias mit der Familie anzuschauen.
Diese quer über den Türen am Dach befestigen und man hat eine Markise.
Hier könnte ihre Signatur stehen.
MB Sprinter 906 633, 316CDI, Schalter, geschlossener Kasten, L2 H1, Bj. 06/13, 275.000Km
Ronny
Re: Heckmarkise
Beitrag von Ronny »
Hallo Klaus850,
vielen Dank für den Tipp. Der Vorteil wäre ganz klar, dass sich das Ding per Federkraft von selber wieder aufrollt und man nicht auf der Anhängerkupplung stehend da rumhantieren muß.
Grüße,
Ronny
Darth Fader
Re: Heckmarkise
Beitrag von Darth Fader »
Wenn das Ding auch Regenschutz sein soll, müsste es ja breiter sein, als die Dachbreite, damit die Suppe nicht seitlich IN den Türen runterläuft.
Zudem ruhig etwas länger, damit auch Schlagregen von Hinten wenigstens einigermaßen abgehalten wird. Würde ich dann mittels Spriegel als 'Umlenkrolle'an den Ecken der Türen senkrecht nach unten ziehen - das hält auch gleich beide Türen in passendem Abstand...
Beim H1 wäre mir das aber allesamt zu viel Bastelkram. Ein schicker Markisen-/Persenningstoff mit einer handvoll Neodym-Magnete im Saum ist da dreimal so entspannt & einfach drüber zu legen und hübscher, als Heckmarkisen oder gar alte Leinwände...
Wenn man richtig findig (& mit Langerweile gesegnet) ist, kann man auch Persenningstoff so an Fahrzeuginnenseite & Türen befestigen, daß sich das beim Öffnen von selbst nach oben entfaltet... 8)
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor Darth Fader für den Beitrag:
asap (18 Feb 2025 12:58)
Mein Rollheim:
