Model: Sprinter 208 CDI
Baujahr: 2000
km-Stand: 183000
Die Hochdruckeinspritzleitung, die von der Hochdruckeinspritzpumpe zum Verteilerrohr führt ist am Übergang von der Pumpe und direkt danach (unter den Kühlwasserschläuchen, die vom Ausgleichsbehälter zum Thermostat führen) so verrostet, dass schon ca 1mm Stärke der Leitung abgeblättert ist. Der Rest der Leitung sieht gut aus. Da haben wohl die Anschlüsse zum Thermostat geleckt und drauf getropft über die Jahre. Ist mit Sicherheit noch die originale Leitung.
Da ich nicht viel länger damit rumfahren will, habe ich die Leitung neu bestellt...ich habe nur bedenken, dass es relativ schwer wird die Überwurfmutter zur Hochdruckpumpe zu lösen, ohne da irgendwas am Anschluss der Pumpe zu zerstören, weil eben alles so verrostet ist.
Hatte jemand schon mal die Situation? Wie würdet ihr vorgehen um möglichst alles sauber abzubekommen. Ich hoffe es reicht die Verbindungsstelle lange mit WD40 einzuweichen und zu hoffen dass alles gut geht
Bilder mache ich gleich.
Danke und viele Grüße
