POIs für MBUX generieren aus Google
Ich schaffe es problemlos mit MyMaps Routen in kmz zu exportieren und anschließend mit einer App umzuwandeln in gpx.
Sie funktionieren einwandfrei.
Leider ist es mir nicht gelungen eine Liste mit POIs die ich in MyMaps genauso generiert habe - keine Route wohl gemerkt zum laufen zu bekommen.
Da gpx ja text dateien sind kann ich nachsehen und die Daten sind in der gpx datei vorhanden.
Leider werden sie nicht angezeigt obwohl sie im Ordner PersonalPOI liegen.
Es wird immer nur die Heimatadresse gezeigt.
Hat jemand eine Idee und Erfahrung dazu.
Beste Gruesse Bernd
Beste Gruesse Bernd
Re: POIs für MBUX generieren aus Google
Ich habe auch schon über Wochen hinweg deswegen mit dem MB-Support hin- und hergeschrieben- ohne Erfolg
Wie bei Dir, lag die pgx-Datei im PersonalPOI Ordner, wurde aber nicht erkannt
Solltest Du noch eine Lösung finden bin ich dankbar !
So ich hab es geschafft.
Personal POIs sind drin alle meine Wintergastankstellen in Europa 1500 an der Zahl.
Hab sie über POIbase erst importiert und dann für Mercedes exportiert.
Hat funktioniert.
ACHTUNG!
Das MBUX zeigt nur POIs aus der Liste innerhalb einer bestimmten Entfernung vom Standort an.
Hab inzwischen auch meine Liste der Stellplätze aus Google exportiert und werde sie in die POIs des MBUX einpflegen.
Beste Gruesse Bernd
Hat funktioniert.
ACHTUNG!
Beste Gruesse Bernd
- MobilLoewe
Hallo Namensvetter, wie hältst du deine Stellplatzliste aktuell?Alderan55 hat geschrieben: 31 Jan 2025 10:09 Hab inzwischen auch meine Liste der Stellplätze aus Google exportiert und werde sie in die POIs des MBUX einpflegen.
Beste Gruesse Bernd
Aktuell im MBUX oder aktuell in Google?
Recht simpel, der PersonalPOI Ordner liegt auf einem USB Stick.
Den kann man abziehen und mit den neuen Daten updaten.
Achtung das MBUX ist sehr wählerisch was die USB Sticks angeht.
Bei mir funktionieren nicht alle.
Ausserdem hab ich mir einen Adapter mit einer 10cm Kabelpeitsche gekauft denn das einstecken des Sticks in die Buchse ist fummelig und belastet diese erheblich.
Mit meinen Knubbelfingern jedenfalls.
Ich hab aber vor mir zunächst nur pro Reise extra Übernachtungs POIs zu machen die ich dann aufrufen kann wenn ich untwegs bin.
Beste Gruesse Bernd
Beste Gruesse Bernd
- Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor Alderan55 für den Beitrag:
- MobilLoewe (31 Jan 2025 15:02)
- MobilLoewe
Also musst du regelmäßig Updates machen. Das wäre nicht mein Ding.
Ich bleibe bei park4night und Co, habe Bilder und Beschreibungen und kann damit eine Routenplanung machen und Koordinaten an die Navigation des MBUX senden.
Bernd,MobilLoewe hat geschrieben: 31 Jan 2025 15:06 Also musst du regelmäßig Updates machen. Das wäre nicht mein Ding.
Das ist ein Mißverständnis.
Ich hab ca. 900 Stellplätze und Campings in Europa die ich mir ausgewählt habe in Google in den letzten 4 Jahren, sozusagen mein eigener Stellplatzführer.
Die will ich auf dem MBUX sehen.
Ich kann sie derzeit auch aus Google an den Sprinter senden
- ABER -
Die Verbindung läuft über einen Mercedes in-house Server und der decodiert die Adressen oftmals falsch bevor er sie ans Fahrzeug schickt und man landet im Nirwana.
Wenn sie direkt aus Google importiert sind stimmt die Adresse hoffentlich eher denn die Importdatei aus Google für die POIS hat digitale GPS Angaben keine Straßen etc.
Park4Night nutze ich kaum noch die Rezensionen sind für die Katz und wenn Freisteherplätze drin sind dann sind sie entsprechend frequentiert.
Ich such mir meine Plätze selbst per Google und teile sie nicht mehr.
Mach ein bischen Arbeit aber ich hab ja Zeit.
Beste Gruesse Bernd
- MobilLoewe (31 Jan 2025 18:15)
