Deckenhöhe/Aufbauhöhe H1 Sprinter
Jan.hotzel
Beitrag von Jan.hotzel »
Ich versuche aktuelle Maße für den 907/910 herauszubekommen.
Und zwar für das Fahrgestell. Ich plane einen Aufbau direkt auf dem Rahmen bis max. Oberkante des Fahrerhauses (aber in H1 Höhe)
Finde dieses Maß nirgends. Nur für die Kastenwagen gibt es Raumhöhen innen, die sich um die 1,5m beziffern.
Weis jemand was genaues?
Oder kann nachmessen, welche Höhe von Boden bis Decke beim H1 innen existiert. (Boden: am Ende der Rücklehne gemessen, weil es nach dort ja leicht abfällig ist)
Vielen lieben Dank.
Jan
Sprinter 907 Fahrgestell (in Planung mit Hubdach-Kofferaufbau)
Sprinter 907, BJ19, 316 - WoMo Ausbau (aktuell in Arbeit)
Sprinter 903, BJ99, 4x4 314 Benziner - als Ausbau-Projekt zum WoMo
Re: Deckenhöhe/Aufbauhöhe H1 Sprinter
Vielleicht kann Eck dir da mal nen paar Maße geben
https://www.sprinter-forum.de/viewtopic ... 21#p336989
Jan.hotzel hat geschrieben: 27 Dez 2024 16:47 zwar für das Fahrgestell. Ich plane einen Aufbau direkt auf dem Rahmen bis max. Oberkante des Fahrerhauses (aber in H1 Höhe)
Und dann willst du ein Hubdach montieren um Stehhöhe zu bekommen ...
wird in ein Womo für 2 Leute
Knut
Beitrag von Knut »
Wenn das bis morgen Zeit hat, kann ich das gerne mal an meinem 907 machen. Ich habe allerdings eine Trennwand drinnen und hinten einen Boden (Bott) aber da sollte sich doch sicher eine Stelle finden lassen wo man messen könnte.
Grüssle
Knut
316er - 907, L1H1, OM 651, EZ 2020
maecgeiver
Beitrag von maecgeiver »
Hallo Jan.
Ich habe an meinen W906 L2 Pritschenwagen mit dem Zollstock nachgemessen.
163 cm von der Rahmenoberkante bis Fahrerhausdach. Fahrbahn bis Rahmenoberkante am Heck 75 cm, Standartfahrwerk leer. Die Abmessungen sollten zum W907 gleich sein.
Claus
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor maecgeiver für den Beitrag:
Jan.hotzel (30 Dez 2024 10:56)
Jan.hotzel
Ja, genau. Einen Koffer mit Hubdach.
Jan.hotzel
Danke euch für die Antworten, insbesondere @maecgeiver. Das hilft sehr.
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor Jan.hotzel für den Beitrag:
maecgeiver (30 Dez 2024 18:46)
Sach mal, in die Aufbaurichtlinie hast du aber schon mal geschaut?
https://bb-portal.mercedes-benz-vans.co ... c53328b422
Punkt 7.6 (Kofferaufbauten allgemein), 6.2.12 (Ausschnitt Fahrerhaus, falls gewünscht) 7.16 und folgende, 8.9.2 (Seitenwindassistent), 8.9.6 (Dachüberhang (Alkoven) bezüglich Frontscheibensensoren),10.1 (Vorrüstungen für Leuchten)und 3.2 (Modellübersicht)
Viel spaß beim lesen!
Jan.hotzel
Hallo Julian,
danke für die Lektüre. Und ja, das wird wohl eine Weile dauern.
Ich schaue eh, dass ich einen "Profi" irgendwie mit an Board hole für die Konzeption des Aufbaus - um eben vor allem die Befestigungsthemen sauber gelöst zu bekommen. Schließlich baut man so ein Auto nicht für 10.000 € ... und um so ärgerlicher ist es, wenn am Ende ein Kartenhaus zusammenfällt.
Kling auf jeden Fall als seist du vom Fach.
Vielen Dank
hljube (04 Jan 2025 13:26)
Nicht vom Fach, nur belesen.
Jan.hotzel (04 Jan 2025 17:01)
