Moskitonetz für die Schiebetür
bigfoot22
Beitrag von bigfoot22 »
Hallo zusammen :D
Ich habe einen 2010er Crafter mit Campingselbstausbau
906,L2H1 mit nachträglichem Hochdach einbau
Ich bin auf der Suche nach einem vernünftigen und gleichzeitig preiswerten Moskitonetz für die rechte Schiebetür
Vielleicht hat da jemand schon Erfahrungen
Wäre über Hinweise dankbar
MfG Peter
Bartmann
Re: Moskitonetz für die Schiebetür
Beitrag von Bartmann »
Guten Morgen,
Also es kommt drauf an, was du haben willst… :D
Ich habe mir ein 2mx2,2m große fliegengitter gekauft, welches in der Mitte mit Magneten zusammenhält. Oben ist klettband dran und auf der Seite haben wir das mit Holz eingeklemmt.
Vorteil an den Magneten ist, dass man das fliegengitter auch offen lassen kann, indem die Magneten An der Beifahrer und an der Schiebetür festgemacht werden. Machen wir immer da, wenn keine Fliegen zu erwarten sind.
Das klingt alles recht kompliziert und ein Bild würde mehr sagen, allerdings wird das Netz (dank Klettverschluss) im Winter abgemacht. Im Ski Urlaub sind die Viecher nicht zu erwarten :lol:
Ich hoffe es hilft
bigfoot22
Danke für die Antwort :D
Ja,so ähnlich hab ich das auch schon bei mir verbaut
Leider sind wir das eine oder andere Mal etwas unvorsichtig raus gegangen und dadurch ist dann auch sehr schnell was gerissen
Also vorsichtiger sein :lol:
Dachte also an etwas stabileres
Danke trotzdem
ich habe mir dieses zugelegt .... hat in der Mittel Magnete ...so das sich der Vorhang immer von selbst wieder zu zieht .... bekommt man in unterschiedlichen Größen ....von der Länger her muss man es evtl kürzen ...
https://www.amazon.de/dp/B0BN3V23JP?ref ... title&th=1
bigfoot22
Ja,mit durchgehendem Magneten ist echt gut
Danke für die Verlinkung :D
bigfoot22 hat geschrieben: 28 Dez 2024 15:21 Ja,mit durchgehendem Magneten ist echt gut
das beste daran, du gehst durch und das Netz schließt sich sofort wieder ....es kann fast keine Mücke durch schlüpfen .... und man kann das schließen nicht vergessen ...
Ich hab so etwas aus mit Magneten versehenem Gazestoff. Musste ich nur umnähen und am Rand Klettband vernähen, unten Bleischnur.
Dieser Magnetfirlefanz ist ganz großer Chinamist!
Die Gaze wird von Jahr zu Jahr, wahrscheinlich durch die UV-Strahlung (?) kleiner. Dadurch fassen die Magneten nicht mehr ihr Gegenüber. Ich musste schon zweimal mit Flausch- und Hakenband am Rand die Breite korrigieren.
Die nächste Mückengaze nähe ich wieder komplett selbst mit zwei sich überlappenden Gazestreifen und Bleischnur unten drin.
Bandbus 216
Beitrag von Bandbus 216 »
Ich habe auch das Fliegengitter Verbaut, das Asap verbaut hat. Funktioniert seit drei Jahren einwandfrei. Ist auch noch nicht kleiner geworden. Das ist auch sehr stabil. Das hat hier auch schon jemand mit Bildern vorgestellt. Ich finde den Beitrag leider nicht mehr.
Gruß Rainer
NCV3 906 Mopf, 216 CDI, 11.2013, 6-Sitzer Kombi, L2 H2, 7G Automatik...
Treffen 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026
Bandbus 216
Ja, genau. Danke fürs finden.
Gruß Rainer
Kurier66
Beitrag von Kurier66 »
asap hat geschrieben: 28 Dez 2024 11:46 ich habe mir dieses zugelegt .... hat in der Mittel Magnete ...so das sich der Vorhang immer von selbst wieder zu zieht .... bekommt man in unterschiedlichen Größen ....von der Länger her muss man es evtl kürzen ...
Sieht ja nicht schlecht aus, wie feinmaschig ist denn das Gitter, hält das auch die ganz kleinen Biester, etwa in Schottland ab?
Viele Grüße, Micha
Sprinter 316 CDI Bj 11/2019
