Schneeketten für Standardbereifung
Hobbyfahrer
Beitrag von Hobbyfahrer »
ich suche gute und passende Schneeketten für meinen Crafter mit der Standardbereifung in 235 und 16".
Eigentlich lachen mich die König XG-12 Pro an aber da ich für alle vier Reifen suche, ist das dann doch, für die geringen Nutzungsdauer, zu viel Geld.
Was würdet ihr empfehlen?
VW Crafter L3H3, BJ 2020, 177 PS, FWD, Schaltgetriebe
sprinter-22
Re: Schneeketten für Standardbereifung
Beitrag von sprinter-22 »
235/??-R16....60/65/70???
Für 235/65R16 gibts von 45€ bis 300-€ alles
Kommt auf das Gesamtgewicht an und für welchen Zweck...
Als Reserve im Falle eines Falles oder weil du jetzt schon weisst in Gegenden zu kommen wo du sie brauchst.
Von den 45.-€ Ketten würde ich abraten. Zu schmale Glieder, reissen dann gern beim Anfahren.
Ketten mit Spannbügel lassen sich einfacher montieren, nehmen aber mehr platz weg.
Ich selbst tendiere zu Ottinger Marathon-E.
Passen in einen kleinen Sack, braucht viell etwas länger zum anlegen, können aber auf Aussen- und Innenseite abgefahren werden. Haben auch 16mm Glieder. Pteislich aber über 200.-€ . Dafür für die Ewigkeit.
Für mich ausschlaggebend eben der geringe Patzbedarf, und Festigkeit bei 5.5to leergewicht.
Pewag Brenta-c wäre auch noch in der "König"-Art.
Preislich ehmen sich alle nicht viel.
Ottiger repariert auch verschlissene, gerissene Ketten
Hobbyfahrer
Danke und ich möchte diese nur bei Bedarf nutzen, wenn ich bewusst in eine Schneeregion fahre.
Ich habe noch ein Paar in der Garage liegen und brauche es dank Breitreifen nicht. Bei Interesse bitte PN an mich.
Bollo
Beitrag von Bollo »
Alle 4 auf nem FWD? Naja, hatte auch mal gedacht das das Sinn macht.
Ich mag die Pewag Servo-Ausführungen. Nicht billig, aber im Zweifelsfall schnell drauf.
Verwende die aber beim TGE (FWD) als auch beim PKW (AWD) nur vorne.
Dr.Oetzi
Beitrag von Dr.Oetzi »
Hobbyfahrer hat geschrieben: 23 Nov 2024 15:42 Hallo,
Ich habe mich für Michelin Easy Grip entschieden. Dabei handelt es sich um "Textilketten" (nicht mit solchen Reifensocken verwechseln!). Für 235/65 R16 (Standardgröße) benötigst Du Größe 14. Bei meinen 255/70 R16 habe ich Größe 18.
Benutzt habe ich sie einmal auf einem PKW mit anderen Dimensionen und da haben sie gemacht was sie sollen. Beim Crafter hatte ich sie noch nicht montiert.
Wenn man nur nach einer Anfahr- oder Bergabfahrhilfe für kurze Stücke und seltenen Einsatz sucht, ist das IMHO eine sehr clevere Sache.
Wer die Ketten im Gelände und/oder für häufigen Einsatz benötigt, sollte Geld investieren und was ordentliches nehmen.
Nachteile:
  • max. 40km/h
  • hoher Verschleiß
  • Nicht für Dauereinsatz geeignet
  • Nur als Anfahrhilfe gedacht
Vorteile:
  • sehr leicht (Stichwort WoMo und Überladung)
  • sehr einfach Montage
  • perfekte Traktion / viel besser als diese Reifensocken
  • in den meisten Regionen offiziell als "Schneeketten" anerkannt (Bitte Fahrgebiet prüfen!)
Crafter 'PLUS' 130kW 4Motion L4H3 (MJ2020) - Reisemobil Selbstausbau
Hobbyfahrer
Guter Tip danke
