WAS HAST DU HEUTE GESCHRAUBT?
mpetrus
#481
Beitrag von mpetrus »
Schnafdolin hat geschrieben: 08 Nov 2024 18:23
Als ich aufstehe, stanze ich mir mit voller Wucht das untere Ende der stählernen Heckleiter in mein Denkorgan. Blutüberströmt verlasse ich den Schauplatz und vertraue mich den helfenden Händen meiner lieben Frau an, die mit Eispack, Waschlappen und Kompresse den Dreiangel des Dachschadens von ca 2x3cm wieder halbwegs hinbekommt.
Was lehrt uns das?
Zugucken ist tatsächlich gefährlicher als selber machen. Kann mich nicht erinnern, dass ich mich mal derart gemein außer Gefecht gesetzt habe beim Schrauben.
Du sollst ja auch mit den Hände schrauben und nicht mit dem Kopf.
Allerdings sollte grundsätzlich der Kopf beim schrauben, mit den Hände auch aktiv sein.
Gute Besserung
Grüße Michael
#482
Vielen Dank für die guten Wünsche :D
Heute habe ich die Kompresse abmontiert. "Abmontiert" deshalb, weil das Ding sich einbildete, ein Teil von mir werden zu können und eingewachsen war. So schlimm siehts jetzt gar nicht mehr aus, wenn ich daran denke, wie ich mit blutüberströmtem Oberstübchen ins Haus gesaust bin, damit mich meine Frau retten kann. Der exakt rechtwinklige Abdruck hat ca 2cm Schenkellänge.
Ich hab aber eine Idee bekommen, was ihr euch ZU WEIHNACHTEN SCHENKEN könnt. Verhindert Schmerzen, bevor sie entstehen :lol:
:wink:
Schönen unverletzten Sonntag noch!
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor Schnafdolin für den Beitrag (Insgesamt 4):
Mopedfahrer (10 Nov 2024 12:17), Surfsprinter (10 Nov 2024 14:05), Rohbau (10 Nov 2024 16:18), der.harleyman (11 Nov 2024 00:59)
OM18
#483
Beitrag von OM18 »
Wieder einen Punkt von der todo-Liste abgearbeitet:
vorbeugende Rostvorsorge in den B-Säulen
Obwohl zu sehen war, dass da Mercedes nicht mit Rostschutz gespart hatte, lieber doch noch einiges an Fluidfilm reingespritzt...schadet ja nichts :D
ciao
Luc
Martin und Anton: gibt es schon wieder ein neues Projekt?
Mopedfahrer
#484
Beitrag von Mopedfahrer »
Servus Luke,
Du bist ganz schön neugierig :lol:
Aber ja, es gibt ein neues Projekt. Aber nichts, was du brauchen kannst.
OM18
#485
Beitrag von OM18 »
Mopedfahrer hat geschrieben: 12 Nov 2024 15:13 Servus Luke,
Hei Anton,
dann hab ich es wohl schon aus deiner "Manufaktur" bekommen :D
Wie geht es dir mit dem Stufenprojekt?
Schönes Basteln
ciao
Luc
Mopedfahrer
#486
OM18 hat geschrieben: 13 Nov 2024 11:18 Wie geht es dir mit dem Stufenprojekt?
Servus Luc,
das Projekt befindet sich auf der Zielgeraden - endlich :D
Ich schreib hier was rein, wenn die Zielflagge gefallen ist :wink:
OM18 (13 Nov 2024 11:22)
#487
Ich habe Mal wieder an der Elektrik herumgestrickt. Das Ziel war, selbst bestimmen zu können wann die Aufbaubatterien geladen werden solle + der Möglichkeit, aus diessen sicsen, die Starterbatterie zu stützen.
Ab HYMER ist ein Ladegerät 220V/ 2x 12V, und ein D+ gesteuerter Booster. Ich habe jetzt, mit Victron, 2x MPPT 75/15 die getrennt von der Solartasche bedient werden können und dazu einen SmartShunt zur Überwachung nachgerüstet. Die Unterstützung der Starterbatterie erfolgt über meinen alten MPPT 75/10 + Lastrelais das über den Lastausgang geschaltet wird. Damit ich keine neue Kabeln längs durchs Auto ziehen muss, habe ich die Zuleitung des 220V Ladegerätes zur Starterbatterie angezapft. Der schaltbare Lastausgang verträgt zwar bis zu 10A trennt aber nicht sauber was dazu führt dass über diese Leitung dann, ungewollt, Strom vom Generator zurück fließt und genau das verhindert jetzt das Relais(30A).
Das D+ habe ich mit einem Schalter versehen und kann damit den Booster steuern.
Jetzt kann ich komplett selbst darüber entscheiden wann und wie die beiden Lithium hinten geladen werden.
Das Ganze ist so verbaut dass es nicht stört und trotzdem gut erreichbar ist.
Der kleine MPPT ist eigentlich überflüssig, die Lastausgänge der beiden neuen größeren MPPT lassen sich, warum auch immer, nur 1x schalten und zwar aus. Warum das so ist muss ich mit Victron klären, der Verkäufer ist dazu unfähig.
der.harleyman (16 Nov 2024 23:18)
Frrroschi
#488
Beitrag von Frrroschi »
......irgendwie ein ziemlich großer technischer Aufwand :D :D ,
Ich habe einen kombinierten Solarregler/Ladebooster mit 30Amp für den AufbauLIPO. Das Schaltplus ist an die Sicherung des Automatikgetriebe angeschlossen. Nachdem das Automatikgetriebe nur arbeitet wenn der Motor auch tatsächlich Läuft und nicht gerade Startet funktioniert das ganz ohne mein Zutun und die 30Amp sind für die Lima kein Problem. Zusätzlich schaltet der Booster ab wenn eine Mindestspannung der Fahrzeugbatterie unterschritten würde. Zusätzlich sollen angeblich 3Amp vom Ladebooster zurück an die Startbatterie vom Lipo geliefert werden wenn dieser voll ist.....das konnte ich jedoch nicht nicht messen ! Voll wird er zB. durch die Solarpanele, das 230V Ladegerät oder den Ladebooster selber.
Der Spannungswandler/Ladegerät ist ebenfalls ein Kombigerät und hat damit nichts zu tun !
#489
Garage viel zu kalt... :(
Keller zu klein... :(
Also schon wieder im Esszimmer... :D
Neuer Stoßfänger vorn
Jetzt warte ich noch auf Kleinteile für die Elektrik und dann kann endlich,
fast ein Jahr nach meinem kleinen Unfall, der neue Stoßfänger ran. :)
#490
der.harleyman hat geschrieben: 21 Nov 2024 15:32 Also schon wieder im Esszimmer... :D
Das nenne ich französische Lebensart :D Meine Frau würde mir wahrscheinlich Zeile 9 und 10 der Marseillaise singen:
"Aux armes, citoyens,
Formez vos bataillons" :lol:
der.harleyman (21 Nov 2024 19:22)
OM18
#491
Beitrag von OM18 »
Da mich das unbeleuchtete Ablagefach und Aschenbecherschublade gestört hat, mal gestern mit nem rumliegenden LED-Streifen eine indirekte Beleuchtung gebastelt:
erfüllt seinen Zweck
ABER: nach bereits 2 Minuten festgestellt, dass die Originalleitungen zum LED Streifen recht heiss werden. Keine Ahnung ob das normal ist, aber da ich die Leitungen mit Filz kaschiert habe, war es mir dann doch lieber, ich reiss das Ganze wieder raus und bestell mir ne Laptop-Leuchte für den Zigarettenanzünder.
Tja, wieder umsonst gebastelt :roll:
ciao
Luc
#492
Rechte Nebelschlussleuchte aktiviert.
Birne rein, Kabel nach links zum Graubraunen Kabel(2.v.u. im Stecker) verbunden, Feddich! Beide NSL leuchten auf...
Marius-HH
#493
Beitrag von Marius-HH »
Mir persönlich ist es wurscht, aber ist das nicht verboten? Ich meine, dass das dann mit dem Bremslicht verwechselt werden kann, daher nur eine Leuchte zulässige.
Berichtigt mich, wenn ich falsch liege.
Gruß Marius
2000 - 2003 VW T2
2003 -2022 VW LT1
#494
v-dulli (24 Nov 2024 13:57)
Marius-HH
#495
Hey Julian,
Danke für die Aufklärung. Nächstes mal googel ich selber :roll:
Sorry für die Verwirrung
2000 - 2003 VW T2
2003 -2022 VW LT1
