ich muss den Seilzug in der rechten Vordertür tauschen. Zwei Onlineshops haben meine Bestellung ( als passend deklariertes Ersatzteil von Metzger) bereits storniert... nicht lieferbar.
Hat jemand diesen Seilzug in letzter Zeit besorgen können?
Ich bin mir auch mit der Teilenummer leider nicht 100%ig sicher, hat die jemand parat?
Es ist ein W903 von 2000, 313 CDI...
Danke für eure Hilfe.
Turbo
Seilzug für Türöffner vorne rechts
Re: Seilzug für Türöffner vorne rechts
heute habe ich versucht einen Zug einzubauen, der für mein Fahrzeug vorgeschlagen wurde. Hersteller ist Metzger. Der Zug scheint mir etwas lang zu sein. Mit dem Handgriff kann ich den Zug nicht weit genug ziehen, damit das Türschloss aufgeht.
Ich wäre nach wie an der Teilenummer bei Mercedes interessiert. Bisher bin ich an dem Punkt leider nicht weiter gekommen.
Vielleicht kann jemand helfen?
Fahrzeug ist ein Sprinter von Bj. 2000 w903 (313cdi)
Vielen Dank
Turbo
Vielen Dank
Turbo
Falls es irgend jemanden interessiert... Das Original-Ersatzteil könnte ich bei Mercedes beziehen und dieses passt, im Gegensatz zu dem OEM welches ich hatte. Es ist zwar doppelt so teuer aber funktioniert wenigstens. Grüße
- Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor Turbo313 für den Beitrag:
- Sandelholzfäller (25 Nov 2024 18:41)
Sandelholzfäller
danke fürs bescheid geben, magste die OE Nummer von mercedes hier rienschmeissen?
Für die Zukunft schau doch mal hier rein
https://mb-teilekatalog.info
Da findest du die meisten nummern zum weiter suchen.
Sprinter 312 D 1998
Mercedes 814 LK LN 2 1987
Passat 32B 1986
Passat 32B 1986
Hi. Danke für den Link...
Dieses war das richtige Ersatzteil:
A9017600904
A9017600904
- Sandelholzfäller (26 Nov 2024 12:11)
