Hallo werte Gemeinde,
habe aktuell ein Problem mit der Ganganzeige beim Sprinter 312 D mit Automatik.
Fährt man ohne Beleuchtung ist alles OK.
Wird das Standlicht eingeschaltet, bleibt die Ganganzeige im KI auf P stehen, egal welche Fahrstufe eingelegt wird.
Es hängt offensichtlich mit dem rechten Standlicht zusammen, zeiht man die Sicherung dieses Lichtes, funktioniert dei Ganganzeige wieder fehlerfrei.
Auch wenn die Lampen vorne und hinten herausgenommen werden, tritt der Fehler beim Einschalten des Standlichtes auf.
Rückfahrleuchten funktionieren.
Kann mir gerade keinen Reim darauf machen.
Ich werde morgen nochmal die Dose der Anhängerkupplung überprüfen, denn das ist das einzige, was an der Elektrik verändert wurde.
Es ist übrigens ein vollintegriertes Wohnmobil von Hymer.
Jemand eine Idee?
Axel
Ganganzeige 312 D Automatik
FFB Tabbert 585
FFB Tabbert 585
Re: Ganganzeige 312 D Automatik
Update:
habe die Anschlussdose der Anhängerkupplung geprüft, alles OK, dann die Zentralelektrik gegen eine andere, defintiv funktionierende quer getauscht, auch ohne Erfolg.
Habe leider jetzt weiter keinen Plan, vielleicht hat ja doch Jemand von euch eine Idee.
Axel
Axel
