Heizung spinnt
Heizung spinnt
Guten Morgen,
die Heizung in meinem 907 419 kommt in letzter Zeit immer mal aud die Idee das es saukalt ist und bläst mit aller Kraft heisse Luft. Aus den Mitleren Düsen arbeitet dann die Klima voll dagegen.
Anfangs nur sehr selten und konnte mit dem Abstellen der Automatik wieder beruhigt werden. In letzter Zeit aber auch im manuellen Modus. Anhalten und Motor aus hat anfangs auch geholfen, jetzt nicht mehr. Also Gebläse ganz aus und einige Km weiter klappts dann wieder wie es soll, manchmal jedenfalls.
Jemand eine Idee?
Grüsse
Gert
P.S.: Hier in Hannover stehen seit geraumer Zeit die Messeparkplätze voll mit Sprinterfahrgestellen. Hab sie nicht gezählt aber könnten in die Tausenden gehen. Ist aber keine Veranstaltung auf der Messe.
Jemand eine Idee?
Grüsse
Gert
Re: Heizung spinnt
stell mal ein Bild von Deinem Klimabedienteil ein.
Hat Dein Auto sowas wie eine "Scheibenbeschlagerkennung"?
Gruß,
clubby
Gruß,
clubby
Re: Heizung spinnt
Hy
Kenn das Problem (leider) schon.Bei meinem Kunden hat es geholfen die Software zu aktualisieren.Als Fehler kommt "Stellmotor verklemmt/ verpolt" . Neue Software und die Stellmotoren der Heizung neu Nomiert , funzte
- Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor Opa_R für den Beitrag:
- kompostman (14 Nov 2022 04:47)
Alle Angaben ohne Gewähr
Re: Heizung spinnt
zu Clubby: ne, hat er nicht
Opa R. Na da weiss ich doch was ich dem Meister am 18.10. erzählen kann.
Danke
Grüsse Gert
Danke
Grüsse Gert
Re: Heizung spinnt
....bin jetzt auch von einer fehlerhaften Heizung betroffen. Aus meiner manuellen Klima kommt überhaupt nichts Warmes mehr egal was ich da einstelle.
Da er ja noch Garantie hat, habe ich für nächsten Dienstag gleich mal einen Termin vereinbart, was schon schwer genug war! Die Aussage das bei einem
elektr. Defekt jedoch mit längerer Wartezeit zu rechnen ist, hat mich jedoch geschockt! Z. Zt sind wohl einige wichtige Teile nicht verfügbar......!
Ich hoffe es wird nicht so schnell kalt....
_______________________________________________________________________________
Sprinter 910 kompakt 214 CDI
Re: Heizung spinnt
Hy
Erst gestern wieder machen dürfen
Neue Teile braucht man nicht ! Dein "
" muß nur auf TIPS nachsehen
- Sprinter_213_CDI
Re: Heizung spinnt
Karl-Ernst hat geschrieben: 27 Sep 2021 08:00 P.S.: Hier in Hannover stehen seit geraumer Zeit die Messeparkplätze voll mit Sprinterfahrgestellen. Hab sie nicht gezählt aber könnten in die Tausenden gehen. Ist aber keine Veranstaltung auf der Messe.
Chip Mangel
Re: Heizung spinnt
...das lässt ja hoffen das es nur eine Softwaregeschichte ist! Es ist echt keine Freude morgens mit beschlagenen Scheiben zu kämpfen...Opa_R hat geschrieben: 07 Okt 2021 21:56 Hy![]()
Erst gestern wieder machen dürfenNeue Teile braucht man nicht ! Dein "
Re: Heizung spinnt
So, nu is es raus! Luftleitklappen sind verklemmt; werden gängig gemacht und ein Softwareupdate für die Stellmotoren aufgespielt! Opa_R hatte recht mit seiner Ferndiagnose......!
Hoffentlich kann ich ihn morgen wieder abholen da nächste Woche Urlaub ansteht.
Re: Heizung spinnt
Hi Moin, gibt's die Möglichkeit die Stellmotoren irgendwie selbst Leichtgängig zu machen...? Ich wollte morgen in den Urlaub fahren und natürlich heute fest gestellt das nur noch kalte Luft aus der Lüftung kommt
Re: Heizung spinnt
ich lese gerade diesen Trööt. Bei meinem war kaum 4 Wochen nach der Auslieferung das Problem mit der Heizung. Nach Auslesen wurde neu "kalibriert" und sie hat wieder funktioniert. Schon blöd, wenn du morgens bei -6° losfährst und die Heizung tut es nicht. Da war die ja beim Käfer besser
2,5 Monate später in Spanien (ja auch in Spanien gibt es durchaus Gegenden, wo es morgens ziemlich kalt ist) wieder das selbe. Die erste MB-Werkstatt hat es nicht hinbekommen. Wir wurden zu einer anderen geschickt. Die haben wegen sowas 2 Tage an dem Auto rumgeschraubt und dabei die Lamda-Sonde getauscht (Hä). Jedenfalls ging es nach Einbau eines neuen Stellmotors wieder.
Vor 4 Wochen (bei 30° in Estland) meine "der Gute", es ist eigentlich noch nicht heiß genug im Fahrzeug. Volle Kanne hochgeregelt, ganz kalt geregelt - und dann hörte das auf.
Es ist wirklich zum Ko...
Mit der "Baudenzugheizung" im 903 hatte ich solche Probleme nicht.
Grüßle
Markus
Grüßle
Markus
907, BJ:10/2020 L2H2 AHK Früher LKW, jetzt Womo (selbst ausgebaut), Solar, 2.Akku AGM 100Ah
Re: Heizung spinnt
Hi, kannst du näheres über die Problemlösung berichten. Danke.Trabbertony hat geschrieben: 05 Aug 2022 23:06 Hi Moin, gibt's die Möglichkeit die Stellmotoren irgendwie selbst Leichtgängig zu machen...? Ich wollte morgen in den Urlaub fahren und natürlich heute fest gestellt das nur noch kalte Luft aus der Lüftung kommt![]()
Re: Heizung spinnt
…wärme ich den Thread mal wieder auf, passt ja zur kalten Jahreszeit.
Ich hatte zuerst den Ärger mit der Mischklappe der Temperatur. Auch so, dass es mal eisig kalt blieb, dann beim nächsten Start oder am nächsten Tag wieder ganz normal war.
Motoren Normieren hat nicht geholfen, Fehlermeldungen waren zu beiden Klappen da.
Diese Woche war ich dann bei Mercedes, habe ausdrücklich mit den Software-Update geordert. 150 schlanke Euro dafür
Aktuell hatte die Mischluftklappe keine Probleme, die Klappe für den Luftstrom (Scheibe/Fußraum/oben) scheint aber zu hängen. Nach Diagnose bewegt sich der Motor, die Klappe verweigert.
In einer englischen Anleitung steht, diese Klappe sei hinter dem MBUX und dem Radio. Stimmt das? Da oben war ich eh vor kurzem dran, kann mich aber nicht dran erinnern, da was gesehen zu haben.
