Besichtigung Sprinter 2015 morgen - Beratung
Hallo zusammen, ich suche aktuell ein Zugfahrzeug für einen Pferdeanhänger mit Übernachtungsmöglichkeit und 5 Sitzplätzen. Mir ist der Heckantrieb wichtig, deshalb bin ich bei Mercedes gelandet. Leider ist bei meinem Budget kein Auto unter 150tkm drin. Morgen schaue ich mir einen 2015er Sprinter L2H2 mit bereits 280tkm an. Motor OM651 mit 163PS. Ich werde mit dem Auto nicht viele km fahren, aber aufgrund der Pferde ist die Zuverlässigkeit wichtig. Die Laufleistung ist ja mit 280tkm schon recht hoch, ich plane aber bekannte Themen wie Injektoren und notfalls auch Kette prüfen und reparieren zu lassen. Das wäre im Budget bereits berücksichtigt. Woran erkenn ich defekte Injektoren? Ich hab gelesen, es gab mal von Mercedes einen Rückruf? Worauf ist sonst beim Motor zu achten? Vom Rost her ist er angeblich top, mal schauen. Was sind hier die kritischen Stellen?
Dann noch eine Frage zur Dämmung: Es ist ein Sprinter mit rundum Verglasung und 3 Sitzreihen. Wie gut oder schlecht sind diese Wagen bez. Boden und Dach gedämmt? Ich plane eine Standheizung einzubauen um auch im Frühjahr und HErbst darin übernachten zu können. Muss Boden und Dach zusätzlich gedämmt werden?
Danke für Eure Hilfe! Alex
Re: Besichtigung Sprinter 2015 morgen - Beratung
Hey!
Unabhängig von der Dämmung wird dir die Verglasung wahrscheinlich deren Vorteile nehmen.
Bezüglich Roststellen: Türeinstiege, Hecktüren auf der Gelenkseite, seitlich unterhalb der Zierleisten, Radkästen im Übergang zum Türeinstieg. Das Abgasendrohr kann man sich dabei auch gleich mal anschauen. Ohne das alles abzubauen aber teilweise schwer zu erkennen.
MB Sprinter 519 CDI, OM642.896, 7G-Tronic+
10/2012
Ex-RTW
10/2012
Ex-RTW
Achte beim Besichtigen auf einen runden Motorlauf udn Abgasgerüche aus dem Motorraum.Kingkolli hat geschrieben: 21 Okt 2024 09:13 Hallo zusammen, ich suche aktuell ein Zugfahrzeug für einen Pferdeanhänger mit Übernachtungsmöglichkeit und 5 Sitzplätzen. Mir ist der Heckantrieb wichtig, deshalb bin ich bei Mercedes gelandet. Leider ist bei meinem Budget kein Auto unter 150tkm drin. Morgen schaue ich mir einen 2015er Sprinter L2H2 mit bereits 280tkm an. Motor OM651 mit 163PS. Ich werde mit dem Auto nicht viele km fahren, aber aufgrund der Pferde ist die Zuverlässigkeit wichtig. Die Laufleistung ist ja mit 280tkm schon recht hoch, ich plane aber bekannte Themen wie Injektoren und notfalls auch Kette prüfen und reparieren zu lassen. Das wäre im Budget bereits berücksichtigt. Woran erkenn ich defekte Injektoren? Ich hab gelesen, es gab mal von Mercedes einen Rückruf? Worauf ist sonst beim Motor zu achten? Vom Rost her ist er angeblich top, mal schauen. Was sind hier die kritischen Stellen?
Die Rückrufgeschichte betrifft OM651 aus 2009 und davor ist also bei Modelljahr 2015 schon lange durch.
Der Kombi ist am Dach überhaupt nicht gedämmt. An den Seiten sinds lächerliche 5mm ca A4 grosse Stücke - ca 6 Stück an der Zahl. Der Boden ist ein Kunstoffboden der bereits an der Unterseite mit vielleicht 6mm Armalflex-ähnlichem Material gedämmt ist. Das ist nicht viel aber besser als nix. Boden würde ich einmal rausbauen und drunterschauen wegen Rost. Dach ist viel wichtiger. Check ob die Dachbedieneinheit funktioniert und schau mal hinter wegen Nässe von einem undichten Antennenfuss. Nimm auch die Verkleidung über den Radhäusern hinten mal hoch und schau wegen Rost an den Übergängen zum Bodenblech und den Seitenblechteilen. Schau von außen in die Radkästen hinten. Da ist eine Blechfalz die dem Steinbeschuss ausgesetzt ist: Rostnest. Gilt auch für die B-Säulen ganz unten.
Hallo Alex.
Welche maximale Anhängelast willst du haben?
Die maximale Anhängelast die in der Zulassungsbescheinigung steht kann nicht einfach erhöht werden. Auch das maximale Gesammtzuggewicht beachten. Das findest du unter dem Fahrersitz auf dem Typschild. Auch die Achsübersetzung findest du hier. Gruß
Claus
Claus
Roter Pfeil die Achsübersetzung.
Super vielen Dank für die Tips! Anhängerlast genügen 2,5t gebremst (2x Isländer).
Was sagt ihr zur Standheizung: Ich will keine China Heizung einbauen, deshalb wird es eine Planar 4D werden. Diese sollte mit ihren 4kW doch die schlechte Dämmung kompensieren, oder?
Könnte klappen.
Wenn es keine Chinaheizung ohne Zulassung sein soll aber preiswert, guck mal nach https://nord-kapp.com/collections/bluetooth-heaters
Sitzen in der EU (Finnland), und ja, sie vertreiben Chinaheizungen, aber mit Zulassung.
Hab damit noch keine erfahrung gemacht, aber der Preis ist heiß...
Bei 2,5 t Anhänger und 5,5t Gesammtzuggewicht bleiben 3t für den Sprinter.
Der hat ein hohes Leergewicht. Soll es ein 316cdi oder 216cdi werden?
Wenn nur 2000kg eingetragen sind, frag vor dem Kauf eine Erhöhung der Anhängelast ab. Mit der FIN bei MB.
4kw ist für den kombi zuviel. fehlende dämmung sorgt für ein grösseres problem: kondenswasser. vorallem am unisolierten dach. hinter der verkleidung hängen dann schön tausende tropfen am dach.Kingkolli hat geschrieben: 21 Okt 2024 21:01 Super vielen Dank für die Tips! Anhängerlast genügen 2,5t gebremst (2x Isländer).
teile doch mal mit ob es sich um ein 216 oder 316 Sprinter handelt ...
wird in ein Womo für 2 Leute
Bei MB wird er da nur eine negative Antwort bekommen, eine Erhöhung der Anhängerlast geht dann nur über ein Gutachten von SK Handel ....maecgeiver hat geschrieben: 21 Okt 2024 22:29 Wenn nur 2000kg eingetragen sind, frag vor dem Kauf eine Erhöhung der Anhängelast ab. Mit der FIN bei MB.
Es handelt sich um einen 316 CDI.asap hat geschrieben: 22 Okt 2024 10:37 teile doch mal mit ob es sich um ein 216 oder 316 Sprinter handelt ...
