Danke euch vielmals für die Tipps und sorry für den leicht konfusen Text da oben, war wohl ein langer Tag
Also, folgendes Problem:
Zunächst mal bekommt der Tester offenbar regelrecht Strom über die OBD-Buchse und kann auch die Batteriespannung korrekt anzeigen.
Im Startbildschirm gibt es ja dann zum einen den “OBD/MIL Check” und zum anderen die “Diagnose”, wo man das Fahrzeug zunächst auswählen muss.
Beim OBD-Check versucht er sich direkt über alle möglichen Protokolle zu verbinden. Das klappt aber nicht, er sagt dann so ungefähr “Fahrzeug nicht erkannt. Kabel prüfen, Kompatibilität prüfen, Zündung an?”.
Bei der Diagnose gibt es wiederum zwei Möglichkeiten: Fahrzeug manuell eingeben oder die FIN automatisch auslesen lassen. Automatisch auslesen klappt auch - aber dann sagt er im nächsten Schritt wieder “Fahrzeug nicht identifiziert”…
Werde eure Tipps natürlich umsetzen und morgen mal ein Update machen (dafür muss man sich registrieren
), außerdem einfach mal mehrmals ein- und ausstecken…
Wenn das nicht hilft wende ich mich an den Support und werde berichten.
Wenn jemand sonst noch eine Idee hat, immer gerne
Viele Grüße und einen schönen Abend!
