Brauche Hilfe bei der Identifizierung des Sprintshift-Relais in meinem Sprinter W903
bandeiri
Beitrag von bandeiri »
Hallo zusammen, ich bin neu in diesem Forum und mein Deutsch ist nicht sehr gut, also bitte habt Geduld mit mir 😊.
Ich habe ein Wohnmobil, einen Hymer Starline, mit einem Mercedes-Benz Sprinter 903 von 2004 und ich habe Probleme mit dem Sprintshift-Getriebe (was für eine Überraschung! 😊).
Von Zeit zu Zeit wechselt das Getriebe automatisch von 'Automatik' auf 'Manuell' und ich kann nicht mehr als 3000 U/min erreichen. Nachdem ich den Van gestoppt und den Motor neu gestartet habe, verschwindet das Problem. Zur Information, ich habe kürzlich die Hydraulikpumpe gewechselt, aber das Relais nicht ausgetauscht. Ich habe sorgfältig alle vorherigen Beiträge in diesem Forum zu den Sprintshift-Problemen und möglichen Lösungen gelesen und denke, dass ich auch das Relais wechseln muss, da das Problem wahrscheinlich von einem defekten Relais herrührt. Aber ich habe ein Problem ... Ich kann in meiner Relaisbox nicht identifizieren, welches Relais ich ersetzen soll. Ich habe in anderen Beiträgen gelesen, dass ich das A 002 542 59 19 wechseln muss, aber ich kann es nicht finden.
Einige Fragen meinerseits (siehe Fotos):
Warum steht im Relaisdiagramm (1. Foto), dass es 2 Relais für die Sprintshift-Pumpe gibt? (Position 1 und 6)
Kann mir jemand helfen, das Relais an Position 1 zu finden? Ich kann es nicht finden...
Die Referenz des Relais an Position 6 ist A0025421319.
Bitte helft mir, das richtige Relais zu identifizieren, das ich wechseln muss.
Danke.
Re: Brauche Hilfe bei der Identifizierung des Sprintshift-Relais in meinem Sprinter W903
Hy👋
Denke ich nicht ! Lese lieber Mal den Fehlerspeicher des Motors aus und repariere den Fehler ! Das Getriebe geht bei einem Motor Fehler in den manuellen Modus. Und ich glaube das ist dein Problem 🙄
v-dulli (04 Sep 2024 18:17)
bandeiri
Hallo Opa_R,
Danke für deine Antwort. Ich werde versuchen, eine Diagnose zu machen.
Tatsächlich musste ich kürzlich die Batterie des Fahrzeugs wechseln und habe eine günstige chinesische Marke eingebaut. Denkst du, dass dies die Ursache der Probleme sein könnte? Sollte bei einem Batteriewechsel irgendetwas im Fahrzeug (Neuprogrammierung?) vorgenommen werden?
Vielen Dank nochmal für deine Unterstützung.
Bandeiri
Hy 👋
Nö, der Batterie Wechsel dürfte nicht die Ursache sein 🙄
bandeiri
ich habe meine Motorkodes überprüfen lassen und habe diese Werte erhalten (entschuldigen Sie, sie sind auf Französisch, da ich im französischen Teil der Schweiz lebe):
P1482 Etage de sortie incandescence - Dysfonctionnement
P1470 Régulation pression de suralimentation – Court Circuit
P1470 Régulation pression de suralimentation – Écart de régulation positif (
P1187 Surveillance Haute pression carburant (Accumulateur haute pression) - Inferieur a la valeur normale
Die Person in der Werkstatt sagte mir, dass er nicht weiß, wie lange diese Codes bereits gemeldet wurden. Er hat sie gelöscht und mir gesagt, ich solle zurückkommen, wenn das Problem erneut auftritt.
Zur Information: Der Kraftstofffilter wurde vor 15.000 km während einer Reise nach Portugal bei einem Vorfall mit Kraftstoffmangel ausgetauscht. Vielleicht sind einige Codes auf dieses Ereignis zurückzuführen?
Haben Sie eine Idee, was die Ursache sein könnte?
Das Fahrzeug hat derzeit erst 90.000 km.
Danke,
Bandeiri
Hy👋
Sorry Französische kann ich nicht 🙄
bandeiri
Kein Problem, ich habe eine Fehlercode-Deutsch-Tabelle für meinen Sprinter 903 gefunden, hier ist die richtige Übersetzung.
• P1482: Glühendstufe – Funktionsstörung
• P1470: Ladedruckregelung Positive Regelabweichung [Ladedruck zu hoch ist.]
• P1470: Ladedruckregelung Kurzschluss
• P1187: Raildruck Überwachung der Rail-Druck ist zu niedrig
Danke für Ihre Unterstützung,
Bandeiri.
Hy 👋
OK damit kann ich was anfangen. Gluehrelais durch. Ladedruckregelung entweder der Druckwandler oder dessen Kabel ist verrottet. Raildruck zu gering , entweder raildruckregelventil oder ein Injektor leckmenge zu groß 😞. Wenn das MSG dann fehlerfrei ist , sollte auch das SSG wieder ohne Probleme funktionieren 🙄
bandeiri
Ja, jetzt bin ich derselben Meinung... es ist kein Problem mit dem Getriebe, sondern ein Problem woanders.
Der Mechaniker hat sowieso alle Fehlercodes gelöscht. Wenn das Problem wieder auftritt, hoffe ich, die Ursache identifizieren zu können.
Ich werde dieses Wochenende eine Reise ins Elsass machen... wir werden sehen, was passiert... Übrigens, kennen Sie eine gute Werkstatt in der Region Freiburg? (Nur für den Fall...) :D
Heli
Beitrag von Heli »
Hallo bandeiri,
wie hast du dein Problem gelöst? Ich habe genau das gleiche Problem mit dem Sprintshift, Sprinter 416 CDI Baujahr 2002 mit original 33 000 km auf dem Tacho, war ein Feuerwehrfahrzeug.
Gruß Heli
Hy👋
Und was steht in deinem Fehlerspeicher?
Heli
Beitrag von Heli »
Hallo Opa _R,
den habe ich noch nicht auslesen lassen. Dafür die Foren durchgesucht und das Relais A 002 542 59 19 als möglichen Fehler identifiziert. Aber es sind drei der Bauart im Sprinter verbaut. Welches ist es?
Gruß Heli
Hy 👋
Wie du schreibst "möglicher Fehler" neben einem weiteren Dutzend Möglichkeiten 🙄
