VW LT46 2,5TDI Anzugsmoment Stossdämpfer vorn
Hallo!
Mein LT46 2,5TDI (109PS, Bj2005. Pritsche) braucht neue Stossdämpfer vorn.
Es sind unten 4 Schrauben (Dämpfer an Achsschenkel) SW 19 (M12?), die nicht durchgesteckt sind (Sackloch mit Gewinde).
Oben ist es Inbus 8 mit Kontermutter SW24.
Was sind die Anzugsmomente in NM bitte?
Gruss
Gruss
Re: VW LT46 2,5TDI Anzugsmoment Stossdämpfer vorn
Frag mal die Suchfunktion, da findest du bestimmt was...
Wenn du die 4 Schrauben meinst, mit denen das Dämpferbein angeschraubt wird ACHTUNG!!!
In der Bücheli Anleitung g steht was von 300NM. Das ist FALSCH. Da reißen dir alle Köpfe ab.
Leider steht das auch falsch in den reparaturtips hier im Forum!!!!
Ich meine 180NM sind korrekt.
2000 - 2003 VW T2
2003 -2022 VW LT1
2003 -2022 VW LT1
2000 - 2003 VW T2
2003 -2022 VW LT1
2003 -2022 VW LT1
Ich habe jetzt im Forum 3 Werte für die 'magischen 4' gefunden:
1.140Nm + 120Grad
2.180/185Nm
3.300Nm
Ich habe heute eine Schraube ( erstes Originalfederbein) geprüft. Sie hatte ungefähr 150NM und bekam im Anzug dann wieder den Wert.
1.140Nm + 120Grad
2.180/185Nm
3.300Nm
Habe nochmal nachgesehen:
Eine schwarze M12, also nicht galvanisch verzinkt, hält in
10.9. : 120Nm
12.9. : 145Nm
aus .
Was deckungsgleich ist mit meiner Einschätzung.
Ich werde also 140Nm anziehen!
Danke für die Hilfe!
10.9. : 120Nm
12.9. : 145Nm
aus .
Noch ein Tipp:
Die Schrauben gibts im set neu für relativ kleines Geld. Ich würde die an deiner Stelle ersetzen. Ich musste es ja zwangsläufig. Man weiß ja nie, wer da vorher schon mal was vermurkst hat. Und ist die Schraube einmal gedehnt ist sie fertig.
Kann man auch im Nachgang Stück für Stück machen.
Noch ein Tipp:
2000 - 2003 VW T2
2003 -2022 VW LT1
2003 -2022 VW LT1
