Ablagen kann man nie genug haben. Dies gilt auch für den Sprinter.
Wer ohnehin den Fahrtenschreiber ausbaut hat ein Loch in der Dachverkleidung
und kann diesen Platz auch künftig nutzen. Nach dem Ausbau des Fahrtenschreibers
sollte in der Dachverkleidung der Aufnahmerahmen den Einbau eines passenden
Ablagefachs erheblich erleichtern. Ich beschreibe hier den Einbau ohne vorheriges
Gerät in der Dachverkleidung. Nach dem Ausbau der Dachbedieneinheit kann man an
der Rückseite der Dachverkleidung mit dem Finger eingeprägte Rillen ertasten, die den
künftigen Einbauausschnitt markieren. Man kann auch ohne Ausbau der Verkleidung mit
einem Cutter den Bereich in der Verkleidung ausschneiden. Handschuhe sind anzuraten,
denn das Material ist relativ dick und fest. Wer da beim Hantieren mit dem Messer
abrutscht, hat sicher keine Freude am Ergebnis.
Ich habe zunächst ein grobes Loch geschnitten, das an allen Seiten etwa einen cm
kleiner als die Markierung war. Dann kann man mehr sehen und es fällt leichter den
noch verbleibenden Rest Stück für Stück genau auf Maß auszuschneiden.
Nachdem der Ausschnitt erfolgt ist, kann man die Abdeckung (Rahmen) A9066950130 7J69
schon mal einsetzen und schauen, ob alles passt.
Danach gilt es das Ablagefach in den Rahmen einzusetzen. Handelsübliche Fächer mit
DIN 1 Maßen, wie sie in Autoradioaufnahmen eingesetzt werden, fallen durch den Rahmen
einfach durch, weil sie dafür zu klein sind.
Um dies zu umgehen, verwende ich neben dem Ablagefach noch eine Radioblende eines
Audi A3. Von dieser Blende brauchen wir nur die beiden waagerechten Stege. Der Rest
wird mehr oder weniger gefühlvoll entfernt.
Achtet beim Kauf der Teile auch auf die Maße des Ablagefachs (siehe letztes Foto), damit es
später wirklich passt.
Die beiden Stege der Blende werden nun oben und unten im Rahmen befestigt. Ich habe
den Kunststoff mit Primer vorbehandelt und an dieser Stelle Sekundenkleber verwendet.
Nun kann man das Ablagefach schon mal versuchsweise einsetzen. Es sollte oben und unten
exakt im Rahmen sitzen. Nur seitlich bleibt zunächst jeweils ein kleiner Luftspalt.
Ablagefach Dach oberhalb Inenleuchte / Dachbedieneinheit 906
- der.harleyman
Zuletzt geändert von der.harleyman am 02 Sep 2024 00:15, insgesamt 5-mal geändert.
- der.harleyman
Ablagefach Teil 2 (optional)
Da ich von einzelnen Forumsteilnehmern bereits lesen durfte, dass Gegenstände
aus diesem offenen Fach gern herausfallen, wollte ich dies unbedingt verhindern.
Daher ist im Teil 2 etwas Frickelarbeit angesagt.
Mit einer Säge und einer kleinen Rundfeile arbeite ich in das neue Ablagefach nun
kleine Nuten in den äußeren Rand ein.
Netz und Gummi werden am Rand des Fachs mit Sekundenkleber befestigt. Hält...!
- der.harleyman
Ablagefach Teil 3 Zusammenbau
Ich verwende im nächsten Arbeitsschritt handelsüblichen PU-Kleber, wie er
bei Karosseriearbeiten häufig Anwendung findet. Wieder habe ich die Teile
vorab geprimert, damit der Kleber optimalen Halt findet.
Jetzt kann man auch die an beiden Seiten noch verbliebenen feinen Spalte
mit der Klebemasse verschließen. Und nun? Warten, bis der Kleber durchhärtet...
- der.harleyman
Ablagefach Teil 4 (optional)
Wenn man ein ausreichend großes Fach verwendet, findet auch ein ausgewachsenes
Smartphone Platz darin. Da ein Smartphone gelegentlich etwas Strom braucht, habe
ich in die Rückwand des Fachs noch eine doppelte USB-Dose eingesetzt, die direkt an
12 Volt angeschlossen werden kann. Ein Schalter oder der Anschluss über Zündungsplus
ist erforderlich, damit sich deswegen die Batterie nicht bei längerer Standzeit entlädt.
- der.harleyman
Ablagefach Teil 5
Nach diesen Vorbereitungen erfolgt dann der Einbau in die Dachverkleidung.
Bitte lasst Euch nicht irritieren, dass mein Rahmen plötzlich nicht mehr grau, sondern
schwarz ist. Da er deutliche Gebrauchsspuren hatte, habe ich ihn mit Strukturspray
in schwarz matt überlackiert.
Kostenaufwand (Stand 08-2024):
Rahmen von MB______~20€ Teilenummer A9066950130 7J69
Blende Audi A3_______~12€
Ablagefach DIN 1_____~12€
Ablagenetz (optional)_~5€
USB-Dose (optional) __~10€
- Hähnchenholer (02 Sep 2024 10:31)
