camera vorne
camera vorne
Hallo can man ein camera vorne nachrusren lassen
Ich habe die hintere camera ab werk verbaut aber möchte gerne die vordere auch einbauen lassen zodas ich vorne ein gutem sicht habe bei offroad fahren
Grub und dank im voraus Dirk
Sprinter 419 allrad Baujahr 22 im anfang umbau nach wohnmobil
Re: camera vorne
klar geht das. Entweder eine einzelne Kamera aus dem Zubehörhandel oder die Originalkamera als Teil des 360°Kamerasets, gibt es z.B. von Kufatec als Komplettset
https://kufatec.com/en/complete-set-360 ... -910/47869
Re: camera vorne
ok vielen dank sehe ich mal bij kufatec
Re: camera vorne
2500,- Euro ist vielleicht etwas heftig nur für eine Kamera vorn. Du kannst mir gern mal eine PN schreiben. Kamera vorn geht deutlich günstiger.
Re: camera vorne
Ist es eventuell möglich bei vorhandener Rückfahrkamera auch die Frontkamera über das Mbux darstellen zu lassen? Gibt es da noch ein Videoeingang?
snoopy_226k
Re: camera vorne
Ja, geht, da gibt es das CIS201 Interface von Caratech: https://www.caratec.de/caratec-install- ... inter.html, das kann bis zu vier Kameras auf den MBUX bringen. Komfortabel vom Lenkrad aus zu bedienen, ob/welche Kamera aktiv sein soll.
Kostet 329€, dazu musst Du noch eine/mehrere Kameras dazurechnen. Und der Einbau hinter dem MBUX ist ein bisschen fisselig. Ich habe -inklusive Kamera in Außenspiegel einbauen (Kabeldurchführung unfassbar tricky) vermutlich so runde 8 Stunden gebraucht.
Damit habe ich jetzt eine 170°-Kamera vorne im Kühlergrill und zwei Kameras, die von den Außenspiegeln auf die Vorderräder schauen. Genau für Offroad. Der vierte Eingang ist bei mir aktuell noch frei, mal schauen, ob ich den noch irgendwann verwende.
- Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor snoopy_226k für den Beitrag:
- JPA (03 Dez 2024 10:08)
Re: camera vorne
Gibt`s auch von r.link, ab und zu bei ebay oder Kleinanzeigen für den halben Preis.
https://www.ampire.de/RL4-MBN6.htm?Sess ... BN6&p=1581
Re: camera vorne
schau mal bei Bergmann und Koch nach. Bieten eine Front/Heckkamera mit Nummernschildhalterung und 5 Zoll Monitor an. Habe die verbaut und bin sehr zufrieden.
Gruß,
Uwe
Gruß,
Uwe
Re: camera vorne
Hi Uwe,gerther hat geschrieben: 13 Dez 2024 13:39 schau mal bei Bergmann und Koch nach. Bieten eine Front/Heckkamera mit Nummernschildhalterung und 5 Zoll Monitor an. Habe die verbaut und bin sehr zufrieden.
Gruß,
Uwe
danke für den Tipp. Ich habe die jetzt auch verbaut. Funktioniert super.
Jan
Re: camera vorne
Bei den neuen (Seit Juli 24) ist die Frontkamera ja immer verbaut für die Anfahrüberwachung.
Weiss jemand, wie man die aufs MBUX bringt?
