Lautsprecher upgrade im W907 mit MBUX 7"
Re: Lautsprecher upgrade im W907 mit MBUX 7"
Contact
Audiotec Fischer GmbH
Hünegräben 26
57392 Schmallenberg
Germany
Phone: +49 2972 9788 0
Fax: +49 2972 9788 88
E-Mail: contact@audiotec-fischer.com
Hünegräben 26
57392 Schmallenberg
Germany
Die können mir leider auch nicht helfen…Frrroschi hat geschrieben: 04 Jul 2023 10:34 Contact
Hünegräben 26
57392 Schmallenberg
Germany
Ja, am besten Solche, die in Foren erklären, dass ein E-Prüfzeichen wegen „elektromagnetischer Strahlung“, bzw. entsprechender Prüfung vergeben wird…
Ich will keine Kabel auftrennen, oder auftrennen lassen - auch das könnte ich selber, dazu muß man auch kein „Fachmann“ sein. Ich suche die passenden Stecker, damit man es auch jeder Zeit Rückstandsfrei zurück bauen kann.
Wenn die hier zuletzt genannte Firma da nicht weiter helfen kann, dann können das auch die (meist selbsternannten) Fachhändler nicht.
Wir zerschneiden schon lang nichts mehr. Und wenn ich eines mit großer Sicherheit sagen kann. Alle wirklich alle Hersteller von Car Audio Produkten sind auf das Knowledge Ihres Händlernetzes angewiesen wenn es um technische Infos zu Fahrzeugen geht.
Für Elettromedia bspw. machen wir regelmäßig Testmontagen. Auch Audiotec Fischer bedient sich solcher Maßnahmen. Schlau wäre es bei Audiotec Fischer einfach mal nach dem nächsten Händler in der Nähe zu fragen der weiterhelfen kann. Die werden dich schon nicht zu einer Bimselbude schicken.
Moin Gemeinde
Ich hab ja jetzt das Lautsprecher-Set von Alpine für vorn, die DSP und Sub von Option verbaut. Jetzt möchte ich es um das Alpine-Set nochmal für hinten erweitern. 2 Kanäle sind an der DSP dafür noch frei, oder auch nicht, denn Kabel gehen ran, aber wo gehen sie hin? Von der DSP zurück zum MBux gehen sie und gehen dort auch weiter, nur wohin? Auf den Kabeln steht auch „rear“ drauf. Im Fußraum unten rechts diese Vorbereitung ist nicht vorhanden. Hat jemand eine Idee?
Vielen Dank
Gruß Schudi
Vielen Dank
Gruß Schudi
Sprinter 907 319 2,0l 4-Zylinder 9G
Nutzlose Kabel hatte mein BJ 2020 Sprintern auch. Vermutlich sind die Kabelbäume gleich egal ob es hinten Lautsprecher gibt oder nicht.
Kannst Du am Mbux vorne/hinten regeln dann sollte auch ein Ausgang vom Mbux für hinten vorhanden sein der für die DSP Endstufe verwendbar ist.
Gibt es nur links/rechts würde das für die DSP Endstufe ebenfalls genügen. Das DSP in der Endstufe rechnet die Signale für Center, Lautsprecher hinten und Woofer aus. Nachteil wäre nur das Du vom Mbux aus nicht vorne/hinten regeln kannst.
BG
BG
Ne hinten/vorne (Fade) kann ich nicht regeln, aber die Ausgänge gehen. Also verlaufen die 2 Ausgänge irgendwo ins Niemandsland des Fahrzeugs!
Also alle 4 Ausgänge kommen an der DSP an und funktionieren auch.
das Ganze nennt sich Ausstattungscode EP7 - Vorrüstung für hintere Lautsprecher. wird diese Option mitbestellt, gibt es unter dem Fahrersitz einen Stecker mit 4 Kabeln. Pin 7&8 ist für hinten links, 1&2 sind für hinten rechts. Einen Fader gibt es trotzdem im MBUX nicht. dieser lässt sich aber per Variantencodierung freischalten.
...also ich würde zuerst beim Freundlichen nachfragen was er vom Freischalten der Hecklautsprecher Variante hält und wieviel Euroeinwurf dafür erforderlich ist
Muss ich mal nachschauen.
Danke Jungs
Danke Jungs
- Guy Incognito
nun ist es doch soweit. Das Jehnert-System inkl. Endstufe und Subwoofer für den Grand Canyon S ist bestellt.
Lt. Jehnert und gemäß deren Anleitung soll ich den Amp auf die Aufbaubatterie hängen. Nun frage ich mich ob das wirklich nötig sein wird. Wir haben zwar das Bluetooth-Modul dazu genommen um auch am Stellplatz auch bestens unterhalten zu sein. Nen TV o.ä. haben wir allerdings nicht, sodass lange Filmnächte mir kräftigen Sounds eher unwahrscheinlich sind.
Wie seht ihr das?
Grüße Jan
Wie seht ihr das?
Grüße Jan
1. Werde ich mir das System auch sobald möglich beschaffen. Gute Wahl.
2. Auf jedenfall auf die Aufbaubatterie legen. Hat nur Vorteile. Falls du am Abend mal Musik hören willst (oder Podcast, etc.) musst du das MBUX nicht anmachen und kannst direkt vom handy in super qualität streamen.
Frankia NEO GD (ohne K!) auf Sprinter 417 W910 OM651, 9-Gang-Automatik, Bj. 2021
.......nötig oder nicht, die Aufbaubatterie ist vermutlich die stärkere Batterie und wenn sie leer ist springt er noch immer an. Die Startbatterie dagegen ist schwächer und hat einen nichtbekannten Ladestand egal wie weit du gefahren bist.
ich habe seit zwei Wochen einen W907 mit MBUX 7" mit Navi. Schon bei der Fahrt vom Gebrauchtwagenhändler nach Hause habe ich festgestellt, dass der Center-LS unmöglich laut ist und ich mit Sicherheit die LS tauschen werde.
Nun habe ich mich für das Emphaser-System (P&P) entschieden. Gestern bin ich voller Vorfreude an dem Umbau gegangen. Ich habe die Türen und -verkleidungen gedämmt und alles wieder zusammengebaut.
Das erste Problem kam beim Center-LS auf. Ich konnte die beiden Stecker: weiß (unten) und schwarz (oben) (beim Blick von hinten auf den LS, wenn die beiden Rastnasen unterhalb der Mitte liegen) nicht einfach abziehen. Rastnasen habe ich nicht gesehen. Die Stecker saßen so fest, dass mir der weiße abbrach und ein Teil des Steckers im Original-LS steckt. Das andere Teil fiel weg und die Kabelenden konnte ich den PINs nicht mehr zuordnen. Ich weiß also nicht an welchen PIN das graue und das grün/gelbe Kabel kommen.
Kann mir hierbei jemand helfen?
Wo bekomme ich solche Stecker her und wie nennen die sich?
Den schwarzen Stecker habe ich an dem Emphaser Center-LS angeschlossen. Den bekomme ich aber jetzt auch nicht mehr ab. Er sitzt so fest, dass er vermutlich auch abbricht, wenn ich ihn abziehe.
Schwarz ist Musik, weiß ist SOS? Richtig?
Beim EInschalten des Systems hatte ich auf der Fahrerseite einen ordentlichen Sound.
Die Beifahrerseite blieb nahezu stumm. Der Hochtöner funktionierte, der Mittel/Bass-LS in der Tür nicht. Ich habe dann die Türverkleidung wieder abgebaut, um die Verkabelung zu checken. Da war alles in Ordnung. Der Stecker steckte ordentlich in der Buchse.
Ich habe dann den Original-LS wieder angeschlossen, um zu sehen, ob es am LS lag. Dies war wohl nicht der Fall, da dieser ebenfalls nicht lief.
Nun vermute ich, dass es am System liegt. Aber warum geht dann der Hochtöner?
Die bekommen doch das gleiche Signal, nur dass der Hochtöner durch die Frequenzweiche begrenzt wird, oder?
Kann mir jemand einen Tipp geben, was ich noch testen könnte oder woran es liegen könnte?
Herzlichen Dank im Voraus.
Deddi
(Sprinter D312, W903, Bj.1995, L2H2, Selbstausbau)
(Sprinter 317 CDI, W907, 9-G, Bj. 2021, L2H2, wird ausgebaut)
