Kondensator Leitungsanschlüsse
Grüner Sprinter
Guten Abend , Sprinterfreunde,
Bei unserem Cook ist der Kondensator leckgeschlagen----keine Kühlwirkung mehr.
Nun habe ich vorne alles zerlegt-----der Korrosionsschutz von Daimler ist ja wohl unter aller.....
Aber die Klimaleitungen bekommen ich nicht gelöst. Habe die Leitungen kondensatorseitig erstmal abgeflext. Der eine Sechskant ist aus Alu, die Überwurfmutter ist Stahl. Ich will die Schläuche nicht zerstören.... Wie bekommeich diese Verbindung zerstörungsfrei auf?
Wenn ich dieses Problem gelöst habe , ist der neue Kondensator schnell eingebaut.....mit vielen neuen Schrauben.
Bin sehr dankbar für eure Tipps.
Gruß aus Marktoberdorf
Georg
Georg
Re: Kondensator Leitungsanschlüsse
ob das mit dem Abtrennen so eine gute Idee war.....
Was bleibt dir denn jetzt noch über? Mit der großen Zange halten? Vielleicht kannst das ja noch packen aber ob du dabei mehr Kraft hast als vorher?
Bin mal gespannt wie deine "Heldentat" ausgeht....
Viele Glück
Viele Glück
Grüner Sprinter
immerhin kann ich jetzt mit einem Ringschlüssel arbeiten...der Maulschlüssel macht die Ecken rund
Hallo, probiere es mal mit Kältespray an der Verbindung, ich hatte es damals mit Wärme gemacht und dann war die Überwurfmutter (Gewinde) von der Leitung Defekt.
Und wenn die Defekt ist musst du eine neue Leitung kaufen oder das Rohr instandsetzen lassen.
Vor ca. 3 Jahren war es schon nicht einfach die Klimaleitung bei (DB) neu zu bekommen. Ich meine die ging direkt vom Kondensator zum Kompressor.
Sollte die beschädigt werden würde ich lieber zu Hydraulikspezialisten vor ort gehen, die können oftmals einen neuen Anschluss an die Leitung pressen.
Sammy
Sammy
Grüner Sprinter
der neue Kondensator ist eingebaut. Die abgesägten Stummel vom Kondensator habe ich auch mit passenden Ringschlüsseln nicht von deren Überwurfmuttern trennen können. Das Alu ist so weich, daß trotz sauber passenenden Ringschlüssel die Sechskante abgeschert wurden.
Da half nur 2 Bohrungen zwischen Überwurfmuttern und Rohrstummel. Damit konnte ich die Spannung in der Verschraubung minimieren und konnte gelöst werden.
Montag gehts zum Klimatechniker zum Befüllen.
Bevor aber der defekte Kondensator vorm Auto lag, müsste ich viele Schrauben abflexen und ausbohren......Rost Rost Rost...
Mercedes und Korrosionsschutz...2 Welten...
Georg aus Mod
Georg aus Mod
Erst mal schön das du es geschafft hast.
Und der Rostschutz ist beim Crafter auch nicht besser. Im Prinzip ist er garnicht vorhanden. Da hilft nur sehr umfangreich konservieren.
