Verteilergetriebe: ZG1 + ZG4 = ZG3 + ZG2
Hallo miteinander,
ich habe ein ZG1 mit ausgenudelter Eingangswellenverzahnung, das repariet werden müsste. Oberaigner verkauft keine Erstzteile dafür (Mercedes schon gar nicht). Oberaigner würde das ZG1 überholen, aber dann bleibt es ein ZG1.
Die Eingangswelle des ZG1 hat nur noch winzige Erhebungen. Der Flansch im Getriebe sieht ähnlich aus.
Es gibt viel Spiel und macht beim Anfahren und Verzögern heftig "Klonk"
Am liebsten hätte ich ein ZG3, aber das ist bekanntermaßen nicht oft zu finden - und günstig schon gar nicht mit 1:4,182.
Also habe ich mit ein ZG4 gekauft und möchte nun aus dem ZG1 und dem ZG4 ein ZG3 bauen. Als "Abfallprodukt" hätte ich dann noch ein ZG2 - mit ausgenudelter Eingangswelle - übrig.
Die Schnittzeichnungen im Mercedes WIS sehen vielversprechend aus.
Sollte es nicht klappen, kann ich immer noch das ZG4 fahren, dann ist der Allrad halt permanent und nicht schaltbar.
Das ZG1 geöffnet.
Die Schaltwalze ist für die Untersetzung vorgesehen.
Andreas
Das ZG1 geöffnet.
Andreas
- Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor Andi42 für den Beitrag (Insgesamt 4):
- Mopedfahrer (14 Jul 2024 14:30), Capa (14 Jul 2024 20:41), f54 (15 Jul 2024 10:43), ernstl (09 Sep 2024 15:01)
Re: Verteilergetriebe: ZG1 + ZG4 = ZG3 + ZG2
das wird ja spannend ...
Wie kommt denn so ein Schadensbild zustande? Hast du da eine Vermutung?
Grüße, Andreas
Grüße, Andreas
Siehst Du im Bildhintergrund. Wenn axial Spiel auftritt, geht jede Verzahnung dahin.Bobil hat geschrieben: 14 Jul 2024 11:02 Wie kommt denn so ein Schadensbild zustande? Hast du da eine Vermutung?
Kann man auch nicht gut erkennen für eine abschließende Beurteilung, aber so richtig gut sieht sein ZG1 auch nicht aus. Entweder war da Wasser drin und/oder zu wenig bzw. das falsche ÖL (ATF).
Schöne Grüße
Also ich vermute, dass das Schadensbild von zu wenig oder eine falschen Schmierung kommt. Laut Werkstatthandbuch soll auf die Verzahnung nur eine dünne Schicht Hochleistungsfett. Laut Obereigner "geht diese Verzahnung nicht kaputt, wenn sie vorschriftsgemäß geschmiert wird".
So, wie es an dem Kupplungsflansch aussieht, könnte das alles nass oder dreckig nass geworden sein und das Fett hat vielleicht die Wirkung verloren. Aber das ist nur eine Vermutung. Der Bereich zwischen Getriebe und Verteilergetriebe hatte einiges an "Batz" drin, der an die Wände geschleudert wurde. Sieht ein bisschen aus wie Fett mit Rost. In den Bereich kann auf jeden Fall Wasser problemlos durch ein "Ablaufloch" rein (und auch wieder raus).
Waten mit dem Sprinter könnte also zum Problem werden, da der Bereich relativ offen ist.
Aus Anax' Annahmen werde ich nicht schlau. Axiales Spiel haben weder der Getriebeausgang noch der Verteilergetriebeeingang. Und Wasser war auch nicht im Verteilergetriebe - aber das hätte mit dem Schadensbild auch gar nichts zu tun.
Hier ist das gleiche Fehlerbild für die Allrad-PKW zu sehen:
https://awd.tech/collections/dcs-merced ... cedes-benz
Andreas
Andreas
ServusAndi42 hat geschrieben: 15 Jul 2024 23:40 Also ich vermute, dass das Schadensbild von zu wenig oder eine falschen Schmierung kommt. Laut Werkstatthandbuch soll auf die Verzahnung nur eine dünne Schicht Hochleistungsfett. Laut Obereigner "geht diese Verzahnung nicht kaputt, wenn sie vorschriftsgemäß geschmiert wird".
Andreas
Was hat der an Kilometer drauf??
Lg
Andi
Ich find das Projekt super und hoffe auf gutes gelingen!
2018er 906 316 4x4 - festfahren wo andere gar nicht hinkommen
330.000 km. Es war ein Kabelmesswagen, der wohl eher Langstrecke meist mit 3,3t Gesamtgewicht unterwegs war. Die letzten 100m dann ggf. auch mal übers Feld. Aber der Defekt ist ja unabhängig von Allrad oder nicht.Was hat der an Kilometer drauf??
Bei den Kilometern kann halt alles sein. Allerdings hätte ich gedacht, dass da auch schon 1-2 Kupplungen neu kamen und die Verbindung auseinandergenommen wurde. Wahrscheinlich Fett nicht erneuert.
Andreas
Hallo miteinander,
ich gebe hier mal ein kleines Update, da ich aus anderen Gründen gerade nicht wirklich mit dem Projekt vorankomme.
Die beiden Getriebe sind soweit offen und die Differenziale (=Planetengetriebe) sind ausgebaut.
Das Zwischengetriebe besteht aus zwei Hälften:
Der Plan, aus ZG1 und ZG4 ein ZG3 zu bauen wird also funktionieren.
Hier noch ein Bild der beiden "Differenziale"- Links mit schaltbarem Allrad (Die Schaltbuchse steht auf "Allrad an" und rechts mit permanentem Allrad.
Das rechte Differenzial hat einen unnötigen Zahnkranz, der auch in der Schnittzeichnung nicht vorhanden ist. Viele Grüße
Andreas
- Eingangswelle mit oder ohne Planetengetriebe für die Untersetzung.
- Ausgangswelle mit Differenzial. Entweder mit schaltbarem Allrad oder permanent.
Andreas
Kannst du man den "unnötigen Zahnkranz" markieren ....Andi42 hat geschrieben: 21 Jul 2024 23:24 Das rechte Differenzial hat einen unnötigen Zahnkranz, der auch in der Schnittzeichnung nicht vorhanden ist.
wird in ein Womo für 2 Leute
Das kleine Zahnrad direkt unter dem Planetengetriebe...Kannst du man den "unnötigen Zahnkranz" markieren ....
Ich habe heute das Getriebe wieder zusammengebaut.
Wie Gonzlav schon sagte "Das ist wie Lego"
viewtopic.php?p=326165#p326165
Ich habe also das schaltbare Planetengetriebe aus dem ZG1 in das ZG4 gesetzt und die Schaltgabel ebenfalls mit rüber gebaut.
Jetzt sollte das ein ZG3 sein.
Länger überlegt habe ich an der Schraube, mit der das Planetengetriebe auf der Welle befestigt ist. Die ging mit dem Schlagschrauber gut auf, hatte aber Schraubensicherung im Gewinde. Ich habe mich schlussendlich dazu entschlossen, die Schraube und das Gewinde in der Welle "quietschsauber" zu entfetten und dann mit Loctite blau wieder zu sichern. Die Schraube habe ich wieder mit dem Schlagschrauber befestigt (also eher fest).
Ich kann noch eine Ersatzteilinfo beisteuern.
Der Wellendichtring am Vorderachsflansch ist ein bau2slx2 40-72-10/6. Der ist viel günstiger unter dieser Nummer zu finden als bei Mercedes (kostet dann nur die Hälfte, ist aber mit c. 26 Euro immer noch recht teuer). Wellendichtring Vorderachswelle
Fazit: Aus dem Standard ZG1 und dem Standard ZG4 kann man ein ZG3 und ein ZG2 bauen. Oder anders: Die beiden Hälften des Verteilergetriebes sind beliebig kombinierbar.
Aufpassen muss man nur, dass man zwei Verteilergetriebe mit der gleichen Untersetzung hat.
Andreas
Andreas
- Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor Andi42 für den Beitrag (Insgesamt 2):
- ernstl (09 Sep 2024 15:01), Brötchenholer (10 Sep 2024 07:53)
Du meinst die gleiche Übersetzung sollen die haben.
Bei einem solchen Vorgang ist es unwahrscheinlich, dass die Lagervorspannung korrekt eingestellt werden kann.
MB Sprinter W906 - 315 4x4 OA ; ZG4 ; R1-3250 - ZS; HA-QS; US - UFS VA ; UFS VG ; 180PS
