Eine Frage an euch Experten.
Mein Sprinter W906 Bj 2017 314 CDI hat folgendes Problem:
Nachdem ich die Ladetrennwand ausgebaut hatte und die Doppelsitzbank zum Beifahrer-Einzelsitz umgebaut hatte, habe ich die typische Fehlermeldung der Airbagleuchte erhalten. Durch den Simulationsstecker habe ich das Problem gelöst, der Fehler ließ sich löschen.
Ich habe aber noch eine Fehlermeldung „Zündkreis Windowbag, 2. Reihe rechts, Widerstand zu klein“.
Was heißt das?
Ich hatte keine 2. Sitzreihe, sondern eben eine Trennwand direkt hinter dem Fahrersitz. Beim Kauf des Sprinters vor einem Jahr leuchtete die Airbagleuchte nicht.
Hat das überhaupt mit dem Umbau auf den Einzelsitz zu tun? Oder kann sich diese Fehlermeldung auf andere (ominöse) Weise eingeschlichen haben.
Ich brauche euren Rat - Danke schonmal dafür!
Franz
Zündkreis Windowbag
winterhausen
- Lernt noch alles kennen
winterhausen
sprinter-22
Re: Zündkreis Windowbag
Bau den Doppelsitz nochmal ein . Wenn der Fehler dann weg ist, lieg es am Umbau
Hier hast du den Fehlerverursache selbst beschrieben ...der Widerstand in deinem Simulationsstecker ist wohl zu gering ...
winterhausen hat geschrieben: 11 Jul 2024 23:14 Durch den Simulationsstecker habe ich das Problem gelöst ....
- der.harleyman
Möglicherweise hast Du bei Deinen Arbeiten auch unbemerkt dem Kabel vom Windowbag oder dem Windowbag selbst eines "auf die Mütze" gegeben und so den Fehler ausgelöst.
Der Vollständigkeit halber noch der Hinweis: es handelt sich bei diesen Systemen um Pyrotechnik! Hobbyschrauber haben daran nix verloren! Löst ein Teil dieses Systems aus, kannst Du mehr Verletzungen dadurch bekommen als Dir lieb ist...
