Hallo Miteineinander,
ich bin Philipp, neu hier im Forum, und benötige eure Hilfe zum Thema verschiedene Schiebetüren am Sprinter 906.
Wir haben einen Sprinter, Baujahr 12/2013 und Erstzulassung 01/2014 mit einer defekten Schiebetür rechts (Verkäufer hatte einen seitlichen Anfahrschaden). Nach meiner Recherche haben wie einen L2H2. Im Anhang ein Bild vom Fahrzeug.
Die Teilenummer der Schiebetür lautet gem. Mercedes Händler: A9067307405
Die aktuelle Schiebetür ist 2,197 m hoch und 1,508 m breit.
Für die Suche nach einer passenden gebauchten Tür im Internet folgende Fragen:
1. Hat jedes Modell (L 1 bis L3 und H1 bis H3) eine eigene Türgröße oder ist es Baukosten Prinzip und es gibt eigentlich nur zwei oder drei Türarten?
2. Von welchem Modell L1 oder L3 passt die Tür auch an unseren L2? Update: L1 Tür scheint wohl nur 1,26 breit zu sein.
3. H1 Tür passt aufgrund der fehlenden Höhe nicht, aber passt die Tür vom H3 auch am H2?
Hersteller: Mercedes Sprinter 906
Model: 316 CDI bluetec
Baujahr: 12/2013
Sonderausstattung/Nachrüstungen: Keine. Original.
km-Stand: 42.000 km
ZU 2.1: 1313
ZU 2.2: EFY
Schiebetür rechts, verschiedene Arten
Bruno11833
Zuletzt geändert von Bruno11833 am 18 Jun 2024 12:34, insgesamt 1-mal geändert.
Re: Schiebetür rechts, verschiedene Arten
Welcome!
L1 ist schmaler, L2 aufwärts müssten alle passen
bei der Höhe bin ich mir nicht sicher, aber mMn müsste H2 und H3 identisch sein.
ciao
ciao
- Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor mrg74 für den Beitrag:
- Bruno11833 (18 Jun 2024 12:35)
w906 314 bj2016 l1h2
Mit ./. ohne elektrische Zuziehhilfe + ganz elektrisch könnte abweichen, weil die Gummilippe vorne dran ist.
A9067300505 TUER ROHBAU/TEILEBENENNUNG FEHLT MIT FENSTER,RECHTS Ersetzt durch: A 906 730 74 05 +002 A 123 990 05 22
A9067307405 SEITENTUER/TEILEBENENNUNG FEHLT MIT FENSTER,RECHTS Ersetzt durch: +
Code-Information: D03+T16+W17+ZU7/D03+T16+W19+ZU7/D05+T16+W17+ZU7/D05+T16+W19
[D03] 19990624 DACH UND RUECKWANDTUEREN HOHE AUSFUEHRUNG
20010704 DACH HOCH
[D05] 20020614 SUPER-HOCHDACH (STEHHOEHE 2140MM)
20021001 SUPERHOCHDACH
[D06] 20040708 SUPER-HOCHDACH IN WAGENFARBE LACKIERT
20040728 SUPERHOCHDACH IN WAGENFARBE LACKIERT
[T16] 19990127 LADERAUM-SCHIEBETUER RECHTS
19990916 SCHIEBETUER RECHTS
20010704 SCHIEBETUER RECHTS
[W17] 19981019 FENSTER VO RE FEST IN SW/LADER.-SCHIEBETUER
20010704 FENSTER VORN RECHTS,FEST IN SEITENWAND/SCHIEBETUER
[W19] 19990702 FENSTER VO RE SCHIEBBAR SEITENW./LADER.SCHIEBETUER
20010704 SCHIEBEFENSTER VORN RE. IN SEITENWAND/SCHIEBETUER
[XI4] 20081114 AENDERUNGSJAHR 4 - I
20010704 DACH HOCH
