Dieselpartikelfilter regenerieren
matthias007
Re: Dieselpartikelfilter regenerieren
Beitrag von matthias007 »
hallo Vanagaudi
kann sehrgut sein das ich es vorher nicht bemerkt habe,
habe erst unterwegs das gefunden wo das im display angezeigt wird,
der diesel im Irak war ja sehr günstig,teilweise bei 10 cent, habe damit auch meine kanister gefüllt,beim fahren habe ich nichts negatives bemerkt,
gruss matthias
matthias007 hat geschrieben: 26 Mai 2024 12:50der diesel im Irak war ja sehr günstig,teilweise bei 10 cent, habe damit auch meine kanister gefüllt,beim fahren habe ich nichts negatives bemerkt,
Du solltest in Erwägung ziehen, deinen DPF vorzeitig reinigen zu lassen. Normal hält der um die 100.000km. Aber du solltest es vorziehen, auf vielleicht 50.000km. Je nachdem, wieviel schwelhaltigen Diesel du getankt hast.
In Ruhe den DPF reinigen zu lassen ist um ein vielfaches günstiger, als unter Druck einen neuen DPF einbauen lassen zu müssen.
Was ich noch vergessen habe: Einen Motorölwechsel solltest du auch vorziehen. Für den OM471 (LKW-Motor) gilt zum Beispiel folgendes nach einer Umrüstung für schwefelhaltigem Diesel:
  • maximaler Schwefelgehalt 2.000 ppm, um die Funktionalität des Motors aufrechtzuerhalten
  • veränderte Wartungsintervalle aufgrund der Schwefelanteile im Diesel:
    • Schwefelanteil 500 ppm oder weniger – übliches Wartungsintervall (bei max. 120 TKM)
    • Schwefelanteil 500 –1.000 ppm – um 50 % kürzeres Wartungsintervall
    • Schwefelanteil 1.000 – 2.000 ppm – um 75 % kürzeres Wartungsintervall
Zuletzt geändert von Vanagaudi am 26 Mai 2024 15:47, insgesamt 1-mal geändert.
Vanagaudi hat geschrieben: 26 Mai 2024 12:56 Normal hält der um die 100.000km.
Normal hält der, bei MB, deutlich länger!
Die erste wartungsmäßige Überprüfung erfolgt erst oberhalb 100.000 km und dabei ist er weit davon entfernt voll zu sein.
Vanagaudi (26 Mai 2024 13:37), der.harleyman (26 Mai 2024 17:08)
Kühltaxi
Beitrag von Kühltaxi »
Ich habe bei gut 300000 km gut 10 g Asche drin, die Regeneration erfolgt nach gut 500 km, allerdings habe ich manchmal spontanen Notlauf und dann wird plötzlich etwas mehr Ruß angezeigt.
Bei einem OM 651 bei Unterwegs-Anzeige mit Icarsoft MB V2.0.
Ich war dabei:
SprinterTreffen: 2010, 2018
Treffen in Bonn: 2007
orange13
Beitrag von orange13 »
matthias007 hat geschrieben: 26 Mai 2024 12:29 ...dachte mein auto brennt ab,das fahrzeug stand voll im schwarzen rauch..
das waren dann vermutlich irgendwelche Ablagerungen/Dreck außen am Auspuff. Bei normaler Fahrt brennt alles weg, was eben bei normalen Auspuff-Temperaturen brennt/schmilzt/verdampft. Bei der Regeneration kommt dann das dran, was eben erst bei wesentlich höheren Temperaturen abfackelt. und wenn das dann im Stand/Stau passiert, qualmt es eben ordentlich, weil die Luftverwirbelung fehlt. Aus genau diesem Grund wird eine Regeneration im Stand auch nicht starten. Eine schon begonnene Regeneration wird aber im Stand fortgesetzt bzw. beendet.
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor orange13 für den Beitrag (Insgesamt 3):
der.harleyman (26 Mai 2024 17:08), Silver81 (29 Mai 2024 10:06), spaik (25 Okt 2025 13:13)
hwhenke
Beitrag von hwhenke »
In den Beiträgen genannte Intervalle von 500km sind wohl nur bei reiner Autobahn Fahrt möglich.
Bei gemütlichen Landstraßen sind 150km möglich.
Wurde hier auch schon in einem anderen Thema erwähnt.
LG Horst
Almaric
Beitrag von Almaric »
hwhenke hat geschrieben: 26 Mai 2024 17:43 Hallo,
LG Horst
Also bei mir hat er die ersten 3 Jahre immer bei 600-800km regeneriert, fahre aber auch viel Langstrecke / Autobahn. Mittlerweile jetzt nach 5 Jahren hat sich das bei 400-600km eingependelt, zwischendurch gab es auch schon ein paar Ausnahmen und er brannte schon nach etwa 300km aus...warum auch immer. Um die 500-600km ist laut Freundlichem normal. Idealdrehzahl übrigens 2000 Umdrehungen - der Chefmechaniker in meiner Werkstatt hat da mal ein paar Testfahrten mit angeschlossenem Diagnosemoped gemacht.
Geprüft wird der Aschegehalt beim Freundlichen ab 150.000km. Voll sein kann er laut Freundlichen ab etwa 300.000km, bei manchen etwas eher, bei anderen auch erst bei 400.000km. Bei meinem alten 316er Vor-Mopf war der Filter bei etwa 360.000km voll. Das Auto hat noch nicht gemeckert, aber in der Inspektion wurde mir das gesagt.
Kühltaxi
Wieviel g Asche sind eigentlich "voll" beim Sprinter?
Ich war dabei:
annatiko
Beitrag von annatiko »
Bei meinem OM651 aus 2017 ist die Regeneration nicht bemerkbar. Ich weis nicht, wie Ihr das registriert, ich merke gar nix, Motorlauf,
drehzahlen, Verbrauch - sind immer normal. Ich fahre viel Autobahn, aber auch in der Stadt, 80-20 würde ich sagen, aktuelle Km Stand
ist 480 000. Ist die erste, originale DPF drin und vor 2 Wochen beim TÜV hat es problemlos AU bestanden.
Ich tanke immer das preiswerteste Diesel in der Supermarkt Tankstelle, nur das Ölwechsel mache ich bei alle 20K.
Maxi Sprinter 316 CDI 2017
Maxi Sprinter 317 CDI 2022
matthias007
hallo
bei mir kannst du im tacho menü nachschauen wie voll er ist,in prozent
und wenn er sich leer geht er runter bis auf 0
gruss matthias
Eisbär
Beitrag von Eisbär »
annatiko auf der Autobahn merkt man tatsächlich wenig davon.
matthias007 hat geschrieben: 22 Jun 2024 08:52 hallo
gruss matthias
Bei nem 2017er, also NCV3 906 wohl kaum.
Hört man wirklich nur im Stadtverkehr bei stop and go.
Alderan55
Beitrag von Alderan55 »
800 bis 1000km bei mir bis zum regenerieren mit Superdiesel allerdings.
Der hat halt so gut wie keine Asche.
Beste Gruesse Bernd
orange13
Alderan55 hat geschrieben: 01 Jul 2024 21:17 Der hat halt so gut wie keine Asche.
Asche ist im Diesel sowieso nicht drin und sie entsteht auch nicht bei der Verbrennung.
Es kann schon sein, dass "höherwertiger" Kraftstoff für eine insgesamt sauberere Verbrennung sorgt und somit weniger Russ entsteht. Somit setzt sich der Filter nicht so schnell zu und muss dementsprechend auch weniger oft regeneriert werden. Asche ist das "Endprodukt", das nach der Regeneration übrig bleibt.
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor orange13 für den Beitrag:
Helmut4x4 (02 Jul 2024 05:34)
Alderan55 hat geschrieben: 01 Jul 2024 21:17 800 bis 1000km bei mir bis zum regenerieren mit Superdiesel allerdings.
Beste Gruesse Bernd
Dazu brauchst keinen Superdiesel, das geht auch mit dem ganz einfachen. Vielmehr ist die Fahrweise entscheidend.
