Sicherungen Zweitbatterie
osinho
Beitrag von osinho »
Ich hab meinen Sprinter Baujahr 2002 jetzt ca 5 Jahre und bin immer noch schock-verliebt ;)
Ich habe letztens die 2. Batterie mal ausgetauscht, weil die alte durch war. Hab jetzt die hier drin:
https://batterie24.de/varta-silver-dyna ... -77ah.html
Bis letztens hing da „nur“ ein Wechselrichter auf 230v dran. Hab jetzt aber noch eine USB Steckdose und einen Zigarettenanzünder Ausgang drangebaut. Jetzt soll noch ne 12v LED-Lampe ran. (Den Strip hier: https://www.led-powershop.de/epages/628 ... ducts/1628)
Da kam mir die Idee, doch langsam man ein paar Sicherungen dazwischen zubauen. Leider habe ich das noch nie gemacht.
Kann mir jemand mal ein paar Tipps geben, was ich da so brauche und welche Sicherungen ich jeweils benutzen sollte? Da gibt es ja recht viele Camper-Sicherungskästen.
Bin über jeden Tipp dankbar.
Capa
Re: Sicherungen Zweitbatterie
Beitrag von Capa »
Also wenn du die Zweitbatterie ab Werk hast, hast du einen Abnahmepunkt unter dem Fahrersitz, dort bin ich mit entsprechend dicken 6mm² Kabeln dran gegangen und habe mir bei MB den Sicherungsdosenhalter und zwei Sicherungsdosen gekauft und mir so einen neuen Sicherungsverteiler gebaut, dieser bekommt nur Strom von der Zusatzbatterie.
Sieht vollkommen original aus und hat Hand und Fuß, ist ein bisschen Arbeit und Gefummel und man braucht außerdem die Federkontakte aber das wars mir wert!
osinho
Danke für Deine Antwort...
Ne, das ist alles selbstgebaut - allerdings von meinem Vorbesitzer, daher habe ich leider keine Idee was er wie gemacht hat. Es ist def ein Lagegerät eingebaut, welches die Zweitbatterie läd, wenn ich am Strom angeschlossen bin. Dazu läd die Batterie auch während der Fahrt über die Lichtmaschine.
Mir geht es jetzt darum, die Verbraucher mit ein paar Sicherungen zur Batterie hin abzusichern (Also, LED Strip, USB Lade-Steckdose, Zigarettenanzünder).
