Hallo Leute!
Ich bin auf der Suche nach den Hochdruckleitungen von der Dieselpumpe zu den Injektoren für den 2.8 Motor mit 130 PS ATA/AGK im LT 46 Bj. 2001.
Hat die vielleicht noch jemand gebraucht rumliegen und würde sie mir verkaufen oder einen Tip geben wo ich die herbekommen könnte?
In der Bucht ist nämlich absolut nichts zu finden und VW hat die schon vor Jahren aus dem Programm genommen!
Vielen Dank schonmal für eure Rückmeldungen.
Grüsse
Jens
Suche Hochdruckleitung für 2.8 TDI ATA/AGK LT46
- der.harleyman
Re: Suche Hochdruckleitung für 2.8 TDI ATA/AGK LT46
Nix im Keller... Blödes Problem...
Was ist mit den alten Leitungen? Sind die noch da???
Wenn alles andere nicht geht, kannst Du Dir unter dem Stichwort
Einspritzleitung Traktor
bei etlichen Anbietern gerade Leitungen in abgestuften Längen kaufen.
Dann liegst Du bei ~15€ pro Leitung. Danach hast Du eine wundervolle
Aufgabe vor Dir. Die neuen Leitungen exakt so zu biegen, wie die alten
ausschauen. Das sollte aber machbar sein. Kannst ja eine Reserveleitung
zum Üben extra dazu bestellen. Falls Du sie nicht brauchst, ist es dann
auch nicht schlimm.
Wichtig für Einspritzleitungen; alle Leitungen haben die gleiche Länge!
Die Leitungen werden mit massiven Schellen bzw. Blöcken miteinander
verbunden und gesichert. Fang nicht ohne diese Halter an. Die Leitungen
vibrieren durch die Druckimpulse sehr stark und brechen sonst bald ab.
auch nicht schlimm.
- Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor der.harleyman für den Beitrag (Insgesamt 2):
- Vanagaudi (25 Apr 2024 23:52), Jan1 (28 Apr 2024 10:15)
- windsurfshark
Ja die Ersatzteilversorgung unserer "Oldtimer" wird immer schwieriger. Die ET-Nr. 062 198 133 für den Satz Druckrohre gibt es schon seit 2020 nicht mehr bei VW!
Unter der Teile Nr. gibt es Angebote aus Ost-Europa. Da bin ich der Sprache nicht mächtig.
Schrotthändler mit genau dem Motor ATA/AGK im LT ist dann auch, wie ein 5er im Lotto.
Viel Glück!
Viel Glück!
Danke für die Antworten!
Ich werde es mal mit den Traktor Leitungen versuchen.
Wenn das nichts wird, muss ich mir wohl einen Dolmetscher für unsere Osteuropäischen Nachbarn suchen und mein Glück dort einmal versuchen?
Grüsse
Jens
Grüsse
Jens
- Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor Jens.W. für den Beitrag:
- der.harleyman (26 Apr 2024 15:14)
HalloJens.W. hat geschrieben: 26 Apr 2024 12:09 Danke für die Antworten!
Grüsse
Jens
Welche Leitung brauchst du?
Habe welche.
Kannst du vielleicht ein Bild schicken?
LG
