Möchte in meinem W910 (BJ23) die Wegfahrsperre von Ampire installieren.
Da es sich um ein vollintegriertes Wohnmobil handelt, komme ich links vorne nicht, wie in der Anleitung beschrieben, an die CAN-Bus Leiste und auch mit der Variante rechts ist es extrem schwierig, weil auch dort die Zugänge nicht wie im Original sind.
In einem Video für die Montage einer Alarmanlage habe ich gesehen dass der Bodycomputer in der Mitte „gut“ zu erreichen wäre, und dort der Komfort CAN-Bus vorhanden ist (braun). Jedoch braucht die Ampire noch zusätzlich den Motor CAN-Bus (blau)
Weiss jemand von Euch auf welchem der Stecker/ Pins dieser anliegt ?
Hat jemand Erfahrung mit der AMPIRE CAN/LIN-Bus Wegfahrsperre im Sprinter ?
Besten Dank für Eure Hilfe
CAN-BUS Belegung am Bodycomputer (Komfort & Motor)
Re: CAN-BUS Belegung am Bodycomputer (Komfort & Motor)
fekon35 hat da schon Erfahrungen mit einem ähnlichem Gerät gesammelt. Du solltest dir das gesamte Thema durchlesen.
Danke, hatte beide Systeme angeschaut und kenne auch den Unterschied.
Gruss
Gruss
