Turbo pfeift nach Einbau
liriodendron
Beitrag von liriodendron »
Ich habe einen Crafter Bauj. 2015 163 PS und den Turbo überholen lassen weil eine Wastegateklappe vom stehen festgerostet war.
Nach dem Einbau pfeift der Turbo wenn er an geht.
Was kann das sein?
Habe auch ein Video gemacht weiß aber nicht wie ich das hier reinstecken kann.
Re: Turbo pfeift nach Einbau
liriodendron hat geschrieben: 23 Mär 2024 07:53 Nach dem Einbau pfeift der Turbo wenn er an geht.
Was kann das sein?
Ich glaub', mein Turbo pfeift
JanN (29 Mär 2024 13:52)
liriodendron
um das ganze nochmal genauer zu beschreiben:
Den überholten Turbo habe ich eingebaut und das Auto gestartet. Ab ca 2000 Umdrehungen pfeift der Turbo. Daraufhin habe ich den Drehmoment auf 42 Nm erhöht. Daraufhin gab es keine Veränderung. Jetzt hat der Crafter ein Jahr gestanden und ich habe gestartet und ein Wunder es hat nicht mehr gepfiffen.
Aber nach 20 km Fahrt kam die Ernüchterung es pfeift wieder.
liriodendron hat geschrieben: 23 Mär 2024 10:33Den überholten Turbo habe ich eingebaut und das Auto gestartet. Ab ca 2000 Umdrehungen pfeift der Turbo. Daraufhin habe ich den Drehmoment auf 42 Nm erhöht. Daraufhin gab es keine Veränderung.
Es ist wirklich ernüchternd, wenn du das Drehmoment auf 42Nm erhöhst und der Turbolader anschließend immer noch pfeift.
Vanagaudi hat geschrieben: 23 Mär 2024 09:09Ich glaub', mein Turbo pfeift
Meinem Link oben bist du gefolgt?
liriodendron
Ja hab mir das mal durchgelesen, aber komme da auch nicht weiter.
Ich habe einen Biturbo, weiß einfach nicht weiter und habe keine Lust alles auf Verdacht aus und wieder einzubauen. Ich würde gerne wissen wo der Fehler ist..
Ich habe das Ladeluftsystem auch abgedrückt mit 0,5 bar. Wie lange muss die 0,5 bar bleiben das es bedeutet das es dicht ist
Von der Seite wo der LLM ist muss es dicht sein da habe ich kein Zischen gemerkt.
sprinter75
Beitrag von sprinter75 »
Guten Tag ,
Mit ein Automotive Rauch Maschine am Abgassseite wirst du wahrscheinlich bald die Ursache finden, ohne Teile zu demontieren.
MfG Sprinter75
liriodendron
Welches Modell ist da zu empfehlen hinsichtlich Preis/Leistung? Ich hoffe ja wenn ich dieses Problem gelöst bekommen sollte das ich mich erst in ferner Zukunft wieder mit dieser Thematik auseinandersetzen muss...
Wie erkenne ich wo der Rauch rauskommt das ist ja alles ziemlich verbaut...
sprinter75
Guten Tag,
Mit Spiegel, endoscoop usw.
MfG Sprinter75
liriodendron
Also ich habe mir ein Endoskop besorgt. An der letzten Schraube wo es zur AGR geht mit der der Krümmer festgeschraubt wurde sieht man Ruß.
Beim Fahren wenn er ziemlich heiß ist pfeift er nicht, wenn man normal, d.h. nicht Vollgas fährt pfeift es. Und nun?
sprinter75
Guten Tag,
Welche Abgaskrummer Muttern hast du verwendet ?
Mit Innenvielzahn Kopf , oder Sechskantmuttern, und wurde das Krummer auf Ebenheit kontrolliert ?
MfG Sprinter75
liriodendron
ich habe den Turbo überholen lassen und gehe davon aus das der Krümmer plan ist. Ich habe es selber nicht überprüft, aber der Turboinstandsetzer hat mir bestätigt, dass er selbstverständlich die Krümmer auch immer kontrollieren würde das sie plan sind.
Ich habe die alten Stehbolzen aus Stahl und alten Muttern mit Innenvielzahn aus Kupfer ohne eine zusätzliche Schmierung wieder verbaut.
