Dieselverbrauch beim Sprinter 6Zylinder und 4Zylinder
Frrroschi
Re: Dieselverbrauch beim Sprinter 6Zylinder und 4Zylinder
#106
Beitrag von Frrroschi »
Al-Ko schreibt zum Beispiel, verbesserte Aerodynamik durch geringere Fahrzeuggesamthöhe. Mein laienhaftes Verständnis, weniger Verwirbelungen?
zur besseren Vorstellung : Unter der Karrosserie sind Achsen, Tanks, Reserverad, Auspuff, Dämpfer, die Luft vom Kühlergrill muss auch noch durch, also alles Zeug das für Verwirbelungen sorgt und dem entsprechend den Sprinter abbremst. Der Bereich zwischen Straße und Sprinter hat aufgrund der Verwirbelungen mehr Luftwiderstand als die reine Stirnfläche.
MobilLoewe
#107
Beitrag von MobilLoewe »
Frrroschi hat geschrieben: 21 Mär 2024 11:40
Das ist nachvollziehbar. Dann hat Hymer mit dem SLC Cassis ja gut nachgedacht. :wink:
Der aerodynamische Unterboden minimiert die Fahrtgeräusche und reduziert den Kraftstoffverbrauch.
farnham
#108
Beitrag von farnham »
Bobil hat geschrieben: 21 Mär 2024 07:51 Dazu habe ich eine ernsthafte Frage -
warum soll der Windwiderstand bei einer baugleichen Karosserie die sagen wir mal um 12cm höher gelegt ist als beim Vergleichsfahrzeug höher sein? Die Stirnfläche bleibt doch gleich ... :?
Die Sirnfläche bleibt nur dann gleich, wenn die Luft einfach so ungehindert und laminar unten drunter durch könnte. Bei der zerklüfteten Unterseite und den Wirbeln durch Räder usw. würde ich davon nicht ausgehen.
Aber: wenn das Ding 12cm von 2,40m (rechnet sich so schön) tiefer ist, sind gerade mal 5%. Breite ändert sich nicht, also 5% weniger Fläche, folglich bei gleichem cW 5% weniger Widerstand und damit auch Verbrauch. Die 5% kompensierst du aber ganz locker, wenn sich etwas Laub unter der Schuhsohle befindet und das Gaspedal einen mm tiefer steht als sonst. Dafür steigt die Chance, mal irgendwo ungewollt hängen zu bleiben durch die 12cm weniger auf das 12-fache. Was für den einzelnen wichtiger ist, muss jeder für sich entscheiden. Ganz pfiffige könnten natürlich auch auf die Idee kommen, statt 117 statt 120 zu fahren. Damit hätten sie das beste aus beiden Welten und verlieren nur 2.5% an Zeit - ganz ohne Tieferlegung und verbogene Schweller.
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor farnham für den Beitrag:
MobilLoewe (21 Mär 2024 13:13)
#109
Ich meine, die Stirnfläche wird vom Boden bis nach oben gemessen und somit spielt jeder cm eine Rolle.
Das Al-Ko Fahrgestell erlaubt, bei gleicher Innenhöhe, einen niedrigeren Aufbau.
Mein GLK Mopf ist 3cm tiefer als der Vorgänger und das hat, in Verbindung mit anderer Übersetzung, dafür gesorgt dass er wirklich mit leicht über 5l auf Reise gefahren werden kann ohne ein Bremsklotz zu sein und das mit Allrad, 204 PS und 500 Nm.
Der höhere Verbrauch der 4x4 Sprinter liegt auch am hoch und höher.
. Guido QQ
#110
Beitrag von . Guido QQ »
...ich habe mir mal bei strahlendem Wetter die Mühe gemacht und kontrolliert mein Smartphone überfahren. Dabei sind Aufnahmen vom Unterboden meines Sprinters entstanden :)
https://youtu.be/HJ8UnJHVNVQ?si=jqCy6AKPfNHhrsYS
https://youtu.be/KqbHnJlv7CQ?si=P-O1NKO2muKRlarV
zerklüfteter kann ein Unterboden kaum sein...
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor . Guido QQ für den Beitrag:
MobilLoewe (21 Mär 2024 16:48)
#111
Ein Sprinter BJ2010 ohne Tieferlegung besitzt eine Stirnfläche von 4,2m² und einen cw-Wert von 0,36, Quelle.
Der optimierte Aero-Sprinter erreicht einen cw-Wert von 0,30, allerdings bei einer größeren Stirnfläche als ein Kastenwagen. Vergleichbare Kofferaufbauten ohne Optimierungen besitzen jedoch einen cw-wert von 0,58.
JoachimG
#112
Beitrag von JoachimG »
wir haben in der Firma einen Dodge RAM und der paßt die Höhe des Fahrzeugs an die Geschwindigkeit an.
Also 140 auf der Autobahn und der RAM senkt sich so tief wie möglich zum Sprit bzw. LPG sparen.
Soviel aus meiner Fahrpraxis. Und bitte nicht nach dem Verbrauch des V8 auf der Autobahn fragen :D
Joachim
GCS xover, Bj 2022, OM654.920, Euro VI, Iglhaut Sperre, 70.000 Km, 4,1t, 245/75R16 BF AT KO2, 229.52 MB
Eisbär
#113
Beitrag von Eisbär »
Da ich grad auf Sommer Reifen gewechselt habe muss ich mal feststellen das auch Reifen einen gravierenden Unterschied beim Verbrauch machen. Mit den Nokian Winter braucht er was zwischen 0,5 bis 1 l mehr als mit den Sommer Conti s . Dafür sind die Nokian deutlich komfortabler bei gleichen eher etwas höheren Luftdruck.
Hallenser (21 Mär 2024 18:57)
Hallenser
#114
Beitrag von Hallenser »
Die Erfahrung habe ich (andersrum) auch gemacht. Plus ca 1Liter für AT-Reifen, Plus ca 1Liter für Dachgepäckträger…
#115
Eisbär hat geschrieben: 21 Mär 2024 18:01 Da ich grad auf Sommer Reifen gewechselt habe muss ich mal feststellen das auch Reifen einen gravierenden Unterschied beim Verbrauch machen. Mit den Nokian Winter braucht er was zwischen 0,5 bis 1 l mehr als mit den Sommer Conti s . Dafür sind die Nokian deutlich komfortabler bei gleichen eher etwas höheren Luftdruck.
Selbst unter Sommerreifen/ Winterreifen gibt es Unterschiede und dann kommt die Fertigungstoleranz innerhalb der Reifengröße von bis zu 4% die da mit Reinspielen.
Frrroschi
#116
.... als Anhaltspunkt welchen Rollwiderstand die einzelnen Reifen haben gibt es:
EU-Reifenlabel/ Effizienzklassen
Die Reifenkennzeichnungsverordnung legt die Informationsanforderungen an die Kraftstoffeffizienz, die Nasshaftung und das externe Rollgeräusch von Reifen fest. Darüber hinaus wird auf die Wintereigenschaften des Produkts verwiesen.
Die Verordnung EU 1222/2009, die seit dem 1. November 2012 in Kraft ist, wurde überarbeitet und wird ab dem 1. Mai 2021 durch die Verordnung EU 2020/740 ersetzt; von diesem Zeitpunkt an gelten neue Anforderungen. Die Bewertungsklassen für Kraftstoffeffizienz, Nasshaftung und Außengeräusche wurden geändert und das Layout des EU-Labels wurde angepasst. Die in der EU-Datenbank gespeicherten Produktdatenblätter der Hersteller können über einen in das Etikett integrierten QR-Code heruntergeladen werden. Neu sind auch die Angaben zur Schnee- und Eishaftung für Reifen, die diese Kriterien erfüllen.
Folgende Reifen sind von der Verordnung ausgenommen: - Reifen, die ausschließlich für die Montage auf Fahrzeugen bestimmt sind, die vor dem 1. Oktober 1990 erstmals zugelassen wurden - runderneuerte Reifen (bis eine entsprechende Verlängerung der EU VO 2020/740 stattgefunden hat) - Profireifen - Straßenreifen - Rennradreifen - Reifen mit zusätzlichen Vorrichtungen zur Verbesserung der Traktion, z.B. Spikereifen - T-Notreifen - Reifen mit einer zulässigen Geschwindigkeit unter 80 km/h - Reifen für Felgen mit einem Nenndurchmesser ≤ 254 mm oder ≥ 635 mm
Das ist der offizielle Text dazu ! Einfach euren Reifen bei irgendeinem Anbieter ( online) suchen und dann findet ihr das Bunte Diagramm zum Reifen. Ist jedenfalls ein kleiner Hinweis was euch je nach Reifen erwartet.
Meine Erfahrung ist aber das beim Sprinter der Luftwiderstand DER entscheidende Faktor für den Verbrauch ist und damit die Geschwindigkeit die gefahren wird. Schön zu sehen wenn ihr einfach den Luftdruck in den Reifen variiert. Weniger Druck würde mehr Rollwiderstand bedeuten...nur wenn ich den Druck um 0,5 nach oben erhöhe oder 0,5bar nach unten absenke ist das beim Verbrauch kaum zu bemerken.
mpetrus
#117
Beitrag von mpetrus »
Das eine ist der Rollwiderstand, das andere der Abrollumfang.
Die Reifen haben ein "Fertigungsspanne", im Prinzip je gröber/tiefer das Profil wird, umso größer wird der Abrollumfang. Am Tacho werden so weniger km angezeigt als man in Wirklichkeit gefahren ist.
Man kann ja mal ein Vergleich machen, indem man ein GPS Wegstreckenzähler (Navi) parallel zum Wegstreckenzähler (Tacho) nutzt.
Bei mir gibt es ein Unterschied von 3,3% (AT Reifen), sprich der Wegstreckenzähler (Nicht die Geschwindigkeitsanzeige!) geht nach.
Grüße Michael
#118
mpetrus hat geschrieben: 22 Mär 2024 15:50 Das eine ist der Rollwiderstand, das andere der Abrollumfang.
Genau diesen Abrollumfang habe ich mit den 4% Abweichung gemeint.
Innerhalb der jeweiligen Normgröße(Abrollumfang) liegt die Fertigungstoleranz bei -2,5% bis +1,5%. Somit macht der Reifen mal mehr mal weniger Umdrehungen pro km und daraus ergeben sich mal mehr mal weniger km pro Litter Kraftstoff.
Und weil das noch nicht reicht, hat man den Tankstellen auch noch die Möglichkeit der Minderabgabe eingeräumt.
Somit ist das völlig egal wie genau man rechnet, das Ergebnis wird nie belastbar sein, es ist nur ein mehr oder weniger guter Richtwert.
mpetrus
#119
v-dulli hat geschrieben: 22 Mär 2024 16:01
Ich wollte eigentlich dein Post mit Zitat als Basis für meine Ergänzung nutzen, aber irgendwie hat die Demenz, oder Alzheimer, oder Ablenkung, oder "was weis ich", zugeschlagen. Ich habe es vergessen zu machen. :(
v-dulli (22 Mär 2024 18:52)
Grüße Michael
Nicefielder
#120
Beitrag von Nicefielder »
Moin, ich habe nicht alle Beiträge gelesen.
Ich finde unser Sprinter verbaucht zu viel.
BJ 11/2020 317cdi 7m mit 255/55 R18 Alus
Gewicht ca 3200-3500kg
Autobahn 110km/h
Landstraße normal
liegt im Gesamtverbrauch bei ca 11,1l
Oft wenn wir ins Wochenende starten mit 105-110km/h bei 11,5l
Ich finde das wirklich 1-1,5l zu viel.
Habt ihr bei dem Motor ähnliche Werte?
Crafter und auch 316 sind etwas drunter.
Instagram: Ohana_van
Youtube: Ohana-Van by Flow Nicefielder
