Öldruck/Temperatur Fühler nachrüsten
Marius-HH
Beitrag von Marius-HH »
Weiß jemand, ob man irgendwo am 412D Motor solche Fühler nachrüsten kann? Kann auch ein Kombifühler sein.
Suche war ergebnislos. Öltemperaturfühler darf ich nicht suchen, weil das Wort zu häufig vorkommt… Ich fasse es nicht…
Daher frage ich hier mal.
Gruß Marius
2000 - 2003 VW T2
2003 -2022 VW LT1
Re: Öldruck/Temperatur Fühler nachrüsten
Hallo Marius,
hilft Dir das weiter?
viewtopic.php?t=22505
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor der.harleyman für den Beitrag (Insgesamt 2):
Marius-HH (22 Feb 2024 18:45), Jan1 (24 Feb 2024 09:45)
Marius-HH
Super, genau sowas habe ich gesucht!
Vielen Dank
2000 - 2003 VW T2
2003 -2022 VW LT1
Marius-HH
Ich habe jetzt mal am Motor nachgesehen. Bei mir ist ein kleiner Sensor verbaut. Ich habe keine Ahnung ob das nun ein Druckschalter ist. Ich habe auch keinen Zugriff auf entsprechende Unterlagen. Laut MB Teilekatalog müsste da ein Fühler in Tonnenform sitzen. Sieht aus wie ein VDO Fühler.
Im Prinzip auch egal. Mich interessiert, was da für ein Gewinde ist. Und ich mochte den nicht rausdrehen nur um das zu Prüfen. Kann mir da jemand Auskunft geben?
Laut meiner Recherche M12x1,5
Gruß Marius
2000 - 2003 VW T2
2003 -2022 VW LT1
Ohne den Sensor nicht selbst ausgebaut und das Gewinde mit Steigung kontrolliert zu haben,
würde ich keine Teile bestellen. Das Ding eben rauszuschrauben ist doch wirklich kein Akt.
Marius-HH
An sich nicht, aber läuft dann nicht der ganze Ölfilterinhalt da raus? Oder ist der sowieso leer gelaufen und da kommt nichts raus, dann ist es natürlich kein Problem. Keine ob und wie viel Öl da steht…
Gruß Marius
2000 - 2003 VW T2
2003 -2022 VW LT1
Klar wird Dir da eine begrenzte Menge Öl entgegen kommen. Wenn Du das vermutlich korrekte Gewindemaß kennst,
kannst Du Dir auch eine passende Schraube hineindrehen, sofern vorhanden. Oder Du öffnest Dein Filtergehäuse etwas,
damit das Öl in die Wanne abläuft. Oder Du hältst einfach den Daumen auf die offene Bohrung, während Du einhändig
den Geber abmisst. :)
Ich selbst würde vermutlich den dritten Weg gehen... :D
Marius-HH
sag Bescheid, wenn du das mal machst, ich würde glatt lang kommen um das zu sehen :D
Aber im Ernst, Ölwechsel steht sowieso an, werde das ablassen und dann alles in ruhe messen und die Teile besorgen, bevor ich Öl wieder auffülle. Batterie muss ich eh abklemmen wegen anderer Arbeiten, dann lasse ich die gleich ab, damit ich nicht aus Versehen starte... 8)
Gruß Marius
2000 - 2003 VW T2
2003 -2022 VW LT1
Das ist dann der beste Plan...! :D
