ich möchte die hintere Stoßstange bei einem 95er Sprinter abmontieren. Sehe ich das richtig, dass das alles nur zusammengesteckt und nicht geschraubt ist? Es reicht mir, wenn die äußeren grauen Teile abgehen ich will nämlich nur ein PDC nachrüsten.
deceptor
Hintere Stoßstange abmontieren beim Sprinter
Re: Hintere Stoßstange abmontieren beim Sprinter
Hat sich schon erledigt, hinter den Reflektoren war jeweils eine Schraube.
Hätte gleiche Frage, nur dass die beiden Schrauben SW13 bei mir nicht rausgehen. Beim lösen erst fest, dann lose. Nur sie kommen nicht raus!
Der Holm, in dem das Gewinde sitzt, ist hinten geschlossen. Kann ich also nicht sehen.
Ist das Gewinde dafür vielleicht eine Einpress- oder Einschweißmutter, welche, weil gerostet, vom Blech abgerissen ist und sich nun mitdreht?!
Wer kann mir da einen Tipp geben?
sprinter-22
Ja, da dreht sich jetzt die Mutter mit.
Soweit ich mich erinnere sind es 4-kt Einclipsmuttern.
Somit freie Auswahl der Werkzeuge zur weiteren Vorgehensweise
- Sprinter902
Bei mir half manchmal, mit viel Kraft und einem Schraubenschlüssek, Brecheisen o.ä. an der Schraube während des Schraubens zu ziehen. Dann verhakt sich die Mutter mit Glück im Blech.
Sprinter 902 2.2 Diesel OM611 80 kw Handschalter
ok Danke für die Infos. Somit sind meine Befürchtungen bestätigt und muß wohl rohe Gewalt anwenden....
