OM18
#1861
Beitrag von OM18 »
Sodele,
hab mir nun zig-Seiten gurchgeklickt, aber nichts gefunden :roll:
Was ich suchen würde, ist ein Bild, wie es hinter der linken Verkleidung rund um das Fenster aussieht.
Also hinter dieser:
Mir fehlt die Zeit vor dem nächsten Tripp die Verkleidung abzubauen (dazu muss wohl der Tisch, die Bank weg und die Aluleiste weg???).
Ich würde an der Wand nämlich gerne 3- 4 stehende Holzleisten befestigen und an diesen wiederum ein paar waagerechte Leisten für Hängekörbe für Obst, Gemüse, Planzen etc., aber so dass das Fenster noch zu öffnen ist und man auch rausblicken kann.
Und die Frage lautet: ist der Holzrahmen für das Fenster auf dieser Seite auch so weit überstehend wie auf der rechten Seite
und wo sind weitere Punkte, an denen ich die Holzleisten verschrauben könnte?
Vielleicht hat ja einer ein Bild vom nackten Blech an der Stelle
Luc
Lucs Hymer GCS 4x4 316 von 2017...und das übliche Gedöns: BFG KO2 (nicht mehr lange), Lokaris, LiFePo, von vorne bis hinten einiges an Armaflex verklebt, Solar und dies und das gebastelt, verbessert und behoben und niemals fertig
#1862
Kannst Du damit etwas anfangen?
OM18 (23 Feb 2024 20:20)
RagingBull
#1863
Beitrag von RagingBull »
Hi Luc,
der Holz-Rahmen ist nicht so groß, zumindest bei mir, Bj. 2019
Grüße Ralph
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor RagingBull für den Beitrag:
OM18
#1864
Beitrag von OM18 »
Lieben Dank ihr zwei für die guten Bilder
Tja, leider ist die Holzumrandung nicht so wie auf der rechten Seite. Aber zumindest ist an der Badverkleidung etwas "Fleisch" um ne Leiste daran fest schrauben zu können.
Ist die Verkleidung nur eingeschoben zwischenen der Aluleiste oben und dem Holz unten oder irgendwo verschraubt?
Die Dämmung sieht unterschiedich aus, also habt ihr die wohl selber eingebaut, oder?
Aber um die werde ich mich im Sommer oder Herbst kümmern.
Ich werde wohl probieren, die linke Leiste an dem Holzüberstand an der Badwand verschrauben. Und zwei weitere Leisten (die ich unten auf dem Querbrett aufliegen lasse) versuch ich mit kurzen Hohlraumdübel an der Wandverkleidung zu befestigen. Es kommtja kein Zentnergewicht dran. :roll:
#1865
An der Badwand ist eine Holzleisten angebracht an die die Seitenwand angeschraubt wird und sonst ist sie unten und oben geklemmt. Unten mit der Leiste an der der Tisch angeschraubt ist und oben durch die Lichtleiste.
Die Dämmung war vorhanden aber minderwertig wie der Rest und würde durch Armaflex ersetzt.
OM18 (23 Feb 2024 23:11)
#1866
Einen Zipfel dieser Holzleisten an der Badwand kann man hier nahe am Sitzgestell erkennen.
Leider ist das Bild etwas unscharf weil auf den Sensor fokussiert.
Den habe ich, übrigens, auch verlegt weil die Hysterese schlecht war.
Die neue Position und ein Aufbausensor habe hier eine deutliche Besserung gebracht.
ak68
#1867
Beitrag von ak68 »
Es gibt einen neuen Rückruf für alle HCG 4x4 mit "Grobstollenreifen".
Diese MÜSSEN (!) auf 120 km/h (<3,5t: 130 km/h, soweit es diese überhaupt gibt) begrenzt werden, sonst erlischt die Betriebserlaubnis :( :cry: :evil:
Durchzuführen beim Mercedes-Händler, Kostenübernahme der "Zwangskastration" durch Hymer
Guy Incognito (24 Feb 2024 08:38)
QE11
#1868
Beitrag von QE11 »
ak68 hat geschrieben: 24 Feb 2024 08:37 Es gibt einen neuen Rückruf für alle HCG 4x4 mit "Grobstollenreifen".
Sicher das es ALLE GCS betrifft?
Woher soll den Hymer wissen, dass ich nachträglich auf 245er gegangen bin? ATs stehen erst gar nicht im Schein, da nicht eintragungspflichtig welche Sorte Reifen man aufzieht.
Diese Aktion scheint mir etwas Hemdsärmelig zu sein.
JoachimG
#1869
Beitrag von JoachimG »
ich denke es braucht etwas mehr Information.
@ ak68, was genau hast du von Hymer erhalten?
wer legt denn fest was ein Grobstollenreifen ist?
und wenn ich andere Reifen aufziehe was dann?
dann zahlt hymer immer das hin und her?
es gibt auch GCS bei den 90km/h max im Schein steht und die Vmax nicht abgeregelt ist.
Joachim
ak68
#1870
Beitrag von ak68 »
QE11 hat geschrieben: 24 Feb 2024 09:55
ak68
#1871
Beitrag von ak68 »
JoachimG hat geschrieben: 24 Feb 2024 10:17 Hallo,
Joachim
Betroffen sind wohl die 4x4-Sprinter, die serienmäßig mit o.g. Bereifung ausgestattet sind (z.B. HCG Crossover)
Rückrufnummer:
Update Geschwindigkeitsbegrenzung Grobstollenbereifung durch Codierung, CV,
002-045-1011-P03
Zitat Hymer:
... Neueste Erkenntnisse zeigen, dass bei einzelnen Fahrzeugen auf Basis des Typs Mercedes-
Benz Sprinter Allrad Fahrgestelle bei Verwendung der Sonderreifengröße 245/75/R16 (Code
RH8) die Höchstgeschwindigkeit des Fahrzeugs durch die Anpassung der Codierung in den
Steuergeräten nachträglich elektronisch begrenzt werden muss.
Die Kunden sind umgehend schriftlich zu kontaktieren und zur Durchführung der Arbeiten
in die Werkstatt zu bitten. Diese Aktion ist bis spätestens 31.12.2025 zu erledigen.
Der Kunde muss hierzu selbst zum Mercedes-Benz Servicepartner um sich mit seinem
Personalausweis und den Fahrzeugpapieren zu identifizieren und die Begrenzung in Auftrag
zu geben. Fahrzeuge mit einem zulässigen Gesamtgewicht über 3,5 Tonnen müssen auf 120
km/h (Code MD3) begrenzt werden. Fahrzeuge mit einem zulässigen Gesamtgewicht bis 3,5
Tonnen müssen auf 130 km/h (Code MK2) begrenzt werden.
Lt. Mercedes erlischt die Zulassung zum 31.12.2025, falls dies NICHT durchgeführt wird :cry: :evil:
Mobaiger
#1872
Beitrag von Mobaiger »
Die Begrenzung auf 120km/h bei Umrüstung auf 245/75R16 war schon zwingend verpflichtend als ich meinen bei OA habe umbauen lassen, ist also kein neuer Hut.
Ohne Geschwindigkeitsbegrenzung wären die Fahrzeuge bei OA nicht vom Hof gefahren. War eine Vorgabe von MB.
Habe noch ein Prospekt von 2017/2018 mit allen verfügbaren Umbaumöglichkeiten von OA vorliegen, ist alles haarklein beschrieben:
zul. Gesamtgewicht: 3500 kg
Sonderbereifung
ABS
oder
ESP+Geschwindigkeitsbegrenzung auf 120 km/h
VA 245/75R16
HA 245/75R16
Guy Incognito
#1873
Beitrag von Guy Incognito »
Unserem GCS BJ.2022 4,1t auf AT-Bereifung kam bereits mit der, für ich sinnvollen, genannten Geschwindigkeitsbegrenzung.
Mich wundert es dass es anscheinend Fahrzeuge gibt, bei denen dies nicht so ist.
Grüße Jan
#1874
Diese Begrenzung steht sogar in den Aufbaurichtlinien, für den 906 und 907, da hat hymer gepennt.
Ich meine mich zu erinnern sogar allgemein für die RH8 Codierung, unabhängig vom Reifenprofil.
Eisbär
#1875
Beitrag von Eisbär »
In dem Hymer Zitat von ak68 steht auch nur die Reifen Größe und kein Profil Typ. Macht ja auch nur so Sinn.
