Batterie abgeklemmt, Türen zu.
Hallo, ich bin hier neu mit meinem 2011 Sprinter 906 319CDI. Ich sag's gleich, ich habe etwas total blödes gemacht....
Weil mein Sprinter an der Strasse steht, und ich ein paar Wochen weg musste, habe ich die Batterie abgeklemmt, die Hecktürsicherung von innen zugeschoben, zwischen die beiden inneren vorderen Türgriffe einen Spanngurt gespannt, die Türknöpfe runtergedrückt, durch die Schiebetür ausgestiegen, den Knopf runtergedrückt und die Schiebetür zugeschoben. In den Moment fällt es mir auf: Ich komm nicht mehr rein!! Die Fahrertür lässt sich zwar mit dem Notschlüssel öffnen, aber da ist ja der Spanngurt....
Was mir jetzt helfen würde, ein verdecktes Schloss an der Schiebetür. Gibt es das? Oder hat einer von euch eine Idee? Bernard
L2H2 Sprinter 319 CDI Automatik, Euro 5, Bj. 2011 zu verkaufen! Bei Interesse bitte melden.
Re: Batterie abgeklemmt, Türen zu.
das ist kein Problem, wenn Du eine Anhängerkupplung hast. Dann kannst Du über das Dauerplus
(Pin 9) in der AHK Steckdose 12V einspeisen, sodass die Zentralverriegelung wieder geht.
VG Jörg
VG Jörg
Sicher? Auch bei ausgebautem Akku?........Ein Versuch ist es auf jeden Fall wert.Hallo,
VG Jörg
Biete:
Biete:
- Sprinter_213_CDI
Ansonsten mit der Batterie und Starthilfekabel an die Lima gehen und dort dann Strom einspeisen.
Minus an Masse, Plus an den dicken roten Kabel.
Gruß und viel Glück
Gruß und viel Glück
Bj. Juli / 2010, 201.000 km
vorab aber muß ein kleines Männlein unter die Motorhaube kriechen und die Haube entriegelnSprinter_213_CDI hat geschrieben: ↑11 Mai 2023 12:39 Hallo
Gruß und viel Glück
Grüße Wolfgang
Hi Jörg, da bin ich ja schon erst mal erleichtert. Ich habe eine Anhängerkupplung. Versteh es aber nicht ganz.
Naja, ich musste bei mir schon ein paarmal so rein. Ich habe bei mir keine mechanischen Schlösser mehr. Mein Auto geht nur über die ZV auf, d.h. bei einer leeren Batterie geht leider auch nichts mehr über die ZV. Die Steckdose der AHK hat auf PIN 9 meist Dauerplus und da lege ich plus 12v aus einem kleinen Booster oder einer kleinen Motorradbatterie drauf, minus irgendwo an der Kupplung und dann geht die ZV wieder.
Googel mal die Dosenbelegung der Stechdose, dann siehst Du auch wo Pin 9 ist.
Viel Glück Jörg
Viel Glück Jörg
Danke Jörg. Dabei ist zu denken (und zu fragen), hast du bei deiner Lösung im Blick, dass der Negativpol meiner Batterie nicht angeschlossen ist? Bernard
Ja, das ist sogar besser, weil bei einer angeschlossenen leeren Batterie die nötige Spannung schlechter erreicht wird.
- Sprinter_213_CDI
Vorab mal drunter legen und selber gucken. Man kommt von unten auch ran.Crafter277 hat geschrieben: ↑11 Mai 2023 12:48 vorab aber muß ein kleines Männlein unter die Motorhaube kriechen und die Haube entriegeln
Und selbst wenn es eng und unbequem ist, man braucht ja nur 2 Sekunden dafür ....
- Crafter277 (13 Mai 2023 11:33)
Batterie über Anhängersteckdose laden
- hymeraner
Besser: https://sprinter-forum.de/viewtopic.php ... 74#p187874 -- da gibt's dann auch das Bild in größer.
Belegung Anhängersteckdosen 7-polig und 13-polig
https://conwys.ch/produkte-elektrosaetze/ nach unten scrollen
- Vanagaudi
Es ist möglich, dass unter der Lima eine Motorwanne im Weg ist, und man kommt von unten nicht an die Lima heran. Alternativ kann man sich am Starter, der seitlich am Getriebe sitzt, bedienen. Die Anschlüsse für den Batterie-Pluspol, der Lima Ausgang B und der Starter Kl.30 sind alle parallel geschaltet.Sprinter_213_CDI hat geschrieben: ↑11 Mai 2023 12:39Ansonsten mit der Batterie und Starthilfekabel an die Lima gehen und dort dann Strom einspeisen.
- Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor Vanagaudi für den Beitrag (Insgesamt 2):
- Crafter277 (23 Feb 2024 16:47), ernstl (25 Feb 2024 20:10)
Sprinter wird wohl nach 1 Jahr offen, abgeschleppt oder geklaut sein...
- Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor sprinter-22 für den Beitrag (Insgesamt 2):
- Vanagaudi (23 Feb 2024 17:33), f54 (26 Feb 2024 10:37)
