Schlechter DAB Empfang
Re: Schlechter DAB Empfang
Wenn du es besser weißt verstehe ich dann die Fragestellung nicht bzw. wozu dann überhaupt die anderen um den Rat fragen?
Da magst Recht haben , ich schau mal ob ich da noch ne ``echte´´ Masse verlegen kann .
So ich weiß jetzt wann ich schlechten Empfang habe
Sobald ich den Hauptschalter von der Womo Elektrik einschalte ist der Empfang weg , bei den letzten Fahrten war der aus.
Ganz prima jetzt ist der Ball eigentlich beim Ausbauer ich fürchte nur das die das nicht auf die Reihe kriegen. Aber vielleicht werde ich ja auch positiv überrascht.
Das Bediendisplay (Dometic) befindet sich praktisch direkt hinter der Antenne. Gibt es da eine Möglichkeit eine Abschirmung zu Basteln?
- Saschaandre
- Lernt noch alles kennen
Ich habe wirklich extrem schlechten Radioempfang mit dem Mbux. Hab ein Weinsberg Aufbau und mich letztes Jahr auf die Suche nach der Antenne gemacht und gefunden. Jetzt bin ich auf das Thema hier gestoßen. Werd den Anschluss jetzt nochmal prüfen und ev nen provisorisches Kabel zur Masse legen von der Antenne?
Weinsberg Meg 640 "Ex-Pepper" om654 170ps autom
- MobilLoewe
Ich hatte in meinem Hymer ML-T (MBUX Radio und DAB Dachantenne) damit keine Probleme. Ich tippe auf falsche Antenne oder falsch montiert. Aus meiner Sicht ein Problem des Aufbauherstellers.Saschaandre hat geschrieben: 11 Feb 2024 15:06 Ich habe wirklich extrem schlechten Radioempfang mit dem Mbux.
Fast OT? Ich habe mal ChatGPT gefragt:
"Schlechter DAB-Empfang im Wohnmobil kann verschiedene Gründe haben. Hier sind einige mögliche Ursachen und Lösungen:
1. Standort:
Der Standort des Wohnmobils kann einen erheblichen Einfluss auf den DAB-Empfang haben. Versuche, das Fahrzeug an einem Ort mit möglichst freier Sicht auf den Himmel zu parken, um Interferenzen zu minimieren.
2. Antenne:
Überprüfe den Zustand der DAB-Antenne am Wohnmobil. Beschädigte oder schlecht positionierte Antennen können zu schlechtem Empfang führen. Stelle sicher, dass die Antenne korrekt installiert und in gutem Zustand ist.
3. Antennentyp:
Unterschiedliche Antennentypen können unterschiedliche Ergebnisse liefern. Es könnte sich lohnen, eine spezielle DAB-Antenne zu verwenden, um die Empfangsqualität zu verbessern.
4. Elektronische Störungen:
Elektronische Geräte im Wohnmobil, wie Ladegeräte, Wechselrichter oder andere Elektronik, können DAB-Signale stören. Versuche, solche Geräte zu isolieren oder abzuschalten, um den Einfluss auf den Empfang zu minimieren.
5. Firmware- oder Software-Updates:
Überprüfe, ob für das DAB-Radio im Wohnmobil Firmware- oder Software-Updates verfügbar sind. Aktualisierte Software kann die Empfangsleistung verbessern.
6. Regionale Unterschiede:
Je nach Standort und Region kann die Verfügbarkeit von DAB-Signalen variieren. Informiere dich über die Abdeckung in der jeweiligen Gegend, in der du dich aufhältst.
Wenn trotz dieser Maßnahmen der DAB-Empfang weiterhin schlecht ist, könnte es sinnvoll sein, sich an den Hersteller des DAB-Radios oder an einen Fachmann zu wenden, um spezifische Probleme zu diagnostizieren und zu beheben."
Die Antwort kam sekundenschnell.
Die , ich glaube original DB Antenne ist aber wirklich kreativ eingebaut. Optimal ist sicher anders.
Da ich hier mal damit angefangen hab, es ist so wie ich befürchtet habe, da macht keiner was bei uns. Wenn dieses hochintelligente MBUX wenigstens nen Suchlauf hätte wie jedes 30€ Radio.....
- Saschaandre
So sieht es bei der Antenne aus. Vorschläge was ich überprüfen kann bevor es zum Händler geht?
Ich würde die Antenne tauschen lassen. Dieser Typ Antenne funktioniert nur gut, wenn das Blech darunter genügende Fläche bietet, und der Antennenstab dazu möglichst senkrecht steht.
Besser du benutzt eine Dipolantenne für DAB wie sie als Scheibenklebeantenne angeboten wird. Die klebst du möglichst weit entfernt von allen Blechteilen senkrecht unter dein GFK-Dach. Das sollte schon eine gute Verbesserung des Empfangs bringen.
Ich habe zwei Kandidaten herausgesucht, die vielversprechend aussehen. Die Links sind nicht als Wertung zu verstehen, sie sollen nur das Prinzip der Antennen verdeutlichen.Das Design der Antennen ist keine moderne Kunst, sondern da hat sich jemand richtig Gedanken zu guten Empfangsergebnissen gemacht.
Edit 14.02.2024: Die DAB-Sender benutzen fast durchgehend vertikale Polarisation. eine Dipolantenne muss daher senkrecht ausgerichtet werden.
Zuletzt geändert von Vanagaudi am 14 Feb 2024 20:41, insgesamt 3-mal geändert.
JanN
Natürlich gibt es viele Bastelmöglichkeiten.Eisbär hat geschrieben: 13 Mai 2022 20:00
Wenn das Display in einem Gehäuse eingebaut ist, dann würde ich es mit selbstklebender Alufolie von der Rolle an der Rückseite bekleben, vielleicht auch mehrlagig, falls die Folie sehr dünn ist... Eigentlich sollte man das Problem aber dem Händler zur Lösung präsentieren, denn das ist ja ein gelieferter Mangel.
Jan ich bin durch damit, klar ist es eigentlich ein Mangel. Abschirmung mit Folie habe ich getestet da tut sich nix. Beim Händler kann ich es auch schlecht demonstrieren dort ist guter Empfang. Hier müsste die Störquelle fachmännisch gesucht werden solche echten Fachleute sind rar.
@Vanagaudi wie adaptiert man denn die 4 Anschlüsse der DB Antenne an eine " normale " Antenne?
Jeder Anschluss hat eine bestimmte Aufgabe:Eisbär hat geschrieben: 14 Feb 2024 19:32@Vanagaudi wie adaptiert man denn die 4 Anschlüsse der DB Antenne an eine " normale " Antenne?
- FM-Radio (Schwarz ohne Verstärker, Weiß mit Verstärker)
- Einmal GPS für das Navi (Blau)
- Einen zum Telefonieren (Bordeaux)
- DAB-Radio
FAKRA-Farbe für DAB wurde nicht definiert. Da habe ich bisher bei Antennen-Angeboten entweder Schwarz (für Radio ohne Verstärker) oder Grau (für Keyless Entry) gefunden.
Zuletzt geändert von Vanagaudi am 14 Feb 2024 20:08, insgesamt 1-mal geändert.
Danke dir, hatte als Ergänzung zu deinem Post zum Themestarter gefragt
Die Frage war berechtigt, man sieht es der Antenne ja nicht an, für welchen Empfangsbereich sie gebaut wurde.Eisbär hat geschrieben: 14 Feb 2024 19:49Danke dir, hatte als Ergänzung zu deinem Post zum Themestarter gefragt
JanN
Wenn es nicht das Display ist, was da stört, dann vielleicht auch dessen Anschlußkabel noch mit Alufolie bekleben?
