Sprinter vibriert stark bei untertourigen Beschleunigen
Re: Sprinter vibriert stark bei untertourigen Beschleunigen
Beitrag von cappulino »
Eins nach dem anderen. mach den Injektor 1, danach Anlernen und wenn möglich Grundeinstellung. Wenn die Einspritzung wieder sauber läuft kannst du den Kat frei fahren, sobald vom Motor Leistung abgerufen wird merkst du ja ob er Durchsatz hat. Temperatur wird dabei nicht schaden...
Beitrag von 14:59 »
Das ist schon richtig und um den ersten Inkektor kümmere ich mich, nur kann ich es mir nicht vorstellen, dass so ein starkes vibrieren von einem Injektor kommt, der zu wenig einspritzt. Die Einspritzung an sich funktioniert ja, auf Temperaturen von über 600 Grad vor Kat und vor Dpf kommt er ja. Die Regeneration läuft auch, die letzte ist lt. iCarsoft vor 35km gewesen.
Ich finde es eben total merkwürdig, dass der alte Injektor an Zylinder 1 eine hohe Rücklaufmenge hatte und der neu instandgesetzte jetzt auch. Da fragt man sich, kann das eine andere Ursache haben wie z.B. Steuergerät oder Leitungen?! Wobei die Leitungen ja auch Quatsch ist, da müsste ja ein Fehler wg. Kurzschluss oder so kommen. Ich habe auch noch nie gelesen, dass man irgendwelche Grundeinstellungen machen kann bei den Injektoren. Ich lese überall nur von Codieren bzw. Klassifizieren. Ich verstehe auch nicht, warum Mercedes dafür 225€ haben wollte und der Bosch Service nur 50€. Ich selbst habe dafür keine 15 Minuten gebraucht...
315 Mixto L2H1 EZ 05/2009 450tkm
Ist es nicht so, dass die Injektoren in der Produktion in ihren Eigenschaften streuen und diese nach jeweilig eingespritzen Kraftstoffmenge klassifiziert und sortiert werden?
Unter Umständen kommt der Ansteuerimpuls nicht sauber an und er öffnet immer zu kurz oder nicht weit genug? Ein Oszi könnte einen Unterschied zeigen... oder eine Unsymmetrie in den Einspritzzeiten, falls die Motorsteuerung versucht auszugleichen.
PeterZ
Beitrag von PeterZ »
Hallo 14:59,
hast Du das Problem gelöst?
Ich bin auf einer ähnlichen Fehlersuche.......
Beitrag von 14:59 »
Nicht wirklich. Seit unserem Dänemark Urlaub (1400km) letzten Sommer ist er im Notlauf und Mercedes konnte mir nicht helfen. Ich komme selbst auch nicht weiter, weil mir die Zeit fehlt - sind im Hausbau.
Evtl. Motorschaden obwohl der Motor im Leerlauf gut läuft. Vielleicht einer der Zylinder...
Muss nicht damit zusammen hängen, kann aber.
Schaubi
Beitrag von Schaubi »
Hallo 14,59
Du schreibst Kickdown, also hast einen Automatic. Ich hatte die gleichen Symptome und hab dann das Automaticgetriebe Öl getauscht und gespült. Das Problem war damit erledigt. Ich hatte den Tip von eienm Freund mit R Klasse der das gleiche Problem hatte.
Lg
Andi
Beitrag von 14:59 »
Nein, ein Schaltgetriebe. Kickdown im Sinne von Gaspedal schnell durchdrücken.
Beitrag von 14:59 »
Letzten Sommer auf dem Weg zurück von Dänemark nach Dresden ging in Hamburg mal wieder die MKL an. Fehler Offsetdrift im Leerlauf (2623-001). Hatte ich schon mal, da war es das AGR. Diesmal ließ sich der Fehler nicht löschen.
Also mit Mietwagen zurück und Sprinter wurde 6 Wochen später nach Dresden geliefert. MB Dresden konnte mir nicht helfen, die kommen nicht weiter da die ausgelesene Kompression über den Anlasser zu weit untereinander abweicht. Es müsste eine mechanische Kompressionsmessung durchgeführt werden. War mir mit ca. 700-800€ zu teuer. Jetzt stande der Hobel seit Juli auf dem Grundstück weil wir durch Hausbau keine Zeit hatten, habe es immer vor mir hergeschoben. Indirekt war mir schon klar, dass es auf einen Motorschaden hinaus laufen wird. Ich bin 3x zum Discounter gefahren, damit er nicht festgammelt. Mit Mühe und Not kommt er mit 20-30km/h leichte Schrägen auf...
Hab jetzt ein Kompressionstest für 35€ gekauft und heute mal alle 4 Zylinder gemessen:
1. 11-12 bar
2. 11-12 bar
3. 29 bar
4. 29 bar
Jetzt ist vermutlich klar, warum er schlecht anspringt, dieses vibrieren hat und schlecht läuft. Nur 2 Zylinder haben volle Leistung. Komisch dass der Motor im Leerlauf ruhig läuft und nicht qualmt. Kein Öl im Wasser und umgekehrt.
Auf der amerikanischen Sprinterseite hatte ich gelesen, dass der Fehler vermutlich auch auf einen Motorschaden hindeuten kann. Ist vielleicht ganz hilfreich für den ein oder anderen. Kann es mir nur so erklären dass die Sensoren erkennen, dass es eine Druckabweichung gibt und dann in den Notlauf gehen. Die Werte der Sensoren sind aber ok.
Ich werde jetzt vermutlich einen günstigen instandgesetzten für 2500€ bei ebay oder Kleinanzeigen mit Garantie kaufen. Wenn er dann nochmal 100-200tkm läuft wäre ich zufrieden. Hatte die letzten Jahre Vieles schon erneuert, außerdem hab ich ihn als Camper ausgebaut. Bringe es deshalb nicht übers Herz ihn zu schlachten und in Teilen zu verkaufen. Werde mich dann wieder melden, wenn die "Operation" erledigt ist. Hoffe es wird nicht zu kompliziert :D
Bin gespannt ob dann diese ominösen Vibrationen weg sind.
14:59 hat geschrieben: 15 Mär 2025 20:28
1. 11-12 bar
2. 11-12 bar
3. 29 bar
4. 29 bar
Ich finde diese Werte unplausiebel, die Drücke sind schlicht zu nah beieinander.
Hab schon mehr als eine Kompressionsprüfung gemacht und nie hatte ich je zwei gleiche Werte.
Beitrag von 14:59 »
Lass sie mal 1-2 bar abweichen, aber ändert ja nichts daran, dass die Werte einfach mal mies sind.
Und das Messgerät war ja auch nicht qualitativ hochwertig. Hat etwas Luft am Rücksteller verloren.
Druckverlustprüfung wäre Aussagekräftiger.
Beitrag von 14:59 »
Die Frage ist ja ob das Problem, was den Druckverlust verursacht günstiger zu beheben ist als ein Tauschmotor. Und soweit ich gelesen habe, ist alles deutlich teurer. Ventile richten, Zylinderkopfdichtung oder verschlissene Kolbenringe ist doch alles deutlich teurer instandsetzen zu lassen oder nicht? Ich erinnere mich auch an ein paar wenige Aluspähne beim letzten Ölwechsel im Filter...
14:59 hat geschrieben: 15 Mär 2025 23:44 Ich erinnere mich auch an ein paar wenige Aluspähne beim letzten Ölwechsel im Filter...
Wenn das so ist, weg damit.
Beitrag von 14:59 »
Hab jetzt mal den Motor selbst auseinander genommen. Zwischen Zylinder 1 und 2 hat es die ZKD zerfressen. Leider hat es an der Stelle auch den Zylinderkopf erwischt.
Ich stelle mir jetzt die Frage Kopf reparieren lassen oder gleich einen überholten kaufen für 400-500€?!
Sollte ich den Kettensatz tauschen? Ich hab kein Rasseln beim Starten und es sieht alles noch optisch gut aus. Kette fühlt sich fest an. Soll ja auch kein Thema beim 646 sein...
- ZK Dehn-Schrauben müssen getauscht werden, richtig?!
- müssen die Nockenwellenschrauben getauscht werden?
- Stirndeckel war wohl eingeklebt, kann ich da jede Motorabdichtmasse nehmen?
- soll ich noch an was Spezielles denken? Mache das zum ersten Mal
- muss die ZKD auch eingeklebt werden? Auf dem Kopf waren so gummiartige Reste oder kommt das von der alten Dichtung
Hab mir jetzt mal das Sprinter Reparaturhandbuch gekauft, hoffe da stehen die Anzugsdrehmomente drin. Die ZK Schrauben waren sehr fest.
