Hymer Grand Canyon S, Steuerung Trittstufe mit Switch Panel
Guy Incognito
Beitrag von Guy Incognito »
An unserem Hymer Grand Canyon S BJ. 2022 vermisse ich die Taste für das Einfahren die Trittstufe im Cockpit.
Um künftige Zusatzscheinwerfer schalten zu können, habe ich überlegt ein Switch Panel ala Auxbeam https://auxbeam.com/collections/switch-panels einsetzen. Nun Frage ich mich ob ich mit einem solchen Panel die original Thule Trittstufe steuern könnte.
Würde mich freuen,
Wenn wir uns zu den Thema austauschen könnten.
Grüße,
Jan
Tilly
Re: Hymer Grand Canyon S, Steuerung Trittstufe mit Switch Panel
Beitrag von Tilly »
Also bei mir gibt es die Taste zum einfahren der Trittstufe, rechts unterhalb vom Lenkrad, bei den Zusatzschaltern...
Gruß Stefan
Guy Incognito
Hallo Tilly,
an deinem Crossover Grand Canyon S gibt es das Schalterfeld neben dem Lenkrad.
An meinem nicht Crossover Grand Canyon S gibt es das Schalterfeld eben nicht.
Daher auch mein Wunsch hierzu eine gescheite Lösung zu finden.
Grüße Jan
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor Guy Incognito für den Beitrag:
Schwedenholly (02 Feb 2024 19:47)
gerdi1
Beitrag von gerdi1 »
an unserem Crossover gibt (gab) es den Schalter im Cockpit auch nicht.
Kann ich verstehen, dass Du den vermisst.
Da ich aber auf die Alphadynamik Stufe umgebaut habe, hat sich das erledigt.
Gruß Gerd
Guy Incognito
Hallo Gerd,
danke fürs Mitgefühl :-)
Die Trittstufe hast du dann gleich mit dem Türkontakt verbunden oder wie? Denn ansonsten brauchst du den Schalter ja trotzdem noch...
Grüße Jan
Guy Incognito
aller Voraussicht werde ich auf das Switch Panel nun doch verzichten. Stattdessen den Schalter für die Stufe bei meinem anderen Projekt "Zusatzscheinwerfer gleich integrieren. <Klick> viewtopic.php?p=317026#p317026
Grüße Jan
gerdi1
Guy Incognito hat geschrieben: 05 Feb 2024 14:20 Hallo Gerd,
Grüße Jan
Ja bei der Stufe ist ein Mangetkontakt dabei, der lässt sich easy in der B-Säule einbauen, der Manget in der Tür. Ich glaub an der Stelle wäre normalerweise der Schalter für die elektrische Schiebetür.
Gruß Gerd
