Markisenhalter 907mit SCA252
Re: Markisenhalter 907mit SCA252
Danke, das hat schon weitergeholfen!
Wisst ihr welcher Typ ( Thule ) Markise bei Hymer verwendet wird?
Ich probiere gerade irgendwie herauszufinden, in welchen Abständen die (3) Halterungen der Markise angebracht werden..
Thule Omnistor 5200 300x250 wird von Hymer verwendet.nikoVS30 hat geschrieben: 10 Apr 2023 17:27 Wisst ihr welcher Typ ( Thule ) Markise bei Hymer verwendet wird?
Edit: zum Abstand, der müsste sich aus der Halteschiene für die Markise herleiten lassen. So wie das auf der Zeichnung aussieht.
Dank dir!
Ja deswegen wollte ich Mal Schauen, welche Markise verwendet wird und ob da irgendwas einsehbar ist ..
Vielleicht noch Mal als Info:
So sehen die Hymer Halterungen der Markise für Fahrzeuge mit Aufstelldach aus.
Hallo Niko,
hast du die Halter schon verbaut? Wäre super wenn du deine Erfahrungen dazu mal teilen könntest wie diese zusammen mit dem Klappdach passen. Danke
Hi
Ich hab die Halter noch nicht verbaut.
Derzeit ist mir die Verbindung zwischen den Haltern von Hymer zur Thule Markise ( Befestigung) noch etwas unklar.
Hat jemand zufällig ein Bild wie es hinter der Markise am GCS aussieht? Also wie die Halter an der Markise befestigt werden
Oder wohnt jemand in der Nähe von Bielefeld, wo man sich Mal ein Originales Fahrzeug ansehen kann?
Hallo Niko,
stehe momentan auch gerade vor dem Problem des nachträglichen Ein-bzw. Anbau einer Markise. Da an meinem Sprinter bereits auch das Aufstelldach von SCA montiert ist und der Bereich an dem die Grundhalter von Hymer montiert werden, durch den Aufstelldachgrundrahmen abgedeckt ist, hätte mich interessiert wie du die Sache gelöst hast. Hast du die Halter von Hymer bezogen und mittlerweile verbaut?
LG Peter
LG Peter
- Guy Incognito
Hallo Peter,
welches Modell von Hymer hast du denn? Wenn es um den Grand Canyon S geht kann ich dir sagen dass das Dach nicht von SCA stammt!
Grüße Jan
Grüße Jan
- Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor Guy Incognito für den Beitrag:
- Dieter7 (02 Feb 2024 18:52)
Ich war letzte Woche auf der CMT und habe mit SCA gesprochen. Die sind im Moment dabei eine Markisenhalterung zu Entwickeln, welche laut deren Aussage auch noch nachtäglich montiert werden kann. Wann genau der Verkaufsstart ist, steht noch nicht fest. Kannst SCA ja mal anschreiben, vielleicht beschleunigt das die Entwicklung je mehr Leute sich dafür interessieren.
Ich hatte versucht mit einem Schlosser zusammen eine Lösung zu realisieren, mussten wir leider auf Grund von Zeitmangel erst einmal auf Eis gelegt und werde es nach der Info von SCA wohl auch nicht weiter verfolgen.
Liebe Forenmitglieder,
Zur Info.
Ich verkaufe gerade eine Markise inkl. Spezialhalterung. Diese stammt aus unserem Hymer Grand Canyon S - Crossover mit Aufstelldach. EZ 11/2023
Die Verkaufsanzeige ist in den Ebay Kleinanzeigen zu finden. Die Anzeigen ID lautet: 2668318888
LG Volker
Zur Info.
LG Volker
Ich bin leider immernoch intensiv mit der Aufbau-Elektrik beschäftigt, sodass ich mich noch nicht der Markise widmen kann.
Bzgl der Info von SCA wäre natürlich mal interessant wie die das Problem gelöst haben, wenn der Halter dann mal verfügbar ist.
Gruß niko
Gruß niko
Nabend,
Gibt's hier mittlerweile schon neue Informationen bzw ist jemand schon in der Sache weiter gekommen?
Gruß Niko
Gruß Niko
Obsidian-Canyon
Hallo Jan,
Ich habe das gleiche "Problem" bei meinem GCS mit Klappdach und Markise.
Ich würde auch gerne den Spalt zwischen Dach und Markise abdichten.
Kannst Du noch ein paar Detailbilder machen damit ich erkennen kann welche Version des Rain Guard bei dir montiert wurde? Das wäre sehr schön und hilfreich.
Ganz herzlichen Dank vorab und allzeit gute Fahrt.
Gruß Axel
Gruß Axel
Guy Incognito hat geschrieben: 09 Mär 2023 15:38 Hallo zusammen,
bei unserem Grand Canyon S sind die Halter der Markise, soweit ich weiß, lediglich geklebt. Kenne ich von unserem verflossenen Ford Nugget Aufstelldach auch so.
@kompostmann und @Michael: Wir haben bei Hornung gleich eine Lösung (Hornung hat sich aufgrund derer Erfahrfungen für einen Fiamma Rain Guard entschieden) an die Markiese bauen lassen.
Das hat nicht nur bei geöffneter Markise einen Vorteil, sondern sorgt immer dafür das auch bei leichtem senkrechten Regen kein Wasser zur Schiebetür hinein kommt. Für uns ein ganz wichtiges Zubehör!
Beispielbild:
Am Auto montiert:
Schönen Tag,
Jan
Sprinter 907 Automatik, 190 PS, Grand Canyon S 4x4,
- Guy Incognito
Hey Alex,
Ich weiß nicht ob dir Bilder helfen...
Ich glaube dass dieses Teil hier verbaut sein könnte.
https://www.campingshop-24.de/fiamma-ra ... an-300-cm/
Um die Halter wurde der Gummi etwas eingeschnitten. Das passt soweit ganz gut. Und sorgt dafür dass man ganz gemütlich im trockenen sitzen kann.
Grüße,
Jan
Grüße,
Jan
