Vibration 90-110kmh
Friteuse
Vibration 90-110kmh
Beitrag von Friteuse »
Hallo Gemeinde.
Ich bin mit meinem Crafter und acht Menschen gerade in einen Urlaub aus dem regnerischen Mitteldeutschland geflohen und nach der 15stündigen Fahrt nach Südfrankreich ans Mittelmeer (Calanques Nationalpark) fing auf den letzten 100km an das Fahrzeug an nervig zu vibrieren:
Zwischen 90-120kmh (mehr hab ich mich nicht mehr getraut), und nur im eingekuppelten Zustand, mal mehr, mal weniger, eine Vibration die sich anfühlt als ob die VorderReifen sehr schlecht ausgewuchtet wären, allerdings sobald die Kupplung getreten wird sofort weg.
Ich hab da natürlich Verdacht auf die Kardanwellenlager…
Stimmt das und komme ich damit noch die 1300km zurück (Göttingen/Kassel)?
Danke euch schonmal für eure fachlich kompetenten Antworten!
VW LT 2 28 102PS AHD
VW CRAFTER 3,5to 2,0
wuestenhans
Re: Vibration 90-110kmh
Beitrag von wuestenhans »
Unters Fahrzeug legen, und die Kardanwelle kontrollieren, an allen Kreuzgelenken wackeln, wenn da was lose ist , kannst du mit dem Adac nach hause fahren.
wuestenhans
Eck
Beitrag von Eck »
ich würde zuerst alle Reifen auf festen Sitz prüfen ..... alle Muttern dran?
Am Kardan noch alle Wuchtgewichte dran?
Fahrwerk prüfen (lassen).
Ad hoc wird Dir keiner raten bei diesen Symptomen einfach weiter zu fahren.
Friteuse
Es ist alles fest. Reifen, sowie die kreuz und mittellager machen keine nennenswerten Bewegungen wenn ich dran wackele.
Es ist derzeit auch nicht großartig mehr zu spüren, heute aber nur einen kurze Tour getätigt mit 120kmh.
Evtl war es ein hitzebdingtes Problem nach 14h Dauerbetrieb…Getriebeöl oder Hinterraddifferential-Öl zu warm?!?? Hmmm, ich hoffe das die Rückfahrt besser wird, in Deutschland ist’s ja auch kälter, hehe!
Danke aber für eure hilfreichen Tips!
Lars72
Beitrag von Lars72 »
Wenn es nach dem Auskuppeln weg ist, kann es ja weder an Rädern noch an Kardanwelle liegen, die drehen ja unverändert weiter.
Also muß es von weiter vorne im Antriebsstrang kommen, vermutlich ist es dann auch nicht geschwindigkeitsabhängig, sondern motordrehzahlabhängig. Fahre doch mal im 5. oder 4. Gang, ob es dann bei derselben Motordrehzahl auftritt.
Friteuse
Da hast du natürlich recht!
Dann wahrscheinlich eher 2Massenschwungrad. Nach 270tsd und einem erheblichen Anteil des Anhängerbetriebs wahrscheinlich (auch genauso wie die Kupplung) langsam Reif…
ernstl
Beitrag von ernstl »
Die Kardanwelle kann es trotzdem noch sein. Da ist nur Ruhe, weil nach dem treten der Kupplung keine Last mehr drauf ist.
An ein Problem, das nur durch die lange Fahrt aufgetreten ist und dann von allein verschwindet, glaube ich (leider) nicht. Es ist ja auch egal, ob Motor und Getriebe 3 oder 5h am Stück laufen - betriebswarm ist die Sache auch nach einer Stunde schon - egal ob -5 oder 25° Außentemperatur.
Lars72
Entscheidend ist, wie oben schon gesagt, ob es geschwindigkeitsabhängig oder motordrehzahlabhängig ist. Dann kannst du es eingrenzen.
MisterX77
Beitrag von MisterX77 »
Ich Tippe 99% auf Kardanwelle oder Lager, es wird aber eher die Kardanwelle (Gelenke) sein.
Hier mein Beitrag mit selben Problem. viewtopic.php?p=314938#p314938 ich habe allerdings fast 10000km mit leichtem und dann immer schlimmeren Vibrationen gefahren. Und genau das selbe, tritt Mann die Kupplung sind die Vibrationen weg. So wars bei mir.
Du kannst 1500 km Heim fahren, passiert nichts außer das die Vibrationen zunehmen, danach sind die Gelenke aber kaputt und Du brauchst ne neue Kardanwelle + Lager.
Grüße aus Crailsheim
Sprinter W906 316 CDI, 3.5t, Mixto, Maxi, LKW, 2010er, momentan 590.000 km
