Das ist merkwürdigerweise unterschiedlich. Da ich wissen wollte, ob der J51 bei mir codiert ist, habe ich bei google mehrere Seiten gefunden, in denen man seine Codierungen nachsehren kann. Auf einer MB Seite steht bei mir immer noch HZ9, obwohl vor 3 Jahren mit Absegnung des Werks geändert. Auf einer englischen Seite steht dagegen schon H12 in der Datenkarte.Exilaltbier hat geschrieben: 23 Dez 2023 09:26 Mein Freundlicher hat mir J51 codiert und das ist wohl nur hausintern auf meiner Kundendatenkarte erfasst. Denn, wenn ich meine VIN bei Last ViN o.a. aufrufe, steht da immer noch der 75er drin.
Tankumbau 75l - 100l
Re: Tankumbau 75l - 100l
318 CDI 2007 / Rapido 987M
Verzeiht die Frage!
Wozu die Programmiererei? ABM? Fürs Mäusekino? Fortschritt?
Ich hab ne Tankuhr - ok anderen Tank muß man berücksichtigen - und einen beim Tanken auf Null zu stellenden Tageskilometerzähler und ich kenne den Verbrauch.
Komme damit gut zurecht. Noch nie liegen geblieben. (Liegenbleiben kommt mit größerem Tank laut Forum hier öfter vor als mit Normaltank)
Beste Weihnachtswünsche und -grüße!
Ch.
Ch.
Vielleicht liegt es auch daran dass man im Netz nur die ursprüngliche Datenkarte und nicht die aktualisierte findet.Hii hat geschrieben: 23 Dez 2023 10:22Das ist merkwürdigerweise unterschiedlich. Da ich wissen wollte, ob der J51 bei mir codiert ist, habe ich bei google mehrere Seiten gefunden, in denen man seine Codierungen nachsehren kann. Auf einer MB Seite steht bei mir immer noch HZ9, obwohl vor 3 Jahren mit Absegnung des Werks geändert. Auf einer englischen Seite steht dagegen schon H12 in der Datenkarte.Exilaltbier hat geschrieben: 23 Dez 2023 09:26 Mein Freundlicher hat mir J51 codiert und das ist wohl nur hausintern auf meiner Kundendatenkarte erfasst. Denn, wenn ich meine VIN bei Last ViN o.a. aufrufe, steht da immer noch der 75er drin.
Auf https://mb.vin habe ich den aktuellen Stand für mein Fahrzeug gefunden.v-dulli hat geschrieben: 23 Dez 2023 11:24Vielleicht liegt es auch daran dass man im Netz nur die ursprüngliche Datenkarte und nicht die aktualisierte findet.Hii hat geschrieben: 23 Dez 2023 10:22Das ist merkwürdigerweise unterschiedlich. Da ich wissen wollte, ob der J51 bei mir codiert ist, habe ich bei google mehrere Seiten gefunden, in denen man seine Codierungen nachsehren kann. Auf einer MB Seite steht bei mir immer noch HZ9, obwohl vor 3 Jahren mit Absegnung des Werks geändert. Auf einer englischen Seite steht dagegen schon H12 in der Datenkarte.Exilaltbier hat geschrieben: 23 Dez 2023 09:26 Mein Freundlicher hat mir J51 codiert und das ist wohl nur hausintern auf meiner Kundendatenkarte erfasst. Denn, wenn ich meine VIN bei Last ViN o.a. aufrufe, steht da immer noch der 75er drin.
"Wozu die Programmiererei? ABM? Fürs Mäusekino? Fortschritt?"
Hmm?! Wahrscheinlich in der Reihenfolge!
Wie ihr seht, bin ich ganz neu in diesem Forum. Ich kenne die Gepflogenheiten noch nicht. Ich habe angenommen, dass man auf eine Frage zu einem technischen Problem, eine technische Antwort bekommt.
Allerdings sind offensichtlich auch noch weitere daran interessiert, dass ihr Auto (hier Tankanzeige) ordentlich funktioniert.
Viele Grüße aus Ostfriesland
Alfred
Alfred
Schick mir Mal die FIN zusammen mit einer Mailadresse über PN.Exilaltbier hat geschrieben: 23 Dez 2023 09:26 Mein Freundlicher hat mir J51 codiert und das ist wohl nur hausintern auf meiner Kundendatenkarte erfasst. Denn, wenn ich meine VIN bei Last ViN o.a. aufrufe, steht da immer noch der 75er drin.
Ja, die ist aktualisiert worden, in der ist der 100L Tank KB0 aufgeführt, aber nicht J51... und die RG8 225/75/16, aber die RS6 schmalen Felgen 5,5x16 haben sie gelassen
Moin,hljube hat geschrieben: 23 Dez 2023 00:05 Nein
und zum Preis des Dongle: MB muss das in der Datenkarte ändern bevor sie das umprogramieren, wird dich wahrscheinlich mehr kosten.
Dir bleibt noch der gang zu einem Codierer mit xentry.
Ansonsten siehe Post #36 viewtopic.php?p=277392#p277392
heute Vormittag war ich bei MB. Die SCN-Codierung J51 wurde ins Ki sowie ins EZS programmiert.
Hat 74,14 € gekostet. Also nicht mal die Hälfte vom Dongle (150,00 €).
Nachmittags habe ich dann den alten Tank abgebaut und den 100 l Tank installiert. Die vordere Halterung habe ich wieder verwendet. Die 2 Hinteren sind aus 2 Flacheisen entstanden.
Beim anschließenden Tanken habe ich die Zündung angelassen und siehe da, die Tankanzeige steigt während des Tankvorgangs. Das müsste doch ein Indiz sein, dass J51 funktioniert , oder?
Viele Grüße aus Ostfriesland,
Alfred
- Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor Hii für den Beitrag:
- Exilaltbier (28 Dez 2023 21:02)
- hljube
War ja nur ne Vermutung, schön dass es auch unkompliziert und für weniger geht.
Moin Alfred,Hii hat geschrieben: 28 Dez 2023 20:47
Alfred
bei wem warst du? Kannegiesser in Norden ?
Nö,Exilaltbier hat geschrieben: 28 Dez 2023 21:04Moin Alfred,Hii hat geschrieben: 28 Dez 2023 20:47
Alfred
was soll ich in Norden?
Ich war bei Knauer. Die haben mir 2020 auch H12 codiert..
so, randvoll getankt. Eine Nacht gewartet. Alles dicht. Der V6 sprang gleich ordentlich an, die Standheizung hat wegen der Luft in der Leitung erst etwas gezuckt. Nach dem 2. Start läuft sie.
Fazit des Forumsneulings::
Für den 100l Tank habe ich knappe 200 € inkl. Codierung bei MB + Kleinmaterial bezahlt. Montagezeit alleine ca. 6 Std.
VG,
Alfred
VG,
Alfred
Du hast den gekauft
Jetz muss ich nach Polen
Hii hat geschrieben: 22 Dez 2023 21:07 Moin,
ich habe einen gebrauchten 100l Tank in Holland ergattert. Ich habe 2 Fragen:
- Hat evetuell jemand die Teilenummern der 3 Tankhalterungen für den 100l Tank?
- Wie stellt man den Tankinhalt im KI ein?
Alfred
Servus,Lockhead hat geschrieben: 14 Nov 2022 20:08
Die "richtige" Kraftstoffpumpe für den 100l Tank hat noch einen zusätzlichen Saugrüssel drann. Die Bosch Teilenummer für die Pumpe ist folgende: BOSCH 0 580 203 41G (rechte Pumpe auf dem Bild)
An der Pumpe hab ich noch das Saugrohr für die Standheizung verbaut.
Stefan
Passt diese Pumpe auch in den Crafter? Ich habe den 100L-Tank in meinem Crafter mit der 75L-Pumpe installiert, aber ich habe bemerkt, dass diese Pumpe nicht ganz bis zum Boden reicht.
Vielen Dank im Voraus.
