Sprinter 319, 2014, 2L2H, Womo Umbau,
ich kann meine beiden Hecktüre nicht mehr öffnen, da die rechte Türe mit dem Schloss und dem Aussengriff sich nicht mehr öffnen lässt.
Die Zentralverriegelung klackt laut und deutlich.
Bevor das Problem auftrat musste ich ab und an mit etwas Geduld die Tür zum öffnen überreden: mehrfach ZV klacken, etwas gegen die Tür drücken und mal auf ein hörbares Einrasten warten. Daher auch der Ausbau der Türverkleidung zwecks Reparatur. Nur jetzt geht gar nichts mehr.
Unten in der Tür lag die abgebildete Stange, die ich herausfischen konnte. Ich kann den Kugelkopf am Schließzylinder sehen, an den diese wohl gehört. Nur die Aufnahme für den abgesetzten Hacken am anderen Ende kann ich nicht erkennen. Und ich würde dieses Stange auch nicht einsetzen können, solange die Türe geschlossen ist.
Der Innere Handgriff ist erreichbar, aber jetzt funktionslos.
Ich muss jetzt die rechte Türe öffnen um festzustellen, was das Problem ist u um es zu reparieren.
Wie geht das? Ich konnte da keinen Trick finden.
Ich bräuchte mal Hilfe beim Verständnis der Funktion der Schlosselemente u wie man das Schloss überlisten u von innen mit begrenztem Zugang öffnen kann.
Dazu ergänze ich gleich noch ein paar Fotos, wenn ich weiß wie das geht.
Geht nicht, als neues Mitglied ist mir das nicht gestattet
