Alternativer GRA (Tempomat) Hebel Einbauen
- MainzMichel
Re: Suche Tempomat Hebel LT Sprinter 901/2/3
Laut NiniNet ist der Lenkstockschalter bei VW für 106,27€ noch zu bekommen. Die VW-Nummer ist die 2D0 953 504. Wenn Du ihn auspackst, lacht Dir die DB-Teilenummer entgegen. Der vierpolige Bremslichtschalter gibt es auch dort für 43,97€ unter der Nummer
2D0 945 515A.
Alles Angaben aus dem Netz über NiniNet.de.
Adios
2D0 945 515A.
Adios
99er Sprinter 412D mit Concorde-Wohnmobilaufbau A720G, 2,9l/90KW Schaltgetriebe
danke für die info, ich hab jetzt mal ne Anfrage bei VW gestellt ob der denn wirkllich für den preis verfügbar ist, bin gespannt.
Aber selbst wenn sind 106€ dann doch zu viel im gegensatz zu den 20€ die für einen anderen Hebel ca aufegrufen werden.
Mit grüßen
SHF
Mit grüßen
SHF
Sprinter 312 D 1998
Mercedes 814 LK LN 2 1987
Passat 32B 1986
Passat 32B 1986
Ich habe eine Antwort auf meine Anfrage bei VW bekommen.
Aber ja ich habe ja hier eine Lösung erstellt die eigentlich jede/jeder nachbauen kann ohne große probleme.
SHF
Wäre ja auch zu schön gewesen.Sehr geehrter .....,
vielen Dank für Ihre Anfrage über die Connectdienste.
Das Ersatzteil 2D0 953 504 ist ersatzlos bei VW entfallen.
Unsere Suche im freien Markt hat leider auch keinen Treffer ergeben.
Mit freundlichen Grüßen
SHF
Sprinter 312 D 1998
Passat 32B 1986
Passat 32B 1986
Das kann ich bestätigen. Ich war heute ebenfalls beim freundlichen von VW: Ersatzlos seit 2022 entfallen.
Meine Anfrage heute bei Mercedes hingegen: Teil ist noch lieferbar. Allerdings hier für 334,-€ inkl. MwSt.
Schade: ich bin 1 Jahr zu spät.
Sollte jemand noch einen gebrauchten liegen haben: gerne PN an mich.
Sprinter 902 211; BJ 2004; mittlerer Radstand Hochdach
Tolle Infos hier von deiner Lösung Sandelholzfäller.
Der Hebel vom W202: Hast Du den neu oder gebraucht beschafft: du schreibst ja: für kleines Geld... Den gibt es ja mit 8 Kabeln (mit Limiter) und mit 6 Kabeln (ohne Limiter) - der 6adrige müsste ja ebenfalls passen: Kannst Du da was zu sagen?
Ich hab den Hebel einfach ums Auszuprobieren bei kleinanziegen für 20€ mit Versand gekauft um mir den mal anzuschauen. Ich denk es gibt noch welche die besser passen von der Position des Schalter Stocks aber für mich passts.Nordmann hat geschrieben: 19 Dez 2023 18:57 Tolle Infos hier von deiner Lösung Sandelholzfäller.
Ich hab die Versiion mit Lim funktion und 8 Kabeln. die 2 Zusätzlichen Kabel sind nur mit dem "Schalter" verbunden der die funktionen Lim und GRA umschaltet und hat keinen einfluss auf die anderen funktionen, die umschaltung findet im steuergerät statt und wird einfach nicht angeschlossen.
Wenns mal wer nachbaut gerne mal hier posten, bin sehr gespannt ob noch wer diese günstige Lösung angeht
Sprinter 312 D 1998
Passat 32B 1986
Passat 32B 1986
Hast du den Hebel schon am Steuergerät angeschlossen und freigeschaltet? Funktioniert er?
(Mein Eigenbau funzt ja trotz sorgfältigem Aufbau nicht)
Lässt sich ein gebrauchter Schalter vor dem Einbau prüfen; ob er auch tatsächlich in Ordnung ist? Wie messe ich den am besten durch?
Nein er ist noch nicht freigeschlatet, ich warte noch darauf das wir einen Rechner mit Multiplexer hier haben da eh noch die Reifengröße gemacht werden muss.Schnafdolin hat geschrieben: 20 Dez 2023 05:31 Hast du den Hebel schon am Steuergerät angeschlossen und freigeschaltet? Funktioniert er?
Ich werde aber in jedem fall weiter berrichten wenn ichs komplett fertig habe.
Aber ich ahbe gegen einen Originalen Schaltplan gemessen und der Hebel macht genau das selbe in der Messung wie das Originale.
Tatsächlich sehe ich bei der Schaltung die du benutzt hasst einen Unterschied zu der Messung die ich am W202 Hebel habe.
Ist es bei dir denn ein CDI oder ein "Normaler" mit MSA 25 Steuergerät?
Ich habe ihn auf Durchgang gemessen nach der Tabelle welche Kabelfarbe welche funktion auslösen soll und dann durchgang auf Masse und durchgang auf den entsprechende Farben auf 12V, hat alles gepass wie es soll.Nordmann hat geschrieben: 20 Dez 2023 08:09 Lässt sich ein gebrauchter Schalter vor dem Einbau prüfen; ob er auch tatsächlich in Ordnung ist? Wie messe ich den am besten durch?
Sprinter 312 D 1998
Passat 32B 1986
Passat 32B 1986
Ein 903 CDI 313.Sandelholzfäller hat geschrieben: 20 Dez 2023 10:44 Ist es bei dir denn ein CDI oder ein "Normaler" mit MSA 25 Steuergerät?
Okay bei den CDI scheint es welche zu geben die das trotzt freischaltoption nicht können, habe ich hier irgendwo gelesen, die Steuergeräte können das Signal wohl nicht verarbeiten. Aber da ich einen 312D habe von 98 habe ich mich mit den CDI auch nicht so genau beschäftigt.Schnafdolin hat geschrieben: 20 Dez 2023 10:57Ein 903 CDI 313.Sandelholzfäller hat geschrieben: 20 Dez 2023 10:44 Ist es bei dir denn ein CDI oder ein "Normaler" mit MSA 25 Steuergerät?
Irgendwo stand aber auch das der Tempomat erst ab einer bestimmten Geschwindigkeitsgrenze funktioniert, hasst dus mal bei über 50 kmH ausprobiert? Ich weiss nicht wo die grenze liegt.
In der Anleitung steht was von einem Schaltplan, hat irgnedwer einen Oroiginalen Schaltplan des Originalen GRA Hebels zur Hand oder generell Komplette Schaltpläne des T1N?
Dann könnte ich evtl wenn ich Zeit habe eine Anleitung zur Messung anderer Hebel geben und vielleicht auch dein Problem mal angehen
Sprinter 312 D 1998
Passat 32B 1986
Passat 32B 1986
- Powercruiser
Moin, ich habe vor einiger Zeit auch meinen Tempomat nachgerüstet. Dazu habe ich ihn wie hier in den Forums-Anleitungen zu finden verdratet und dann im Steuergerät das Häckchen setzen lassen.Sandelholzfäller hat geschrieben: 20 Dez 2023 11:07
Bei den ersten Versuchen in der Siedlung war ich enttäuscht, dass es nicht funktionierte. Und in der Tat, der Tempomat hält die Geschwindigkeit formal erst ab 40 km/h. Bei mir erst ab genau 44 km/h Tachoanzeige.
Volker
- Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor Powercruiser für den Beitrag:
- Sandelholzfäller (20 Dez 2023 12:07)
Re: Alternativer GRA (Tempomat) Hebel Einbauen
Ich habe den Hebel jetzt grade noch einmal durchgemessen und mit der Schaltung in der Bauanleitung verglichen, der einzige Unterscheid ist das alle 4 Positionen durchgang haben auf 2 und 6 aber das wahrscheinlich weil es sich hier um andere schalter/taster handelt und nicht um die Dioden Lösung.
Sprinter 312 D 1998
Passat 32B 1986
Passat 32B 1986
Schnafdolin: Eventuell liegt es bei Dir am 4x4. Nach meinem Kentnissstand ist eine Aktivierung des Tempomaten für 4x4 nicht möglich (lasse mich da aber gerne korrigieren wenn das falsch ist).
Er ließ sich problemlos aktivieren. Mir hat das damals eine WEBASTO-Werkstatt gemacht. Die kamen in das Steuergerät und konnten einfach das Häkchen setzen.
