Hallo Leute,
seit einer Woche habe ich folgendes Problem:
mein LT fuhr nach 20km (also warm) auf einmal nur noch im Choke-Modus (höhere Leerlaufdrehzahl) und nahm kein Gas mehr an. Also bin ich mit 12km/h nach Hause gefahren. Beim Neustart nach drei stunden, ging das Gaspedal ca 30 sek, dann nahm er kein Gas mehr an und der Lehrlauf ging wieder in Choke-Modus.
Beim auslesen ergab sich mit dem Bosch-Diagnosegerät als einziger Fehler: "signalwert unplausibel" Fehlernummer 0309
Als der Pedalwertgeber selbst durchgemessen wurde, funktionierte er allerdings.
Leider kostet der Pedalwertgeber neu über 500€, so dass ich nicht auf Risiko einen neuen ausprobieren will um evtl rauszufinden, dass es daran nicht liegt.
Es geht um dieses Teil: sensor fahrpedalstellung 0205001029
Kennt jemand dieses Problem und kann mir einen Tipp geben?
Vielen Dank im Voraus!
VW LT BJ1997
KM: 177.000
HSN: 0603 TSN: 3330067
Gaspedal gibt kein Signal
- Steffen G.
Re: Gaspedal gibt kein Signal
Elektronische Gaspedale haben zur Sicherheit zwei Potis. Die Werte beider Potis müssen zu einander passen. Hierbei kann es sein das die Potis gleich laufen, also mit mehr gas sich beide im Wert erhöhen, oder Gegenläufig sind, das eine Poti sein Wert erhöht, das andere verringert. Wie das bei deinem Fahrzeug ist weiß ich nicht. Aber die Fehlermeldung läßt darauf schließen, das der Plausibilitätstest (Werte beider Potis) nicht zusammen passen.
Wie wurde der Geber denn durchgemessen?
Ist vielleicht in der Verkabelung vom Geber zum Steuergerät, das da ein Signal vom einem Poti nen Wackelkontakt hat.
erstmal vielen Dank für die Antwort.
Der Geber wurde mit einem Bosch-Tester durchgemessen.
Ja wir werden uns wohl die Kabelstränge ansehen müssen.
Hatte den gleichen Fehler. Lag aber an fehlerhaften Unterdruckschläuchen im Motorraum. Nach Austausch aller Schläuche und dem löschen des Fehlers kam nichts mehr. Gelöscht habe ich die Fehler mit Ancel VD 500 pro. Das kommt aber nur in die VW Steuergeräte am LT nicht in die von MB.
LT 2 Womo L2H2 AHD BJ98 170tkm
