LED-Scheinwerfer statt H7 nachrüsten
QA516
Re: LED-Scheinwerfer statt H7 nachrüsten
#376
Beitrag von QA516 »
Da hast Du Dir ja richtig Arbeit gemacht :P
Genau genommen müsste die Zulassung der Philips Ultinon Pro 6000 für den W906 (Und vermutlich auch für andere Fahrzeuge) damit erlöschen.
Also kauft Euch noch schnell welche, druckt die Zulassungsbescheinigung aus und bastelt etwas.
Das ganze System der Behandlung von Nachrüst-LED-Lampen wird damit absurd (meine Meinung), wenn es das nicht schon vorher war.
Der Chinaman verkauft dutzende verschiedener Typen für alle möglichen Fahrzeuge.
Ich habe keine davon getestet, vermute aber, dass ein großer Teil davon funktioniert, zumindest dann, wenn man sich mit etwas Fachverstand die Daten ansieht.
Man darf sie aber nicht benutzen.
Diejenige (es gibt ja nur eine einzige), die man benutzen darf, erweist sich als Schrott wenn man mal das Gesamtsystem betrachtet. Auch wenn die "Lampe" ansich gut ist.
W906 518CDI 4x4 Bj.2009
Sascha82
#377
Beitrag von Sascha82 »
erinnert mich an ein elektrotechnik skript aus dem studium.
Super cool gemacht !!! :D
#378
Nach einem Monat!! jetzt die Lösung von Philips: ich soll 2 ihrer Lastwiderstände hintereinander hängen, sie senden mir welche zu...
Die spinnen doch
QA516
#379
Beitrag von QA516 »
Mir haben sie die Widerstände einfach geschickt ohne was dazu zu schreiben.
Also sei froh, mit Dir redet man wenigstens :lol:
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor QA516 für den Beitrag:
f54 (14 Dez 2023 15:03)
derHenry
Aus und Einbau Hilfe
#380
Beitrag von derHenry »
Hier mal ein kleines Tool zum einsetzen der Adapter, Nix mehr Finger abbrechen.
Ist nur ein kleiner Holzrundling, der vorne auf 15 mm abgedreht wurd mit 2 Schrauben drin. Damit gehts ganz einfach.
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor derHenry für den Beitrag (Insgesamt 5):
sonnyboy (13 Dez 2023 14:30), QA516 (13 Dez 2023 15:30), v-dulli (13 Dez 2023 16:09), Surfsprinter (13 Dez 2023 16:12), f54 (14 Dez 2023 15:04)
derHenry
#381
Habe hier noch ein Foto von meinem Tool.
Grifflänge ist 7 cm, könnte aber besser auch 10 cm sein. Dann wird es noch leichter. Gruss Henry
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor derHenry für den Beitrag (Insgesamt 2):
sonnyboy (14 Dez 2023 11:49), v-dulli (14 Dez 2023 13:03)
#382
Für die Adapter beim Fernlicht?
Ich frage nur, weil ich die ganze Geschichte jetzt 2 mal ein und aus gebaut habe und da kein Werkzeug brauchte.
Edit: ich sehe grade, du bist beim MOPF und Osrams... dann hab ich nichts gesagt
Zaack
#383
Beitrag von Zaack »
Seit gestern weiß ich definitiv, dass es auch LEDs gibt, die nicht zum 906er passen.
Mir ist gestern Abend ein 906er vorMopf mit LED im Abblendlicht entgegen gekommen, der extrem geblendet hat.
316 Mixto, Bj. 05/2018, L2H2, WWZH & WWLH, Klima, Audio 15 mit Becker Navi
519 Reisebus BusConcept, 01/2017, L4H2, 19 + 1+1 Sitzplätze, WWZH, Tempmatic, Elektrische Tür, Dachklima
sonnyboy
#384
Beitrag von sonnyboy »
Ich vermute, das waren irgendwelche Chinakracher - oder falsch eingestellt.
nero1866
#385
Beitrag von nero1866 »
vorab, ich habe zwar alle Berichte hier gelesen, will aber ob der Menge nicht ausschließen, dass ich doch etwas übersehen habe. Sollte meine Frage also schon beantwortet sein - Sorry dafür :)
ich habe mir die Philips für meinen vor-Mopf bestellt und erhalten - erst einmal nur für das Abblendlicht. Das möglicherweise eine Fehlermeldung kommt würde ich als Preis für das deutlich bessere Licht in Kauf nehmen.
Zwei Sachen sind mir jetzt unklar.
Laut der Konformitätsliste brauche ich einen Adapter P der für einen guten Sitz der LED sorgen soll. Allerdings passt die LED auch ohne den Adapter und sitzt mit dem originalen Klemmbügel fest im Gehäuse. Mit dem Adapter sitzt der Klemmbügel einfach nur ein bisschen stammer, für mein Gefühl sogar eher zu stramm. Kann ich hier etwas übersehen haben oder ist diese sehr feste Klemmung gewollt?
Und in der Anleitung zu der LED steht, dass bei dem Anschluss auf die Polung zu achten ist, aber weder LED noch der "LED Adapter Canbus" sind entsprechend gekennzeichnet. Und auf der Homepage von Philips steht explizit in den FAQ, dass die Polung egal ist. Sollte es sich bei dem Hinweis in der Anleitung um einen dummen Fehler von Philips handeln oder muss ich tatsächlich auf die Polung achten?
Danke und Gruß,
Uwe
Kurz - Hoch - Camper - Bj. 2007 - 275.000 km
#386
Adapter nur fürs Fernlicht nötig.
Polung scheiß egal
nero1866
#387
Danke!
Ich habe noch einmal nachgesehen, aus der online-Kompatibilitätsliste geht das mit dem Adapter nicht so richtig hervor, es gibt noch eine Pdf-Version, da ist es ganz klar so formuliert...
Ich gehe dann mal Löcher in die Abdeckung bohren :)
Gruß,
Uwe
#388
Ich hab grade noch mal in die Kompatibilitätsliste geguckt, da steht jetzt echt beim James Cook 906 (906 JC 35) dass man 2 "LAÜG" pro Birne braucht, beim reinen 906er aber nicht.
Denen ist wohl die Lampenausfallkontrolle auf die Füße gefallen. Mal gucken wann es beim 906 geändert wird.
nero1866
#389
Sie sind schnell...
Ist schon geändert :(
Mein Ticket bei Philips läuft noch, mal sehen was da kommt.
Gruß,
Uwe
Zaack
#390
Beitrag von Zaack »
Hat schon jemand beide Module verbaut? Passen die noch in das Scheinwerfergehäuse oder muss man die nach außen verlegen?
