Fenster Hecktüren nachrüsten W907 (BJ22)
Wallgut
Beitrag von Wallgut »
wir würden uns gerne die Fenster in der Hecktüre nachrüsten beim W907 BJ 22, für die älteren Baujahre gibt es diese ja auch mit Schiebefenster. Gibt es das auch für die aktuellen Modelle? Ich konnte bisher leider nichts finden.
Kann mir jemand eine Werkstatt empfehlen, welche mir die Fenster in Süddeutschland nachrüsten kann?
Vielen Dank für die Antworten.
Re: Fenster Hecktüren nachrüsten W907 (BJ22)
greyhound
Beitrag von greyhound »
Ich habe einen 910 Bj 2020 als nackten Kasten (Vorführer) gekauft, mit Fenstern in den Hecktüren. Beim Ausbau habe ich die Glasflächen innen dämmen lassen und außen mit schwarzer Folie bekleben lassen. Gründe: Durch den Ausbau sehe ich beim Fahren nur 1/4 der Glasfläche. Glas ist immer kalt. Bildung von Schwitzwasser. Nach hinten rausschauen während dem Fahren geht nicht. Der breite Mittelbalken der Hecktüren hat mich schon genervt, solange das Auto noch nicht ausgebaut war. Zum Rückwärtsfahren nur MBUX mit Kamera.
Nur so als Gedanken-Anstoß.
Wolfgang aus S. Cabrio-fan
Wallgut
@asap: Die Fenster für die Hecktüre sind alle ohne Schiebefenster, für BJ vor 2017 gibt es die mit einem Schiebefenster. Für die geschlossenen Varianten sind die Bezugsquellen mir bekannt. Danke.
@greyhound: Wir möchten einfach etwas mehr Licht hinten im Bett haben. Haben Flares verbaut und momentan sind die Hecktüren dicht, dass ist ein wenig wie in einer Höhle. :D Hatte das damals so konfiguriert aus den von dir angesprochen Vorteilen, Kondenswasser und Wärmedämmung. Könnten auch Campingfenster einbauen, optisch finde ich die Variante mit den originalen Fenstern aber ansprechender.
Grüße, Jonathan
Hallenser
Beitrag von Hallenser »
Heckscheiben für den 907/910 mit Schiebefenster gibt es nicht - nur für die Vorgänger.
Die Heckscheiben sind ja von einem Zubehörhersteller - nicht original. Auf Anfrage habe ich die Info bekommen, dass auf Grund der etwas anderen Wölbung in der Scheibe (bei den neueren Modellen), diese Schiebeversionen nicht umsetzbar sind. Beim Herstellungsversuch sind die Scheiben immer gebrochen und es wurde aufgegeben an dem Projekt weiter zu arbeiten.
Wallgut hat geschrieben: 13 Dez 2023 13:07 @asap: Die Fenster für die Hecktüre sind alle ohne Schiebefenster....
Hier bekommst du die Heckfenster für den 907 als Schiebefenster
https://globus-camper.com/produkte/schi ... -w906-907/
lies den Text genau ...und dann schaue alle Bilder an ...gegen Ende kommt das Heckfenster als Schiebefenster
Hallenser
Dann leg mal die Heckfenster als Schiebefenster in den Warenkorb…
Ich hatte mit denen Schriftverkehr - mit o.g. Aussage.
Wallgut
Ich habe gerade mit denen telefoniert, die Schiebefenster gibt es nicht. Dafür haben Sie aber Glas Aufstellfenster, vielleicht gibt es hier ja jemand der die schon verbaut hat?
https://globus-camper.com/produkte/auss ... 2017-w907/
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor Wallgut für den Beitrag:
Hallenser (14 Dez 2023 10:20)
Hallenser
Super- Danke! Die gab es bei der letzten Konversation noch nicht. Die lege ich mir evtl. auch unter‘n Baum :wink:
Eisbär
Beitrag von Eisbär »
Ist auch besser als Schiebefenster am Heck. Bei Schiebefenster verschmutzen die Schienen hinten immer heftig.
Dizze
Beitrag von Dizze »
Auf facebook stef van leek er hat sie bestimt
Sprinter 419 allrad Baujahr 22 im anfang umbau nach wohnmobil
nikoVS30
Beitrag von nikoVS30 »
Ich hatte mir vor einiger Zeit mal die Ausstellfenster für einen w907 vom oben genannten Hersteller bestellt.
Es handelt sich um eine schwarz grundierte Metallplatte, in der ein Ausstellfenster ( welches beim Bewegen schon klappert), integriert ist.
Auch die grundierte Metallplatte kann man meiner Meinung nach nicht so lassen ( zumindest, wenn man einen Anspruch von Qualität im Vergleich zu OEM Teilen hat ).
Wallgut
nikoVS30 hat geschrieben: 15 Dez 2023 22:18 Ich hatte mir vor einiger Zeit mal die Ausstellfenster für einen w907 vom oben genannten Hersteller bestellt.
Welche Grundplatte meinst du? Die Aufstellfenster sind für die Hecktüre ja in einer Glasscheibe mit einem Metallrahmen eingelassen. Danke für die Info. Ich bin auch noch etwas unschlüssig was die Fenster angeht, da ich bisher keine Erfahrungsberichte darüber finden konnte.
Wallgut hat geschrieben: 18 Dez 2023 09:51 Ich bin auch noch etwas unschlüssig was die Fenster angeht, da ich bisher keine Erfahrungsberichte darüber finden konnte.
Dann bestelle mal ein Fenster oder auch zwei und schaue dir diese Zuhause in Ruhe an, denn bei Bestellungen im Internet darfst du diese ja innerhalb von 14 Tagen zurück senden.
nikoVS30
Ich hatte damals Seitenfenster bestellt (zum ausstellen).
Die Widerrufsbelehrung sollte beachtet werden, denn der Rückversand trägt der Käufer (in meinem Fall waren es damals 100 Euro).
Deshalb ist "Bestellen und mal schauen" leider unter Umständen sehr kostspielig 😃🙄
