Unser Hymer Dickerchen hat, als wir von Sylt zur Rückfahrt aufbrechen wollten, EDC Alarm angezeigt und der Motor nagelte laut, es stank sofort im Innenraum extrem nach Abgasen und der Motor hatte keine Leistung.
Ich hatte das AGR Venti in Verdacht, dort war auch etwas Russ festzustellen.
Auf dem Weg zu MB in Westerland verschwand der Fehler plötzlich und alles lief normal.
Nach kurzer Rücksprache mit de MB Meister, machten wir uns auf die Rückreise mit einer Übernachtung in Husum.
Die Rückfahrt war auch im höheren Tempo problemlos.
Als wir dann just das Kreisschild unseres Heimatortes passierten, ging der Mist wieder los. EDC Lampe, lautes Nageln, keine Leistung und Abgasgestank.
Ich habe dann provisorisch das AGR Venti ausser Betrieb gesetzt, in dem ich die Unterdruckleitung blockiert hab.
Aber... das bracht nix.
Wir sind dann seeehr gemütlich durch die Hügel des Kalletales geschunkelt.
Zuhause hab ich dann nach einigen Internetrecherchen das AGR Ventil ausgebaut. Das Ventil und die Ansaugbrücke soweit es ging gereinigt und mit Unterdruck das Ventil auf Funktion geprüft.
Ausserdem war am Edelstahlverbindungsrohr zum Krümmer eine Verbindungsschelle lose und undicht und das Filtergehäuse des Innenluftfilters im Motorraum nicht richtig verschlossen. Dies befindet sich direkt über dem AGRVentil, daher der zeitweise Abgasgestank.
Alle anderen Schrauben des AGR Ventils und zur Ansaugbrücke waren auch nicht fest, aber noch einigermassen dicht.
Aber, es nutzte alles nix. Der Fehler blieb.
Seit Anfang Oktober steht das Dickerchen mal wieder in der Werkstatt.
Die ausgelesen Fehlermeldung lautete: Spritzversteller und Magnetventil.
Wenn das stimmt, muss die Einspritzpumpe ausgebaut werden
Da ist beim Integrierten eine besonders besch.... Aufgabe.
Aber bisher wird noch in der Peripherie der Sensoren, Kabel, Steuergeräte und Unterdruckleitungen gesucht.
Wir hatten schließlich Marderbesuch...
Sauerrei das, da ich doch im Sylturlaub endlich aus dem Berufsleben ausgeschieden bin.
Als Rentner könnten wir noch schön mit dem Hymer um die Ecken fahren, aber Pustekuchen.
Nun denn Tschüssing
Matthias
