LED Seitenmarkierungsleuchte am NCV3 vor MOPF
- sprintbaer
Hallo ihr Lieben,
mein Sprinter 316 CDI EZ 08/2013 vor MOPF hat noch die Glühfadenlampen mit Glassockel W3W in den Seitenmarkierungsleuchten.
Die nach MOPF Modelle besitzen LED Seitenmarkierungsleuchten, Teile-Nummer A 9068201456 (da ist die LED im Gehäuse integriert).
Der Freundliche konnte mir heute nicht sagen, ob ich die ohne Fehlermeldung bei meinem Sprinter verwenden kann. Das hätten sie selbst noch nicht ausprobiert.
Hat von euch schon jemand den Tausch gemacht? Eventuell auch mit Drittanbieter Leuchten?
In der Bucht finden sich auch Angebote für passende Leuchten um die 10 € / Stück. Hier https://www.ebay.de/itm/Original-Merced ... :rk:4:pf:0 einer, bei dem es angeblich sogar Originale sind, für 13,90. Offiziell kosten die Dinger 36 € pro Stück neu.
Sprinter 316 CDI (906/NCV3), EZ 08/2013, Lieferdatum 04.02.2013
Schlüsselnummern zu 2.1: 1313, zu 2.2: BYM740914
FIN: WDB 906635 1S 771...
Motor-Nr.: 651955 31 516...
- Sprinter_213_CDI
Re: LED Seitenmarkierungsleuchte am NCV3 vor MOPF
Moinsprintbaer hat geschrieben: 15 Okt 2018 22:52 Der Freundliche konnte mir heute nicht sagen, ob ich die ohne Fehlermeldung bei meinem Sprinter verwenden kann.
Ich schätze mal mit der Glühlampenüberwachung Fehlermeldung ja, ohne nicht.
Gruss
Bj. Juli / 2010, 225.000 km
Bergeleo
- Wohnort: 29690 Büchten 50 Km nördlich Hannover an der A 7
ich habe Stand und Dachbegrenzungsleuchten auf LED gewechselt und bekomme die Fehlermeldung bei meinem alten 12/2006 nicht raus.
Bei dem nach Mopf wird kein Fehler angezeigt.
Gruß Achim
Leistung ist durch nichts zuersetzen, außer durch Hubraum
- Sprinter_213_CDI
Weil der Mopf die LED`s kennt, bzw weiß er damit umzugehen.
Gruss
Gruss
Vorsicht beim Kauf dieser Glühfadenlampen von einem freien Ersatzteilhändler, denn der Hella-Katalog schlägt ein Leuchtmittel W5W vor. Diesen Katalog haben die freien Händler vorliegen und sie suchen die Ersatzteile entsprechend dieses Katalogs heraus. Das von Hella vorgeschlagene Leuchtmittel passt zwar mechanisch, aber aufgrund der höheren Leistungsaufnahme meldet SAM einen Leuchtendefekt. Also beim Kauf auf ein Leuchtmittel W3W bestehen.sprintbaer hat geschrieben: 15 Okt 2018 22:52mein Sprinter 316 CDI EZ 08/2013 vor MOPF hat noch die Glühfadenlampen mit Glassockel W3W in den Seitenmarkierungsleuchten.
Die LED-Seitenmarkierung MB Teile-Nummer A 906 820 14 56 stammt zwar auch von Hella (Bild), habe es aber nicht in deren Katalog finden können. Vorsicht bei Käufen von Drittanbietern, die vorgeschriebene E1-Markierung muss vorhanden sein.
Bei der Änderung der Elektrik von vor-MOPF nach MOPF wurde auch SAM geändert. Hier hat anscheinend eine ähnliche Entwicklung wie beim Anhängersteuergerät (AAG) stattgefunden. Während das neue AAG mit LED-Leuchten am Anhänger zurechtkommt, können bzw. müssen beim MOPF-SAM ausgewählte Leuchten mit LEDs ausgerüstet werden. Die Fahrzeug-Schlussleuchten gehören jedoch nicht dazu, falls hier LED-Leuchten eingesetzt werden, muss die Lampenüberwachung am SAM ausgeschaltet werden.
Hier noch ein paar Teilenummer:
Code: Alles auswählen
Seitliche Seitenmarkierungsleuchte
Teilenummer Ersetzt durch Beschränkungen
A 003 820 12 56 A 003 820 29 56 Ohne XM0 (Modellpflege) und mit LB1 (Seitliche Markierungsleuchte)
A 906 820 14 56 Mit XM0 (Modellpflege) und mit LB1 (Seitliche Markierungsleuchte); Mit XM5 (Modellpflege Latainamerika) und mit LB1 (Seitliche Markierungsleuchte)
Lampenfassung für seitliche Seitenmarkierungsleuchte
A 000 540 09 66 Ohne XM0 (Modellpflege) und mit LB1 (Seitliche Markierungsleuchte)
Leuchtmittel für seitliche Seitenmarkierungsleuchte
N 072601 012240 Ohne XM0 (Modellpflege) und mit LB1 (Seitliche Markierungsleuchte)
Elektrische Steckkupplung Steckkörper
A 006 540 17 81 Mit XM0 (Modellpflege) und mit LB1 (Seitliche Markierungsleuchte)
Elektrische Steckkupplung Kabelschuh MQS 0,5mm² bis 0,75mm²
A 008 545 63 26 Mit XM0 (Modellpflege) und mit LB1 (Seitliche Markierungsleuchte)
Elektrische Steckkupplung Dichtung 1,4mm bis 1,9mm
A 000 545 69 80 Mit XM0 (Modellpflege) und mit LB1 (Seitliche Markierungsleuchte)
Elektrische Steckkupplung Blindstopfen
A 000 545 87 80 Mit XM0 (Modellpflege) und mit LB1 (Seitliche Markierungsleuchte)
Kabeldurchführung
A 000 998 05 01 Durchmesser 80mm; Ohne XM0 (Modellpflege) und mit LB1 (Seitliche Markierungsleuchte)
A 906 546 13 61 Durchmesser 35mm; Mit XM0 (Modellpflege) und mit LB1 (Seitliche Markierungsleuchte)Für (Folge-) Schäden aller Art übernehme ich keine Haftung. Alle einschlägigen (Sicherheits-) Vorschriften sind zu beachten. Im Zweifelsfalle grundsätzlich einen Fachmann fragen bzw. die Arbeiten von einer Fachfirma ausführen lassen.
- sprintbaer
Korrekt, genau so erging es mir beim Freien.Vanagaudi hat geschrieben: 17 Okt 2018 12:05 Vorsicht beim Kauf[/b][/color] dieser Glühfadenlampen von einem freien Ersatzteilhändler, denn der Hella-Katalog schlägt ein Leuchtmittel W5W vor. Diesen Katalog haben die freien Händler vorliegen und sie suchen die Ersatzteile entsprechend dieses Katalogs heraus.
MB hat mir dann die richtigen verkauft.
Ich hab's schon aufgegeben mit der Umrüstung. So wie es aussieht, muss ein Widerstand parallel zur Diode geschaltet werden, damit das SAM einen passenden Verbrauch messen kann. Der Widerstand muss zwar wohl nicht ganz so klein sein, wie es die Glühlampe ist, da das SAM da etwas Toleranz erlaubt, aber es führt die LED Umrüstung ein Stück ad absurdum. Und kostentechnisch lohnt die Umrüstung in dem Fall auch nicht.Vanagaudi hat geschrieben: 17 Okt 2018 12:05 Bei der Änderung der Elektrik von vor-MOPF nach MOPF wurde auch SAM geändert. Hier hat anscheinend eine ähnliche Entwicklung wie beim Anhängersteuergerät (AAG) stattgefunden. Während das neue AAG mit LED-Leuchten am Anhänger zurechtkommt, können bzw. müssen beim MOPF-SAM ausgewählte Leuchten mit LEDs ausgerüstet werden.
bommel
Hallo in die Runde, da ich bei meinem Crafter vieles "dunkel" gemacht habe bei der Volllackierung (s. Galerie Eintrag)
würde ich gern noch die Seitenmarkierung tauschen
https://www.amazon.de/LED-Seitenblinker ... RSTQ&psc=1
Weis jemand ob beim tausch eine Fehlermeldung kommt oder ob die LEDs was vorgaukeln können ? Ich finde in der Artikelbeschreibung nicht wirklich was dazu.
Grüße aus Görlitz
Jochen
Grüße aus Görlitz
Jochen
Ich habe an meinem 907 die schwarzen LED Seitenleuchten für den 906 montiert, das hat ohne Fehlermeldung geklappt.
Sollte wahrscheinlich am Crafter auch funktionieren.
Ich würde allerdings empfehlen, solche Teile nur mit E-Kennzeichnung zu verwenden.
Das scheint bei den von Dir verlinkten nicht der Fall zu sein.
bommel
Hallo Wolfgang,WolfgangK hat geschrieben: 21 Feb 2022 17:39 Ich habe an meinem 907 die schwarzen LED Seitenleuchten für den 906 montiert, das hat ohne Fehlermeldung geklappt.
ich habe jetzt auch einen Sprinter 907 und der Crafter ist weg. Meine Frage an Dich:
Wenn ich das richtig Verstehe passen die Seiten LEDs vom 906 / Crafter I auch in den 907/910 ?
Ist dem so ? Da würde ich nämlich noch mal die bestellen die ich im Crafter hatte weil die echt gut sind. Die schwarzen
die ich für meinen 907er bestellt habe sind Qualitativ totale Schei...
Gruß Jochen
Von der Form passen die vom 906, aber sie haben andere Anschlüsse.
Ich hatte damals noch ‚Stecker männlich 2-polig Reparatursatz MQS Gegenstück zu 1-967644-1 BMW Crimp‘ in EBay bestellt.
Bestell am besten erst mal ein Exemplar um das zu testen…
Hm, jetzt seh ich wohl das problem meiner Lak.
Ich habe Led Seitenmarkierungsleuchten mit 5W.
Leuchten tun sie, aber die lak ist eben an
Gruß Patrick
E320 W211 bj.03 45tkm
