Alternativer GRA (Tempomat) Hebel Einbauen
Sandelholzfäller
ich bin auf der Suche nach dem Hebel für die Tempomaten Nachrüstung.
Neu kaum zu bekommen und auch einfach viel zu Teuer.
Hat evtl ncoh jemande einen liegen der nicht genutzt wird
oder
hat irgendwer ne ahnung von welchem andren fahrzeug da der hebel passen würde?
Mit grüßen
SHF
oder
Mit grüßen
SHF
Zuletzt geändert von Sandelholzfäller am 20 Dez 2023 10:45, insgesamt 1-mal geändert.
Sprinter 312 D 1998
Mercedes 814 LK LN 2 1987
Passat 32B 1986
Passat 32B 1986
Re: Suche Tempomat Hebel LT Sprinter 901/2/3
Ich hab über ein Jahr für einen zu nem vernünftigen Preis gesucht. Hat trotzdem mit Versand noch nen 100er gekostet. Da bleibt leider nur entweder sehr viel Geduld oder sehr viel Geld dafür. Alternativ könntest du selbst ne Schalteinheit für ein paar Pfennig basteln da es sich ja im Endeffekt nur um 4 Taster handelt. Ne Anleitung gibts hier irgendwo im Forum. Des war auch mein Plan B.
Mit der Freischaltung ists halt dann so ne Sache dass das viele dann nicht machen wollen.
Sandelholzfäller
wie wird der denn genau befestigt am Lenkrad?
Ha schon gesucht aber keine Fotois gefunden, das wäre interessant zu wissen, gibt von anderen mercedes den selben schalter den könnt eich mir umbauen aber die befestigung sollte dann irgendwie hinhauen.
Sprinter 312 D 1998
Passat 32B 1986
Passat 32B 1986
- wuestenhans
- Fühlt sich wie zu Hause
Hallo, habe dir eine Mail gesendet
Habe auch einen Tempomat gesucht, habe dann dieses komplette paket gekauft, der Hebel paste zu meinem Sprinter 313 Cdi Bj. 2005.
Der Hebel ist mit Einbauanleitung und fertigen Kabeln versehen, die Kabel musst du dann in das Steuergerät implantieren, habe ich mit einer
Uhrmacher Lupe gemacht. Die Freischaltung musst du dann freischalten lassen, beim freundlichen, oder jemand der die Star Diagnose hat,
soweit ich mich erinnere, braucht man nur im Steuergerät, beim Tempomaten ein Häkchen machen, abspeichern und fertig.
Wenn du im Internett einen gebrauchten Hebel kaufst musst du den erst mit kabeln versehen, kompliziert und du weisst nicht wo und wie.
Grüße aus Baruth
wuestenhans
Grüße aus Baruth
wuestenhans
- wuestenhans
In der Mail findest du die Rechnung, des Tempomaten.
wuestenhans
wuestenhans
Sandelholzfäller
Danke für die Unterlagen, ich schau mal ob ich mir das was basteln kann, hab mir jetzt nen GRA von nem 210er bestellt für kleines geld und schau mal ob ich den da rein bekomme.
Sprinter 312 D 1998
Passat 32B 1986
Passat 32B 1986
Powercruiser
Sandelholzfäller
Hab ich auch schon gesehen, is nen top angebot und ich werds auch wahrnehmen wenn meine Variante nicht funktioniert.
Sprinter 312 D 1998
Passat 32B 1986
Passat 32B 1986
Sandelholzfäller
Sooo ich bin ein stück weiter,
hab mir einen GRA Hebel für kleines Geld von einem Mercedes W202 besorgt und der ist heute angekommen.
Anstatt 6 Kabel hat der Schalter 8 Kabel, ich denke das liegt an der Limiter Funktion die der Hebel inlusieve einer LED für die "In Betrieb" anzeige hat.
Die Kabelfarben sind die selben und auch die funktion ist so weit ich es messen konnte die selbe.
Ich hab es mit den belegungen aus diesem Thread verglichen und auf durchgang gemessen
https://crafter-forum.de/viewtopic.php?t=25238
Der hebel passt perfekt in die Aussparung hinter dem Lenkrad, die Position ist nicht wie beim Original hebel und die Abdeckung muss ein wenig angepasst werden was ich in den nächsten Tagen mal angehen werde.
Sobald ich den Hebel ans Steuergerät angeschlossen und mal getestet bzw freigeschaltet habe werde ich mal berichten.
- Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor Sandelholzfäller für den Beitrag:
- Powercruiser (09 Dez 2023 10:42)
Sprinter 312 D 1998
Passat 32B 1986
Passat 32B 1986
Sandelholzfäller
Soo hier mal Fotos vom eingebauten Hebel vom W202. Vom aussehen her müsste der Hebel vom W124 noch besser passen und der ist auch sehr viel günstige rzu bekommen als der vom Sprinter. Der Hebel sitzt unter der Verkleidung ziemlich stramm und es muss auch alles zimelich stramm zusammen gebaut werfden aber es schleift und kratzt nichts wenns zusammen gebaut ist.
Wie schon vorher erwähnt sind die Farben beim W202 die selben wobei man die LIM funktion und die dazugehörigen Kabel einfach ignorieren kann und dann wieder genau die 6 Adern mit der richtigen Farbe hat die man benötigt.
Sprinter 312 D 1998
Passat 32B 1986
Passat 32B 1986
Alle Achtung....
Von der Erstellung des Threads bis heute ging das aber fix.
Ich habe damals die Lösung aus dem Forum mit Dioden und Tastern gelötet, eingebaut und freischalten lassen.
.... und sie hat noch nie funktioniert. Entweder habe ich doch etwas falsch gelötet, falsch gepint oder irgendwo sitzt Pit Cock hinterm Cockpit und hat das Ding außer Betrieb gesetzt, ehe es jemals in Betrieb war.
Ab und zu taucht das Thema bei Langstrecken wieder auf- vielleicht setze ich mich doch noch einmal mit dem originaler aussehenden Lenkstockschalter auseinander.
Beim Defender hatte ich übrigens ebenfalls einen selbstgebauten Tempomaten drin und der funktionierte super.
Sandelholzfäller
Danke für die Blumen ersma.....
bis jetzt ist nur der Hebel implantiert und nichts angeschlossen, das kommt demnächst wenn ich den Rechner zum Freischalten da habe und daaaan ma sehen ob alles funktioniert oder nicht.
Wo ich noch nicht ganz durch bin ist der bremslichtschalter, hab hier und da mal gelesen das der auch getauscht werden muss aber nicht so richtig rausgefunden was da passieren muss oder nicht, kann mir da wer was zu sagen?
Kannste mir ma nen Link Posten zu dem eigenbau projekt?Das hab ich noch gar nicht gesehen und würde mich stark interessieren wie da die schaltung aufgebaut ist.
Sprinter 312 D 1998
Passat 32B 1986
Passat 32B 1986
kajak-sprinter
Bei den Anleitungen... files_ext/anleitungen/Tempomatschalter.pdf
- wuestenhans
Hallo, einen schönen 2.Advent
Der Bremslichtschalter muss wohnl 4 Kabel haben, er deaktiviert beim Bremsen den Tempomaten.
wuestenhans
wuestenhans
Sandelholzfäller
Danke, das war hilfreich um die schaltung und meine Messung zu verstehen.kajak-sprinter hat geschrieben: 10 Dez 2023 05:14 Bei den Anleitungen... files_ext/anleitungen/Tempomatschalter.pdf
das habe ich auch shcoin rausgelesen aber habe auch schon verschiedene aussagen gelesen, das er nicht gewechselt werden muss oder das er gewechselt werden muss, und auch das irgendas verkabelt werden muss.wuestenhans hat geschrieben: 10 Dez 2023 09:41 Hallo, einen schönen 2.Advent
wuestenhans
In den Anleitungen ist es nicht zu finden.
Kann da wer was zu sagen der schon mal einen Nachgerüsztet hat?
Es geht um einen 312 von 98 also kein CDI Motor. Da scheint die sache eh anders zu sein.
Hasst du den Selbstgebauten Schalter mal durchgemessen? Das sollte evtl die Lösung bringen, evtl ist da irgendwas lose oder ne Lötstelle hat nicht genug Kontakt.
Für alle die das auch mit nem weitaus günstigeren hebel machen wollen kann ich noch den Tip geben den eigentichen Hebel könnt ihr auch austauschen oder Verlängern dann habt ihr die selbe Position wie das Original.
Sprinter 312 D 1998
Passat 32B 1986
Passat 32B 1986
