Saxas Postkoffer w906 Anhängerkupplung
Einen schönen Sonntag alle miteinander,
ich habe mir vor einigen Wochen einen DHL Sprinter mit Saxas Maxi Koffer gekauft um ihn zum Wohnmobil umzubauen. Nun kam die Idee auf eine Anhängerkupplung zu montieren. Gesagt, getan DB angerufen Schlüsselnummer durchgegeben und AHK bestellt. Dann gestern das böse erwachen um die Anhängerkupplung zu montieren, müsste ich zwei Winkel von der Rahmenverlängerung demontieren. Das kann ja so nicht im Sinne des Erfinders sein. Hat hier schon einmal jemand eine Anhängerkupplung bei dem Fahrzeug verbaut und kann mir vielleicht Tipps geben?
Ich bin für jede Hilfe dankbar.
Liebe Grüße und Danke vorab
Re: Saxas Postkoffer w906 Anhängerkupplung
Hast du mal ein paar Bilder von den Einbau Situation
Auch die Angabe welche AHK du verbauen willst könnte hilfreich sein.
die-verkuppler Punkt de
2.000€ für die 3,5to-Kupplung inkl. Eintragung ...
Hallo, danke für eure Rückmeldungen. Habe mal ein paar Bilder geschossen. An den rot markierten stellen wird normalerweise die AHK montiert. Dort ist aber die Rahmenverlängerung verbaut.
2000€ ist nen stolzes Sümmchen und ich würde die AHK gerne selber verbauen.
Sieht auf den Bildern so aus als wenn die schwarzen Winkel auf beiden Seiten vom Rahmen angebaut sind. Wenn die AHK grundsätzlich passt würde ich sie anbauen und die Winkel die dafür entfernt werden müssen von außen auf der AHK neu verschrauben (also zusammen mit der AHK montieren). Dadurch dass sich die Winkel jetzt um die Stärke von den Befestigungsflanschen verschieben müssen die anderen 4 Bohrungen angepasst werden.
Biete:
Biete:
Den Plan hatte ich auch…. Aber das hilft mir nicht bei meinem Problem das im Fahrzeugschein keine Anhängelast/Stützlast eingetragen ist. Das heißt sollte der Fall eintreten das ich kontrolliert werde bleibt der Anhänger stehen.
Da musst du dir ein Gutachten suchen und damit die Anhängerlast / Stützlast eintragen lassen ....Woodywood hat geschrieben: 05 Dez 2023 10:46 das im Fahrzeugschein keine Anhängelast/Stützlast eingetragen ist.
aber dein Sprinter hat wohl nur 70 KW, damit lässt sich wohl nicht viel ziehen .....
An einen Haken, der unter dem Koffer montiert ist, lässt sich eh schlecht ein Anhänger befestigen - die Standard Oris-Kupplung passt auf keinen Fall da hin, auch wenn die Rahmenlöcher frei wären...
Da in Deinen Papieren keine Anhägelast eingetragen ist, bleiben nur wenige (und kostspielige) Lösungen.
team4@sk-handels-gmbh.de oder die-verkuppler.de wollen viel Geld für das Gutachten, aber über MB wirst Du keinen Erfolg haben. Ich habe es über 1 Jahr probiert, aber die Blaukittel können / dürfen das heutzutage nicht mehr machen als Einzelabnahme.
Mein 910 war nach WoMo-Umbau bei der HSN genullt. Auskunft MB: "Das ist nach Umbau kein Mercedes mehr."
Rechne mal mit 2000 oder etwas mehr für die AHK.
Viel Glück
Viel Glück
Wolfgang aus S. Cabrio-fan
